1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Silience
    Silience
    Silience
    Суперский калькулятор, огромное спасибо. Все понятно и информативно, даже чисто интуитивно можно разобраться что и куда тыкать!
    Будет ли обновление в калькуляторе согласно СП 50.13330.2012. Или может кто знает как рассчитать:
    "Q (Lj) –потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехнической неоднородностью..." ? а то в правилах параметр есть, а формулы нет, или я чего-то недогоняю.
  2. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Silience, а этот расчет не пойдет?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ваше право.
    Но. Калькулятор не ставит целью наставлять.
    Каждый определит сам, что ему нужно.
    Но и не делать пояснений невозможно, т. к. их просят те, кто пользуется.
    Так что это не наставление, а пожелание задуматься о необходимости такого варианта.
    По "тем, кто умеет считать деньги". На форуме полно споров и выкладок на эту тему.
    И я бы не был столь однозначным.
    Хотя бы на основании того, что зависимость потерь тепла от толщины теплозащитного материала (ТЗМ) - не линейная. И в пределе, уменьшение потерь тепла на единицу приращения толщины ТЗМ стремится к нулю.
    Но тема не для споров. Ваша точка зрения мне ясна.
    Остальные сами сделают выводы.
    А формулировки не вечны. Найдется лучше - поправим :)
    Уже вступили?
    Я недавно искал, но как-то не нашел подтверждения. Если не сложно, киньте ссылку. Тогда можно будет обновлять БД.
    Во-первых, насколько помню, "актуализированный СНИП" вступает в силу то ли 1.06 то ли 1.07. Так что рановато.
    Во-вторых, есть у меня кое-какие вопросы по нему. Похоже, делали его впопыхах и ... дальше сплошной "пип".
    Для примера:
    Расчет влагонакопления. Имеем:
    Выделенный фрагмент показывает, сколько влаги может сконденсироваться в материале и ему за это ничего не будет.
    Максимальное приращение сорбционного увлажнения по массе умножается на толщину слоя (де-факто: объем материала в зоне увлажнения) и на плотность материала (вспоминаем, что максимальное приращение у нас по массе).
    Что сейчас предлагают:
    Отлично!
    Логика побеждает: увлажняются в этом случае два материала. И это надо учитывать.
    Но исполнение побеждает логику: а плотность куда девать?
    Какую плотность брать?
    Допустим, стык минваты и кирпича. Брать плотность минваты или кирпича? Они на порядки отличаются.
    По логике в формуле надо брать обе плотности, каждую для своей части.
    И что с этим делать прикажете?
    Что понимается под расчетом в экселе?
    Не понял, речь о репорте или о реализованном в экселе расчете?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если этот калькулятор начать усложнять до таких вот расчетов, то и разработчик утонет и большинство пользователей запутается.
    Общедоступный прикидочный расчет и профессиональный расчет с использованием пакетов от софтверных контор таки разные категории, кмк :)
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=542660 - это по поводу СП 131.13330.2012
    На счет СП 50 да, действительно, утвержден, но в действие введут только 1 июля. Ошибки-ошибками, но его я думаю всё же утвердят.
    Сам я никогда в эти влагонакопления и паропроницаемость не лез, потому что физически не успеть тогда ни один проект сделать.
    Нет, я именно о расчете в экселе. У вас ведь он не только на сайте крутится, логично? У меня просто немного паранойя на этот счет, типа "а вдруг завтра интернета не будет, а проект нужен срочно".
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо.
    В экселе у меня были небольшие наметки.
    Но когда взялся за реализацию методики определения плоскости максимального возможного увлажнения, закончил с этим.
    Да и смысла нет.
    Проще все-таки алгоритм посредством написания программы реализовать, чем эрзац-средствами (уточняю: ничего против экселя не имею).
    А специфика моей работы никакого отношения к подобным расчетам не имеет :)
  7. Silience
    Silience
    Silience
    Почти, точнее читал, там тоже ничего не написано, как рассчитать это значение потери теплоты. (выделил ниже во вложении).
    И, кстати, как я понимаю это немаловажное значение в последующих расчетах. Так как от него зависят дополнительные потери (deltaQ), а от нее удельные потери. Вообщем все сводится к расчету температурного поля, а что это и с чем его едять, да и зачем его ввели? Раньше прекрасно обходились без него и все считалось и все работало.
  8. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    Sailor, подскажите пожалуйста.
    Вот два варианта утепления. В первом варианте мне не нравится наличие воздушной прослойки между осп и ветрозащитой. А во втором варианте появляется точка росы. Как лучше сделать?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше:
    1. Сюда ссылку на расчет выкладывать (ее можно найти в верхней сворачиваемой панели). А то непонятно для какой географической точки считаете, для какого помещения и какой температуры внутри.
    2. Смотреть на закладку "Влагонакопление". Именно там приводятся результаты по расчету допустимости образования конденсата.
    1-я конструкция мне тоже не нравится.
    Для Москвы Ваша конструкция №2 с блеском удовлетворяет требованиям норм. Даже для ванной комнаты (65% влажности) и температуры +26 градусов по Цельсию.
    Единственно, я бы убрал оттуда влаго-ветрозащитную мембрану. Она там лишняя. Там же ОСП, как в СИП-панелях. У Вас тоже СИП по сути. Только внутри - фанера, а не ОСП.
  10. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=391&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=80&lt0=0&mm0=234&ld1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&lt2=3&mm2=592&st2=500&em2=230&bw2=50&ld3=1500&lt3=2&mm3=592&st3=625&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=90&lt5=0&mm5=569
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  12. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Огромное спасибо за калькулятор! Гигантский труд.
    В справочнике не нашла окон, надо составлять из стекол и воздушных прослоек?
    Не планируете добавить в справочник теплоизоляционные краски?
    Может быть предусмотреть возможность расширения справочника пользователями?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По окнам производители должны давать значения сопротивления теплопередаче.
    Для этого нужно делать авторизацию и хранение пользовательских данных.
    Не на пять секунд работа. И не в летний сезон :)
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как в расчёте учесть наружнюю отделку? Например, клей по пенополистиролу и тот же "короед"?
  15. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Спасибо за калькулятор - вполне юзабельный. Но мне, как большинству жалобщиков, не хватило материалов - хотел посчитать газобетонную стену с силикатной штукатуркой, но у Вас такой нету :(. Заменил, конечно, на цементно-перлитовый раствор, как в Вашем примере, но кто ж его знает насколько у них параметры совпадают - надо где то искать, сравнивать...
