1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ну бюджетней заколоть тогда правда самому 50\50 что не поведет её но как вариант. Про огне защиту возможно точно не знаю может быть и одно разовая
  2. Igor Buturlin
    Igor Buturlin
    Igor Buturlin
    @Егор27, закалка сталей, при том, что далеко не всякая сталь "закаливается", никаким образом не влияет ни на ее жаростойкость, ни на жаропрочность! Как, впрочем, и любая другая термообработка. Специальные покрытия - в домашних условиях вряд ли можно качественно выполнить, да и эффект, скорее всего будет не столь уж длительный. Только специальное легирование (а точнее - легирование молибденом, титаном, вольфрамом, в меньшей степени - хромом и ниобием) может слегка улучшить такие качества. Есть т. н. "котельные" стали - относительно дешевые и легко обрабатываемые. Вот на них есть смысл обратить внимание при подобного рода "самодельщине", а с чугуном лучше не связываться - это, все-таки, литейный сплав, его "пилить" совсем не просто!
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Вообще вчера изменил 40% в 21.00 уехал сегодня в 12.00 приехал ошибка розжига горелка полная пеллет и куча сгоревших под клапаном я так понимаю не выдувало. кстати вчера день тёплый был в доме было +18 сегодня приехал +8 ночью -20 было и дики ветер заредил досехпор дует. Да забыл сказать сейчас Пеллеты дуб ясень тёмные 8мм сегодня тонну купил белых берёзовых 8мм.когда приехал котел запустил и дым повалил обратно это то что дымоход холодный был? (Все вычестил поставил вентилятор на 60%)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это корж называется;)
    Да, скорее всего пеллеты зольные и не выдувались из горелки.
    Поиграйтесь воздухом, так чтобы горелка не тухла от коржа хотя бы сутки.
    Если будет холодно в доме, тогда цикл надо сокращать или время подачи пеллет в режиме поддержания увеличивать.
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Спасибо это не корж а коржище) у меня ещё трабола сегодня весь день в гараже так заметил что стоит он в поддержании все нормально а потом переходит в режим розжига! это нормально?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Про траболу не подскажу... незнаю
    Если есть режим старт-стоп то нормально.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Что такое режим старт стоп?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть пеллетные котлы которые умеют контролировать температуру воздуха в доме, включаясь когда надо и выключаясь (или в режиме тления-поддержания переходить)
    АПГ25 работает всегда и только при аварийных режимах может попытаться перезапустится, хотя ей это почти всегда не удаётся... т. к. корж она удалять не умеет...
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если чесно, то не понял вашу фразу...
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Понятно. Надо думать, что какая-то из нержавеющих.
    Верно, Вот и вопрошаю что за нержа? :(. Плоскость колосника планирую укрепить ребром, снизу.
    Это где?
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А шибер открытый закрытый должен быть у кого как?
  13. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    это смотря какая тяга (длина дымохода).
    у меня приходится прикрывать, т. к. благодаря "99% кпд котла" с открытым шибером не набирает нужную температуру.
    еще дополнительно положил пластин на теплообменные трубы, чтобы горячему воздуху дольше приходилось огибать препятствие и тем самым дольше оставаться в котле.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А на много прикрываете? А не опасно его прикрыть? Я на официальном сайте теплодара спросил они в ответ прислали 75 % и все без лишних слов
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Опасно.
