1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Конструкцию жаровни так и так придётся изменять, если добавлять чистящий механизм...
    Пеллеты из стандартной жаровни не вылетают.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
  3. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Цикл 20сек, время подачи нагрев -12сек - вентилятор90%, поддержание 7 сек - вентилятор70%.
  4. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Лично у меня вылета пеллет в печь не было не разу. Чистка дошла до автоматизма (раз в три дня с моим *какчесвтом* пеллет), и занимает минут 10 максимум. Система розжига лампой вполне устраивает, а вот система подачи топлива не очень. Не стабильно как то, подклинивает шнек переодически, хотя пластины для разгрузки шнека установлены. И еще мне не очень нравится датчик пламени, слишком капризный, из за него несколько раз печь вставала. Систему засыпки пеллет в бункер поменял бы исключительно что бы не надрываться поднимая 30 кг кулек над головой), но это уже другая история.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Эту печку я уже где-то встречал. Правда возникло ощущение, что либо сырьё плохое, либо горелка работает в придушенном режиме. Я тоже склоняюсь к тому что бы шлак удалялся именно выталкиванием с последующим падением в поддон.
    Автоматика, я так понимаю, Ваши руки и кочерга:).
    Я пока до этого не дошел, но раз есть проблема надо решать. Я вообще не хочу использовать в качестве дозатора шнек. Но об этом позже поделюсь, когда причешу идею.
    Согласен.
  6. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    У меня пеллеты в кульках по тонне. Двумя вёдрами по 10кг бункер наполняется за 5минут с перекурами.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Добрый у Вас бункер. Я прикинул, получилось литров 250-300.;)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего не в нем дело, а в настройках горелки.
    Кстати, датчик в нашей горелке установлен фирменный.
  9. 22zzzz
    22zzzz
    22zzzz
    @MartynovD,изменения:
    по колоснику: увеличить толщину металла колосника до 5 мм; исключить прорези для доступа воздуха с торцевой части (та что лежит на жаровне и абсолютно бесполезна).
    По жаровне: изменить угол наклона (90 град. ровный "стол" горения)
    Вентилятор: установить защитную воздухозаборную сетку.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да я с вами соглашусь.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    [QUOTE="22zzzz, post: 20343353, member: исключить прорези для доступа воздуха с торцевой части (та что лежит на жаровне и абсолютно бесполезна).
    .[/QUOTE]
    Спорно.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я так понял та что лежит в жаровне она отвечает за доступ воздуха от вентилятора. А если Ее убрать то пеллеты не попадут к лампе накала.
  13. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Я тоже думал проблема в настройках, ан нет. В моем случае на третьи сутки происходит банальное засорение датчика пылью от пеллет, как следствие он слепнет...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Раскройте шире суть проблемы ;)
    На что влияет засорение датчика, что именно происходит с горелкой ?
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Суть вот всем датчик отвечает за пламя, а если его пылью загадило то он не видит пламя и останавливает горелку, или начинает подавать на розжиг.
