1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    На страничке с пирогом кнопочку "сохранить" нажимали?
    "Проксик" - прокси-сервер. Бывает кэширующий (запоминает странички)
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не знаю, что-то произошло. После пересохранения данные записались.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Вячеслав 30, кнопку Сохранить надо задействовать. Возможно, заложив такую логику, я́ не совсем правильно. Но пока именно так. Нажали "Сохранить" - все изменения перезаписать в проекте.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ув.@Sailor, не нашёл продолжения этого разговора. По моему мнению, вы абсолютно правы. В своих расчётах потерь тепла через пол по грунту при ТП, принимаю среднюю температуру теплоносителя, а не температуру воздуха в помещении, как заложено в СНиП. В противном случае, при расчёте тепловой нагрузки ТП возможен дефицит. Но это только моё мнение, никому не навязываю. Но здравый смысл и практика говорит именно это. Большинство программ по расчёту ТП, грешат именно этим недостатком. Все они "родом" из Европы, может там разница и небольшая, но при расчётных температурах в Сибири, это заметно.
  5. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Добрый день! Будем делать звукоизоляцию наружной стены в квартире панелями ЗИПС вектор (состав: вата 20 мм, два слоя ГВЛ по 10 мм), которые закроем слоем ГКЛ 12 мм. Дом имеет утеплённый вентилируемый фасад и стены из газобетонных блоков 500 мм
    Посмотрите, пожалуйста, все ли нормально с расчётом или что-то упустила, результат положительный? https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=619&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=5000&le3=1&lt3=0&mm3=448&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=573
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Nattaa, по расчету все нормально.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Утепление фундаментной плиты изнутри
    Фундаментная плита 16х5 м толщиной 25 см залита поверх подушки из ПГС. Отмостки пока нет. Поверх плиты залит ж/б цоколь высотой 25 см. На плите построены неотапливаемый гараж и периодически отапливаемый хозблок/времянка.
    В прошлом году с приходом тепла внутри времянки (она не отапливалась) на поверхности плиты обнаружился конденсат - видимо за зиму грунт под плитой промерз, а весной/летом воздух прогрелся и плита стала границей тепла и холода.
    Для решения проблемы решил утеплить плиту изнутри при помощи ЭППС. Вопрос в его толщине.
    Вот что показывает калькулятор SmartCalc при толщине ЭППС 10 см:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    По влагонакоплению:
    [​IMG] [​IMG]
    Другие результаты можно увидеть по линку на калькулятор выше. Надо принять к сведению что не совсем понятно какова температура грунта под плитой.
    - Достаточно ли 10 см ЭППС для предотвращения образования конденсата на поверхности плиты?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Никак не справлюсь, на некоторых конструкциях почему-то получился активен выбор типа конструкции, на других конструкциях неактивен.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Калькулятор, полагаю, здесь вряд ли чем-то поможет. В данном случае нет движения пара через конструкцию. Здесь задействованы иные механизмы появления конденсата. скорее всего бетон просто холодный и на его поверхности выпал конденсат, так же как он выпадает на охлажденной бутылке.
    так что толщина утепления тут вряд ли критична.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чертовщина какая-то, право слово. Если еще такое встретите, подробней опишите. Исходные (ОС, браузер и т. п.), последовательность действий, приводящая к такому эффекту.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, на плоских неэксплуатируемых кровлях в Подмосковье стабильно лежит снег от 20 см. и выше в зависимости от многих факторов. Насколько справедливо при расчетах теплопотерь через кровлю брать в расчет сопротивление теплопередачи снега? Если снег брать в расчет, то какую у него брать теплопроводность?
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Sailor, подскажите пожалуйста, насколько корректно считать УШП при помощи "полов по грунту"?
    УШП классического типа: 10 см бетона в плите, 20 см - в рёбрах; борта и рёбра сделаны из экструзии 10 см, под плитой 20 см пенопласта ПСБ-С-25.
    Теплую отмостку буду делать 1,2м.
  13. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Всем привет. вопрос такой. в смарт калке показывает зону конденсации. но внизу пишет В ВЫБРАНОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА И. Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. что это значит?
  14. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    загруженное.png такая конструкция допустима? во вкладке ВЛАГОНАКОПЛЕНИЕ пишет-
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Виндоус 7. Работаю в фаейерфокс, попробовал в хроме то же самое.
    Последовательность действий не помню, описал весь дом и все. Обратил внимание сразу, что нет выбора. Неуверенно помню, что выбор типа конструкции был в какой-то форме, но этой формы сейчас не вижу вообще.
    А если посмотреть ссылку на расчет в обоих браузерах без входа в аккаунт, то все нормально.
