1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Свои фантазии можете обсудить с публикой в теме Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2... там Вы не будете одиноки...
  2. 310373
    310373
    Московская область
    Как пластиковое окно считать?
    Стекло+воздушная прослойка+стекло+воздушная прослойка
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. 310373
    310373
    Московская область
    ТП входных дверей берём у производителяля?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или из других источников информации. Справочники и т. п.
  6. va-gur
    va-gur
    va-gur
    Добрый день.
    У меня в расчете
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-40&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=573&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=2000&le4=1&lt4=2&mm4=573&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    На вкладке тепловой защиты начиная от -26 наружной температуры появляются зоны конденсации, а у нас бывает месяцами ниже стоит температура. На вкладке влагонакопления все нормально, стоит ли обращать внимание? Меня особо беспокоит зона конденсации между контрутеплением внутри и основной стеной, не будет ли там накапливаться влага.
    Переносить мембрану сразу за гипсокартон не хочу, ее тогда можно повредить розетками, выключателями, и прочим крепежом.
    Такой пирог стены у финских домов подсмотрел, они в контрутепление еще все коммуникации прокладывают, только у них обычно снаружи МДВП идет а не ветро-гидрозащитная пленка, ну и наверно теплее у них.
    Подскажите стоит ли беспокоиться из за внутренней зоны конденсации?
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если с защитой от переувлажнения всё в порядке, то беспокоиться не о чем.
    С коммуникациями поосторожнее. Трубы холодной воды могут и летом конденсат давать, а электропроводку прятать в утеплитель - и вообще не есть хорошо.
    Пароизоляцию можно вообще выкинуть. Для внутреннего слоя утеплителя пойдёт на пользу, а для внешнего хватит и ОСП - они и сами неплохой пароограничитель.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Схема нормальная. Только стоит помнить, что для вашей климатической зоны соотношение утеплителя до и после ПИ меньше чем 1 к 4 (как раз как у вас) делать не стоит.
    Замечу, что в сильные морозы фактическая влажность в жилых помещениях гораздо ниже расчетной. Это своего рода дополнительная "защита" от излишнего влагонакопления внутри ограждающей конструкции.
  9. al185
    al185
    al185
    Щас 21% при -14С за бортом...
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Искал, искал, так и не нашел, как в проект попадают эти цифры?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А нельзя расширить диапазон температур до Русской бани 60грС и 60% влаги. Реально поможет для строительства бани
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так, это нужно задать пирог конструкции для каждого элемента. Цифры и появятся.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Pop70, если нажать на зеленую ссылку, переходим в пирог. Там много разных цифр.
    Но в проекте их нет.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, пирог-то задан?
    У меня все цифры оттуда прекрасно появляются в этой таблице. После её обновления, конечно.
    Попробуйте обновить страницу через ctrl-F5.
    Может, где в кэше страница застряла. Проксиком не пользуетесь?
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот это, полагаю, означает- пирог задан.
    Через ctrl-F5 обновил.
    Проксик - значение этого слова не знаю.
    Пока ничего не помогло.
