1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Любые пеллеты едят все горелки но последствия у всех одинаковые.
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Да причём тут настройки конкретно говорю про котел и апг25 в целом. Геморойная она писец как. шнек заедает (хотите сказать я его взял и искривил а так его не заседает),тэны даже поддержать не могут толком, режима старт стоп нету, через дымоход дикая потеря тепла, при сборке все контакты на плате даже не вставлены (хотя пользователю вообще там лазить нечего а судя по укреплению платы спалить ее этим креплением легко),загрузка с верху критин придумал, цена за все это не такая и маленькая что бы ещё переделывать и морозить сестему, лампа сгорела на 4 день вытащил её качество лампы ужасное в теплодаре 2000 стоит чеконуться можно благо парни на соседней ветке показали, клапан клацает при подаче невыносимо, 200 не загружаются постоянно шнэк застревает тогда, КПД завышены по факту намного меньше!.p.s с настройками разобрался с горем пополам хотя могли проще сделать. пеллеты 1 сорт береза 11000 тонна стоит пробовал на тёмных дуб ясень херня полная. знаете когда в доме маленький ребёнок это полная засада а не котел! Но не спорю что когда купил деваться некуда и остаётся себя успокаивать!
  3. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Пеллет чистой березы не бывает вообще только если ее склеить клеем. Я согласен что апг25 не удачный вариант но почему-то у людей работает все отлично, а кто-то мучается каждый день. Тут можно задуматься о правильности пользования и т. д.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Как у не удачного варианта, может быть все отлично то? :son:
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    С апг25 все 50/50
  6. golemm
    golemm
    golemm
    вот бы и с ценой так же 50\50, тоесть платишь только за то что работает)
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Спасибо большое понял. Со шнэком все мучаюсь прибывал сделать направляйку из шпильки 12и 10мм один фиг. Утопил болтик крепления там перестало застревать но при подаче иногда громкий щелчок бывает я так понимаю концом где нож цепляется. Думаю может его вытащить да руками выгнуть?
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Не чистой понятно что её шкурить перед дробилкой не будут) я не спорю что когда все исправить закупить все что ломается сгорает и будет счастье но просто мысли та в голове остаются и спать сложно (у меня у соседа дом больше втрое и котел стоит фирменный (без рекламы) я на интерес спросил за него ответил так: пепел раз в 4 месяца выкидывает расход топлива как у меня, не разу нечего не ломалось не сгорело уже три зимы. Я прям завидую и спит крепко и выгода так у него он и проживет дольше так как чугуняка а не сталь как в теплодаре (
  9. 4free69
    4free69
    4free69
    У меня при подаче тоже бывает громкий щелчок - я так понял что это шнек ломает пеллету слишком длинную .
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    100%
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ну звух уж больно похож как металл/металл а не дерево/металл хотя я щяс на белых пеллетах они так сприсованные я их даже руками сломать не могу и кстати говоря на темных когда по началу был такого звука не было и даже у конца что на редукторе не разу не хрустели пеллеты при торчащем болтике вот они были хрупкие.
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Вопрос еще такой а у кого гудит котел? у меня на розжиге (сильнее) и на нагреве (слабее) гул такой аж вибрация особенно после того как котел потух и долго постоял. А на нагреве как будто саб долбит у соседий)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Очень большая тяга у вас.
  14. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    у меня на втором этаже в гардеробной как раз за стеной дымоход проходит - тоже гул слышен)
  15. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Гул еще может идти от вибрации вентилятора, у меня такое было, скорее всего что то попало, хорошенько тряхонул его вибрация и гул пропали.
