1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Bagdad2002
    Bagdad2002
    Bagdad2002
    Эта наварка дает стабильное сталкивание пеллет в рукав как в мясорубке. Болванка вставлена в -подшипник который закреплен в металлич. отводе для рукава-это центрация шнека. Переделка отработала две зимы ни разу ничего ни заклинило, а нештатного мусора попадать не должно как в любую технику. И еще,"пружины как бы вкручиваются в пеллеты"из-за чего те остаются на месте.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я так понял комплимент мне;)?
    Не остаются они на месте, трение все равно остаётся, да и лопатка на конце шнека своё дело делает;)
  3. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Вот у вас верхний патрубок на 5 часов примерно, у меня на 4. И ещё у меня рукав настолько плотно сидит на патрубках, что его только скрутить с них можно. Завтра разверну немного верхний патрубок
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Точнее на 5-30;)
    Рукав со временем ослабнет ;)
  5. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Общими усилиями родили нечто. надо протестировать. Я только в выходные и то, если свет не вырубят. На эти выходные даже не ездил по этой причине.
    Прога сама цепляется к ком порту. можно изменить.
    Каждые 30с делает опрос состояния. Будем над выдачей работать. Об ошибках информировать и т. д. может графики сможем рисовать. Посмотрим.
    нет пока команд для старт-стоп режима, но скоро будут.
  6. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Люди, помогите! Мне нужно поднять температуру на 2 градуса. У нас теподар апг 42. Я никогда к этому "зверю" не подходила. Муж уехал, а телефон забыл дома. Вернется не скоро. Мы с ребнком замерзаем) Если можно, то мне как блондинке - "вот эту кнопочку, потом вот ту".
    Зарание большое, человеческое спасибо!
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вопрос решен
  8. Bagdad2002
    Bagdad2002
    Bagdad2002
    Без обид. Болтающаяся из стороны в сторону пружина не дает стабильной подачи. Не навязываю своего мнения, просто делюсь опытом, сейчас меня все устраевает
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Решение хорошее но для полного счастья его надо доработать.
    Добавить "слабое звено", разрезать шнек и соединить две половины переходником на шплинтах.
    В случае "лом в пеллетах" просто срежет шплинт.
    ИМХО.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это лишнее:)
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
  12. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Спасибо! Но это прям не везет. Ошибка 72 затоп пеллет что делать
  13. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Мы в панике (первый раз такое
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Скорее всего затор;):)]
    ничего страшного, выключить, включить и все нормализуется:super:
  15. xyx555
    xyx555
    xyx555
    Доброго дня всем. Пользовал котел купер 15 с евродровами, всё было хорошо, но котельная на улице, дети разъехались, сам постоянно на работе, решил автоматизировать с помощью пеллетной горелки Теплодар АПГ-25. Поставил, подключил, начал читать инструкцию...Раз...Два... Взрыв мозга. Вроде не тупой, но для кого её писали я так и не понял... Если кто может подсказать, буду безгранично благодарен: какие выставить настройки, для минимизирования и оптимизации работы горелки, деревянный дом Брус 150 + утепление 50, 2 этажа примерно 110 кв. м. Когда подключил по заводским настройкам, в первый день улетело 45 кг, как то стало грустно. Единственное что понял, как выставлять температуру поддержания (То), время подачи в режиме поддержания поставил на 2сек, расход стал меньше, часто ошибка розжига, но думаю это из-за неправильного расположения рукава... Заранее благодарен за помощь.
