1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    я описался... и не переходит на режим поддержания
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    [QUOTE="Plakca, post: 20321798, member: 2072614. Вывод такой что порции всегда разные при подаче и из за этого расход большой.[/QUOTE]
    Вы не правы
    Да, шнек подает пеллеты не равномерно, но количество (ВЕС) например за 1 минуту не изменится. Проверьте подачу шнеком в ручном режиме несколько раз по минуте, поймете.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это как? Пеллет мало подает, а расход большим вдруг стал:aga:.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пламя меньше и нагрев меньше. Потомушто за сутки 50 кг пеллет сгорает это мног.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вы не правы
    Да, шнек подает пеллеты не равномерно, но количество (ВЕС) например за 1 минуту не изменится. Проверьте подачу шнеком в ручном режиме несколько раз по минуте, поймете.[/QUOTE]
    Я проверял и каждый раз показания разные.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ой не туда нажал. Я так проверял и всегда разные показатели. Когда шнек подаёт постоянно одна масса, а когда с перерывами разная.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Горелка не выходит на положенный режим работы, я ещё раз напишу что пробовал все увеличивать и уменьшать. А как только сыпанул несколько горстей пеллет и посмотрел пламя увеличилось в разы. И я сделал вывод что малая подача пеллет в любом режиме. Малая порция пеллет и значит кпд падает и нагрев увеличивается, значит и увеличиваеться расход пеллет, дольше работает в режиме нагрева.
  8. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
    Теплица 6*18м высота 2.5м. Стальные трубы, принудительная циркуляция. Вы будете смеяться, но у меня за сутки почти 100 кг уходит, я в шоке! Подскажите как настроить горелку, а то никакой экономии, дровами дешевле получается)
  9. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
  10. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
  11. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
    Извините, интернет на даче тормозит
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давайте все снова.
    Вы проверяли в ручном режиме какое кол-во пеллет подает шнек за 1 мин? (без разницы в каком режиме, с остановками или без).
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что тут смеяться, у вас 120 кв. м и практически топите улицу...
    Для начала надо теплопотери вашей теплицы знать, а потом только на пеллетник грешить...
    А кто вам сказал, что пеллетами будет дешевле топиться чем дровами?
  14. Ganzoff
    Ganzoff
    Ganzoff
    Я согласен что пусть равноценно, но с пеллетами я хотя бы спать могу ночью. Теплица из профиля 40*20 снаружи и внутри поликарбонат 4 мм
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Насчёт теплицы я скажу надо двойную пленку и штоб вентилятор нагонял между ними тёплый воздух, получаеться как термос.
