1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Кто под скажет как со шнеком бороться чтобы не вклинился?
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    https://www.forumhouse.ru/threads/373497/ видали соседняя ветка как сделать шнек чтобы не клинило и неплохая идея по механическому удалению коржа которую можно доделать до автоматизма) урааа
  3. Rhezus
    Rhezus
    Rhezus
    Минск
    По поводу ошибки затора пелет - попробуйте достать ик-диод и ик-приемник и почистить их. у меня у одного клиента было возгорание в приемной камере и трубе подающей - так датчики немного закоптились... достал, почистил линзы пальцем, вставил на место и все ок, ошибка исчезла.
    Алексей, что за свеча используется? или опять коммерческая тайна.
    Что за программа старт-стоп? подробности дадите, или очередная тайна?
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Обычная керамическая свеча, программа старт стоп тоже обычная как на всех горелках китурами или допустим Общемаш. Датчик затора достаточно кисточкой почистить без разбора
  5. mielena
    mielena
    mielena
    Леша, скажи где он этот датчик? и очень важно, что бы без разбора:|:
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Где стоит металлический клапан (железка которая болтается туда сюда) на который попадают пеллеты от нее справа и слева на стенках окошки (отверстия на 6мм) там и стоят датчики, берете обычную детскую кисточку и чистите (только без усилий) .
  7. mielena
    mielena
    mielena
    Спасибо! буду посмотреть
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Не так давно стал "счастливым" обладателем Апг25 полная х..ня думал ладно породам как б. у куплю 42 перечитао всю инфу и пришёл к мнению что производитель не далеко продвинулся останусь на 25 буду копить на нормальный кател.
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Копите, а зачем это писать? Так для инфы
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Так у апг 25 нет режима старт стоп т. е я поставлю параметры То-60 он и будет её поддерживать и не будет уходить в ожидание так?
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Так может кто задумается и не купит. Я понимаю что продавец)
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Да кстати при правильном подходе к апг25 у людей годами работает без проблем и головной боли.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет у него режима ожидания.
    Если вы задаете температуру обратки 60гр, а пеллет подается много (цикл маленький, подача пеллет большая или другими словами - мощность горелки выставлена большая), то при достижении 60гр (в режиме поддержания) продолжится нагрев вплоть до температуры перегрева (который вы задаете по программе).
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При правильном подходе но раза два за сутки;), то да, без проблем.
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Незнаю как вы так топите. Если пеллеты хорошие (что главное) и настройки то и работать будет хорошо. А если пеллеты с землёй покупать то увы мучений не избежать даже где есть механическая очистка
