Хочу построить свой дом, к Вам за советами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ростиславович, 15.02.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    http://sdinfo.ru/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5/ - внизу в коментариях есть ответ. Если желаете можете скачать и прочитать испытания.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это надо считать индивидуально. Мне например удобнее будет закрыть голый каркас ветроизоляцией и например сайдингом. Утеплять его внутри можно потом не торопясь. Причем тут все этапы можно разделить. Договорились с бригадой. Поставили каркас - устроила работа? Тогда продолжаем делать фасад. Не устроила, есть время найти других исполнителей. И так на всех этапах. Причем утеплитель внутри дома можно и самому уложить.
  3. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    И еще один момент если стены 150, то разве перекрытия и крыша не должны быть 200? и соответственно 200-250.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Совершенно верно.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Никому Ваши перекрытия ничего не должны:). СНиПы для Вас - "самостройщика" не обязательны, так что единственный ориентир чисто финансовый - расходы на дополнительное утепление в сравнении с экономией в дальнейшем на отоплении, полученной от этого дополнительного утепления. Это зависит от стоимости материалов и работ за дополнительную толщину ограждающих конструкций и стоимости сэкономленных энергоносителей. Есть ещё вопрос комфортности, связанный с температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций, но при 150мм эффективного утеплителя, этот вопрос фактически отпадает.
    Посчитать, хотя-бы примерно, выгодность дополнительного утепления не сложно - есть программы, или вручную, как тут описано - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У КП в стандартной комплектации нет лаг пола первого этажа, домокомплекты рассчитаны на установку на плитном фундаменте.
  7. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Думвю если я хочу дом с цоколем, то для них не будет это большой проблемы, но увеличит цену. Хм. Надо 100500 раз подумать и подсчитать. Спасибо за предупреждение.
  8. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    По толщине перекрытии- у них и крыши на 40% тепло потери выше стен, по этому если думать об экономии на отопление, то именно должны. И еще я собирался 2 дома на участке ставить. Какие могут быть проблемы если я только один зарегестрирую? Один дом 200 кВ. м., а второй 75.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему бы тогда и про окна так-же не подумать? У них теплопотери через метр квадратный могут раз в 10 больше быть, чем через стены - значит ставим "десятикамерный" стеклопакет! Но ведь не ставим... Потому, что вложения в утепления окна до уровня стен слишком велики и не окупятся на экономии энергоносителей (правда ещё и пользоваться таким окном неудобно).
    Тут всё просто - есть теплопотери через м2 ограждающей конструкции, мы всегда можем. их снизить. Но, при этом смотрим (считаем), если затраты на снижение теплопотерь в разумные сроки не вернутся за счет экономии на отоплении, то нафиг надо это снижение. Если утепление окупается - утепляем. И так по каждой конструкции, независимо от остальных. Т. к. утепление "до СНиПА" в одном месте может дать выгоду, а в другом вполне может оказаться убыточным. Единственное уточнение - утепляем в любом случае как минимум до выполнения санитарных норм (СНиПовских или своих личных), т. к. это влияет на комфорт проживания. А требование СНиПа, терять сколько-то Ватт через м2 потолка или другого места, на комфортность проживания не влияет. А деньги, уплаченные за эти Ватты, в каждом случае разные - вот их и надо считать. А формальное выполнение требований СНиПа для самостройщика не требуется.
  10. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Блин, Вы так убедительны:)
  11. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Интерсити в яндексе не нашел. Если можно дайте прямую ссылку.
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    В личке.
  13. AlexNT60
    AlexNT60
    AlexNT60
    Супермен,
    ...tp:/enter-city.ru/
  14. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Прошел год и про тему забыл, новую открыл.(обыдно. Тогда продолжать здесь буду. За этот год был выбран участок и подписан договор на рассрочку. Так что первый шаг сделан. Определился с проектом КД-177 Истра на одном из сайтов нашел случайно. В нем вроде все устраивает, но некоторые моменты не понятны. Мне картинки поскринить что б удобнее оценить Вам было или так посмотрите? В месте где взял землю все ведут и рекомендуют 10 КВт 0,2 В. Надо ли бодаться за 15? В чем бизнес? Газ ведут до участка, врезка 50 К. Рублей, но к 2015 году. Отопление хочу воздушное. Фундамент придется тисэ (дешевле). Строить похоже самому придется не нашел нормального соотношения цена-качество. Появилась кантора "Северный лес" вроде как из Питера. Не в курсе как у них досочки? Ну теперь вопросы попрут. Заранее спасибо за ответы.
  15. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Ах да, пересмотрел подход к ентому делу и бюджет. Строить решено поэтапно и квартиру не продавать. Тут много проблем с этим получаю, но как то так. Денег примерно 200 тр в год ну может 300. Так что придется экономить, но грамотно. По этому советы нужны по зарез. Что делать на чем не заморачиваться.
