1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Время подачи поддержания поставьте 3 сек, порция точнее будет.
    Цикл сколько сек?
    Ошибка розжига, из-за далеко улетевших от лампы розжига пеллет...
    Читайте тему, все тонкости описаны...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Немного о пеллетах;),двух видов, после сжигания в нашей горелке.
    Пеллеты серые, мелкие, цена на начало года 6р кг, производитель не известен: 1.JPG : 2.JPG
    Пеллеты белые Кировские (но под ?), цена 8,5р за кг : 3.JPG 4.JPG
    Засыпал в рюмки по 10гр каждых и утопил:)]:
    получилась такая каша: IMG_4537.JPG
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    После сжигания 14кг пеллет серых, в течении 12часов в горелке: 5.JPG
    Зола такая: 6.JPG
    Вес всей золы после уборки горелки и котла: IMG_4532.JPG
    Тоже самое Кировские: 7.JPG немного упали в горелку пеллеты, когда рукав снимал...
    зола: 8.JPG
    Вес золы: IMG_4533.JPG
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уточнение, горелка работает практически на минимальной мощности, вентилятор в режиме поддержания работает на 35%,отсюда как я понимаю, больше задержка шлака в жаровне...
    Хотя думал что на белых, шлака будет меньше...
  5. xyx555
    xyx555
    xyx555
    Я только изменил подачу в режиме розжига на 8 и подачу в режиме поддержания на 3 сек, остальные все заводские.
  6. xyx555
    xyx555
    xyx555
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При подаче в режиме поддержания 3сек и цикле 30 расход пеллет в час не более1100гр.
    У вас котёл всегда в поддержании работает или на нагрев всё-таки переходит?
  8. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Я тоже пользуюсь первый сезон (второй месяц), прошлую зиму работала в строящемся доме, не известно как. И только сейчас работает более менее стабильно. Читайте форум с самого начала, играйте с настройками - все индивидуально, лично у меня подача стабильно работает на 4 сек и выше. Просто ставлю цикл побольше если сильно жарко. Поставил пластины в бункер с двух сторон для уменьшения давления. Эффект не заметил, но думаю что он есть) Вент поддержки меньше 45% не ставлю, слишком уж большой корж нагорает. В сутки улетает 25-30 кг, при легком минусе, пару дней было -20, улетало думаю 45 кг в сутки.
  9. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Ребята, кто нибудь картон на дверце менял? Я когда снимал жаровню, оторвал оба уха - пассатижами выровнял, они лопнули сразу же...засверлился конечно, но осадок остался.
  10. xyx555
    xyx555
    xyx555
    Ошибку розжига победил, все было из-за застревания пеллет в рукаве, пару раз подрезал, нашел оптимальный изгиб. Теперь как я понимаю работает постоянно в режиме поддержания. Один момент, при снижении температуры на улице, чем именно регулировать мощность котла? Подачей в режиме поддержания? Температурой обратки или временем цикла?
    И по поводу пеллет, мне не с чем сравнивать, за трое суток почти полное ведро золы, это нормально или нет? Пеллета белая из Марий Эл Йошкар-Ола. 8500 за тонну, 10км от г. Руза можно брать. Кому нужно, подскажу контакты.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лично я регулирую временем цикла.
    Подача всегда 3 сек, вентилятор 35%.
    Конечно все зависит от площади дома и уличной температуры конкретно в вашем случае.
    Подача 3 сек при цикле20сек соответствует 6квч мощности, примерно (это 1,5 кг пеллет).
    Ведро :ogo:, это очень много!
    За сутки и с белой пеллетой (хорошей) должно быть не более 120-150гр.
    Прочтите мои посты выше, там есть о золе.
  12. xyx555
    xyx555
    xyx555
    Я правильно понял, что цикл - это время от подачи пеллет до подачи? И чем больше время тем реже они подаются и соответственно чем меньше время, тем больше?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно так.
    Тц - время цикла.
    Сумма времени подачи и паузы работы привода шнека в режиме нагрева и поддержания.
    Например цикл 20 сек - это подача пеллет один раз и их сгорание.
  14. xyx555
    xyx555
    xyx555
    Спасибо, хоть что то понимать начинаю. Прочитав инструкцию, я наверное день сидел в трансе и думал... Ё мое... для кого они это написали? А если каким то пенсионерам такой дети поставят? Они же свихнутся пока разберутся...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен:aga:, хотя все пеллетники с автоматикой сложны...
