1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я в курсе про датчик и прочее.
    Меня интересует ответ автора сообщения.
  2. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    А все правильно человек написал, я приезжаю домой, а там ошибка розжига...в жаровне пеллеты ещё не жареные лежат. Разбираю, чищу — двое суток свободен...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Т. е двое суток вы не подходите к горелке? :|:
  4. 4free69
    4free69
    4free69
    МО, светлая пеллета, цикл 22с, нагрев 6/60, поддержание 3/50, температура выставлена 30 градусов ... уехал в субботу в 21-00, т. е. двое суток уже работает, температура в каркаснике 120 квадратов - 13-14 градусов
  5. 4free69
    4free69
    4free69
    На поддержании вентилятор сделал 50% для большего выноса золы из горелки, пеллета светлая 8мм, брали за 8500 тонна
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При такой подаче и цикле должно быть теплее в доме...
    Скорость вентилятора я бы убавил.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Всем привет) стал обладателем апг 25 прочитал весь форум и с настройками запутался так как в основном тут люди с теплой части :)
    Помогите плиз с настройками!
    Район Дальний восток сейчас за бортом ночь (-20/25) днем (18-22)+ сильные ветра. Дом каркасник 180кв.м но пока пользуюсь только первым этажом он 70кв.м система отопления двух трубная с цыркулиционником и расширительным баком (так на всякий написал).Теплоноситель вода. Какие должны быть настройки что бы в доме было +21 (22) и не сжирал много пеллет. запустил неделю назад но аппетит у него не детский дом в процессе строительства поэтому на доме не живу и сидеть целыми днями над ним просто не могу что бы методом тыка подобрать настройки. Сейчас поставил настройки на угат что бы в доме было +14 но при этом он кушает 30 кг в сутки я думаю это оочень много для 70кв.м и такой температуре. Заранее спасибо)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Почти нормально он у вас кушает...
    Напишите настройки в режиме поддержания и цикл.
  9. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    это как про корову, чтоб сено не ела - а молоко давала.
    когда второй этаж запустите 40-50кг в сутки будет улетать смело, заявленные киловатты на бумаге горелка не выдаёт.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    30 кг это у меня щяс кушает и +14 в доме
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сообщение для Егор27
    Вентилятор убавьте до 40%,посмотрите, поднимется хоть немного температура.
    При таком цикле как у вас, в час горелка потребляет 1250-1400гр. (за 1 сек поступает 2,8 гр пеллет)
    1 кг пеллет с учетом кпд котла выдает примерно 4кВт*ч.
    В вашем случае возьмем 1,5кг пеллет в час и получаем 6 кВт в час идет на отопление в ваш дом.
    Т. е. свои 70кв.м вы отапливаете мощность 6кВт*ч ,много или мало при -25грС за окном решите сами, утепление вашего дома я не знаю;).
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    . Сейчас стоит:
    тц-25
    Тпр-60
    Тпн-5
    Тпп-3
    Тф-30
    Тр-7
    Wp-75%
    Wн-75
    Wп-70
    Вот какие данные должны быть в холодный период чтобы было соотношение тепла и расхода
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Настройки для холода вы должны сами вычислить, выше в сообщение я все написал.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Егор27, 30кг делим на 24часа получаем 1250гр пеллет в час у вас.
    Для справки, у меня почти 200кв.м. и прошлой зимой в январе (6 и 7 числа) при минус 25 у меня горелка ела 1,5кг пеллет в час, температура в доме 21грС.
