Хочу построить свой дом, к Вам за советами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ростиславович, 15.02.13.
  1. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Ап, а то ответов не дождусь никак.) не терпится.
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    По отоплению в соответствующую ветку на форуме обратитесь. По моему не дешевое оно.
    Каркас лучше под крышу загнать. Опорный брус с лагами за зиму не перекосит если что.
  3. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Да я понимаю что не дешево. 380000 примерно насчитали в канторе + газ. В 450000 встанет. Думаю. Но зато оно того стоит.
  4. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Товарищи, еще вопрос, читаю читаю по фундаментам и не могу определиться. Тисэ или винтовые сваи? Учитывая, что бюджет маленький. Дешевле вроде тисэ получается. Если его выбрать, то другой вопрос, как в один уровень забетонировать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При помощи гидроуровня метки отбить, а вообще если ТАКОЕ вызывает у вас вопросы...то с отоплением ещё рановато:aga:
  6. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Наверное вопрос не так задал. По уровню это понятно. Меня беспокоит больше как бетон налить строго по меткам? Что то мне подсказывает будут они разной высоты. Их как потом ровнять? Подпиливать?
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Тс, строй по средствам. Кд-177 это 3 млн. То есть 10 лет исходя из планируемого бюджета.
    Если планируешь строиться сам - посмотри одноэтажники. Проще работать без лесов. Не потеряешь места с лестницами и холлами, не будут ходить по голове.
  8. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    я отмечаю лазерным уровнем на опалубке, доливаю чуть выше, потом болгаркой шлифую в уровень. Но правильный ТИСЭ-с жб ростверком, а не просто столбы.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я пытался вывести в один уровень по нивелиру при заливке, но так как бетон был из разных партий (2 партии), то усадку дал неравномерную. После этого я выбрал сваю самую низкую из всех и взял ее как базу. Затем на оставшиеся сваи нанес раствор толщиной от 1 до 2,5 см. В раствор утопил сетку 5*5.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ИМХО правильный ТИСЭ, это тот, который не вытащит морозным пучением;)
  11. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    У меня меньше чуть получилось, к тому же можно поставить коробку и ремонт на первом этаже, а второй ковырять по чуть. Одноэтажный с такой площадью займет много места, да и цена фундамента немного меньше цены на материалы для этажа. Может кредит под конец возьму ляма на 1,5 чтоб добить, но это крайний случай. Для меня сейчас более главная задача коробку поставить и зашить ее. Дальше проще.
  12. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Я против кредитов. Лучше меньше, да без долгостроев и долгов.
  13. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Я тоже против, но недорогого одноэтажного дома с четырьмя спальнями не нашел.
  14. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    +1
  15. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Господа, снова здравствуйте. Пока выкупаю землю, продолжаю обдумывать нюансы и мелочи, а иногда и серьезно пересматриваю некоторые моменты. Проект. Кд претерпел приличное количество изменений по этому весной сяду за skatch. Соответственно буду просить критику. Появилась возможность получить госсубсидию на жилье и вроде решились на второго а значит и МК пойдет на стройку. А теперь ряд образовавшихся вопросов. Прошу проясните.
    - появилось желание сделать перекрестное утепление, но если делать его внутри, то куда монтировать пленку? Если доп утепление без пленки, то как то не по феньшую, а если на доп утепление монтировать, то дырок розетками наделаю. (по идее первый вариан лучше что думаете) Если доп утепление делать с наружней стороны, то как? Стойки- осп- доп утепление- мембрана- сайдинг? Или тогда пролет с осп?
    - не знаю так ли нужны 15 КВт электричества, по идее мне и 10 должно хватить и без гемороя его подключают. Кто что думает.
    Ну еще много чего по мелочи, но это потом. Заранее спасибо
