1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Такое ощущение что не тяга сильная а как будто вентилятор бориться с обратной тягой. Кстати ооооочень сильном ветре было такое что обратка тушила в режиме поджика и дым волил обратно я списал это на то что дымоход был холодным
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Есть ооооочень глупый вопрос. вот таблица в инструкции с примерными данными Тп и W это данный для нагрева или поддержания? выставил настройки вроде не че пока гребанный шнэк не зажмет про расход вообще нечего не могу сказать так как шнэк через день или два заедает сцука. Правда щяс поставил автоматику и система не встаёт колом как до это кстати купил автоматику другого производителя 1950 стоит на 4квт взял, один тэн в запас остался.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Эта таблица мощности котла (горелки) при цикле 20сек.
    Что за автоматика такая, ссылку?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ощущения не важны! гудит труба и котёл при большой тяге и мощности горелки (особенно при розжиге)
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Вы так и не ответили при цыкле 20 я понял но не понял это данные для нагрева или поддержания я и хочу определить сколько щяс кВт котел греет!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я ответил, скорее вы не поняли.
    Значения этой таблицы вы можете брать и подставлять в программу горелки.
    Например, возьмем значения из второго столбца таблицы и получаем, что при цикле20сек,подачи 3-4 сек и вентиляторе 40%,мощность горелки будет 8кВт*ч, теперь понятно?
    Дайте ваши данные в режиме поддержания и я скажу на ск кВт работает горелка.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Видемо не правильно выразился)
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Эти настройки для нагрева или поддержания вот это я не могу понять!)
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А для чего оба датчика на подаче?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подмеса нет у меня, обратка слишком холодная.
  12. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Скажите мне блондинке кто-нибудь, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы горелка перешла из режима нагрева в поддержание, нужно оба датчика поставить на подачу? Сейчас разница между Тп и То в среднем 12 градусов и котел всё время в режиме нагрева, кушает соответсвенно усиленно... второй день как запустили, разбираемся...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну не совсем правильно вы понимаете;)...
    Это смотря как у вас организована обратка...
    У меня она всегда холодная и если я на ней установлю датчик то при достижении заданной температуры обратки я умру от жары...
    Тут смесительный узел нужен, дабы поддерживать в малом контуре (в рубашке котла 55грС).
    Я пошел путем проще, оба датчика на трубу подачи и нет проблем.
    Также учитывайте площадь и утепление дома, прежде чем ждать перехода на поддержание)
    и вообще при таком режиме как сейчас у вас в доме тепло?
    И какие в данный момент настройки выставлены?
  15. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Спасибо) я и имела ввиду трубу подачи. Дома тепло, если Тп 50, если меньше, явно прохладно. Подача 8 сек, все остальные настройки заводские. С утеплением дома не очень (котел набирает температуру без проблем, но обратка 38° и на поддержание он не переходит.
