1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. xyx555
    xyx555
    xyx555
    Поиграл с настройками и добился комфортных 25 дома при 0 на улице. 8с подача розжиг, 3с подача поддержание, цикл 40с, вентилятор поддержание 35%, время розжига 15мин, фиксация пламени 80, подача при розжиге 90с. Теперь буду смотреть, что с расходом получится.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Достаточно большой цикл:nono: для 3сек порции пеллет, в момент подачи пеллет датчик пламени стабилен?
    Если подача стабильна и установка 3 сек, то при цикле 40сек это меньше 1 кг пеллет в час, но при условии, что котёл не уходит в режим нагрева.
  3. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Я такой себе шнек сделал, завтра буду проверять.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Без опоры на конце?
  5. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Какой опоры?
  6. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
    Здравствуйте, я новенький на форуме, недавно приобрел апг-25, поставил на овк-18 (рядом). Но это все стоит в теплице, карбонат 4 мм в 2 слоя через 20 мм профиля. По умолчанию был цыкл 30 сек не грело ю, поставил 20 как в книжке греет до 70 подачу, но мне кажется что расход большой, подскажите с настройками. Пеллеты сургутские, спасибо.
  7. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
    И вообще, есть ли кто-нибудь из Сургута?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конец шнека будет в свободном полёте?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мало данных.
    Цикл понятно, а другие значения какие?
    поддержания и прочее...
  10. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
    Нагрев: подача 10 сек, вентилятор 90%. Поддержание: подача 5 сек, вентилятор 50%. Цикл 20 сек. Температура обратки выставлена на 45°С, поэтому еще не видел перехода на поддержание. Мне кажется что много золы, за сутки пол 12 л. ведра. Но это может быть связано с качеством пеллет, на "СургутМебель" сказвли, что у их пеллет нет категории, что они сделаны по ГОСТу ГОСТ Р 55114-2012
    (EN 14961-2:2011), что там зольность менее 0.5%.
  11. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Нет в "Г" образном сбросе пилет, сделал отверстие по центру и приварил болт для центровки шнека.
  12. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    есть конечно, сам топлю этими пеллетами. средний расход 30-40кг в сутки.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подшипничек бы туда...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Естественно, если горелка работает в режиме нагрева и не переходит на нагрев вот и расход такой... она пашет у вас на 16кВт...
    Прощадь теплицы то какая?
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я вот заметил что с этим шнеком мало пелет падает на нагрев, и из этого я сделал вывод что расход большой пеллет. Он падоет и подаёт а температура не растёт пламя маленькое. А кинул горть пелет в трубу и пламя выросло и температура пола. И теперь мысля такая на шнеке на конце наворить пластин и посмотреть как будет. Вывод такой что порции всегда разные при подаче и из за этого расход большой.
