1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Во, увидел, в форме добавления нового элемента есть возможность выбора.
    Наверно, там, где я изначально выбрал стену, там теперь ничего не выбирается.
    А там, где при добавлении нового элемента выбирал сразу не стену, там можно впоследствии выбрать другой тип конструкции.
    А в форме редактирования элемента не должно быть изменения типа?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А-а-а. Это значит, что расчет ведется в рамках проекта. Там при определенных условиях нельзя менять населенный пункт, тип конструкции.
    Если есть необходимость поменять этот расчет, то его надо открепить от проекта.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Безусловно снег снижает тепловые потери. Но по теплопроводности что-то говорить - вилами по воде. Лежалый, переживший оттепели снег сильно уплотняется, частично превращаясь в лед. У него теплопроводность в разы может превышать оную у свежевыпавшего, пушистого снега. Как тут прикинуть, что на крыше здесь и сейчас?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @алёша1978, ответил в личке. Мухи (расчет) - отдельно, котлеты (график) - отдельно. Смотреть надо результаты расчета.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю других, более-менее простых вариантов рассчитать такую конструкцию. Методика наверное не идеальна. Зато применима.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, так я наоборот к тому, что толку от снега не так уж и много. Вчера разговаривал с парнем, который плоскую кровлю хочет утеплить 15 см. ЭППС в Подмосковье (отопление электрическое), а аргументом в пользу такого небольшого утепления выступает снег. У них там в округе есть дома с плоскими кровлями и на них снега по 30 см. стабильно, а в интернете регулярно встречаются цифры теплопроводности 0,07 - 0,15. Я его убеждаю, что за зиму у снеговой шапки не будет такой теплопроводности и она будет значительно выше после уплотнения, но пока убедить не удалось. :) Понимая, что конкретной цифры теплопроводности снега за зиму получить невозможно, думал может у вас есть мысли на счет того, какую среднюю можно для расчетов брать. :hello:
    Теплопроводность воды 0,5-0,6, а теплопроводность льда 2-2,5. В литературе есть такие данные: ... По данным наблюдательной сети ГУ "Московский ЦГМС-Р" средняя плотность снежного покрова в Московской области в конце зимы находится в пределах 0,25 - 0, 30 г/см3. ... Если ориентироваться на эти данные и на таблицу из исследования, которое я прикладывал в предыдущем сообщении, то получается что при плотности 250-300 кг/м3 теплопроводность снежного покрова будет 0,25. На ваш взгляд, можно ли ориентироваться на эту цифру как среднюю, с учетом того, что плотность 250-300 кг/м3 появляется в конце зимы?
    P. S. Точную информацию по этому вопросу вряд ли кто даст, поэтому интересует ваше частное мнение. :hello:
  7. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    то есть если во вкладке Влагонакопление написано что, условий для образования конденсата нет, то значит всё нормально. правильно я понял?)
  8. al185
    al185
    al185
    Особенно если неравенство со вставленными в формулу цифрами во вкладке Влагонакопление выполняется с запасом, т. е. не приближается к равенству...
  9. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    naveci.png вот такой у меня график. это нормально?)извиняюсь за глупые вопросы) но я поставил наружнюю температуру -20.а унас такое врядли будет. сейчас вот Крещение а температура + 3 гр
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мое частное мнение: при рассмотрении тепловых потерь за отопительный сезон, на снеговой покров, как тепловую защиту, я бы забил :)
    Там не только это может быть написано. Может быть и конденсат. Но его будет в пределах нормы. Главное, чтобы там не было что-то типа "...конструкция не удовлетворяет условиям ..." в красной рамке.
    Программа в расчет всем равно возьмет свои параметры. Которые должны быть для выбранного вами населенного пункта.
  11. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    @Sailor, спасибо. значит раз красным надписей нет. то такой пирог нормальный. всё жду весны) стены со шлакоблока у меня есть. обложу облицовочным и между ними засуну пенопласт. и последний (я надеюсь вопрос) между пенопластом и облицовочным кирпичём должен быть вентзазор? вроде читал везде, что не нужен
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, ясно. :) Обычно слой (любой слой чего угодно) промерзает неполностью, если снаружи минус, изнутри плюс, а R слоя приличное. Поэтому в плоских кровля R снега имеет более важное значение, чем в скатных. Если R снежного покрова 2 и более, то есть вероятность, что под таким снегом мембрана ПВХ или битумная наплавляемая гидроизоляция будут иметь плюсовую температуру, а это серьезно продлит срок их работы. Я снег рассматриваю как доп. бонус и все и как вы написали "забил" на учет снега в R кровельного пирога, но некоторые пытаются его учесть. :hello:
  13. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Слои местами менял и обнаружил такую вещь. вентилируемая воздушная прослойка в последнем слое. то есть по сути наружный воздух. прибавляет 0.05 R. без вентилируемой прослойки у меня было 4.95 .Потом самой последней оказалась вентилируемая прослойка ничем больше не закрытая. стало 5 R)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все правильно. В этом случае меньше теплоотдача от поверхности стены. Потому как она защищена от ветра отделкой на относе.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Посчитал, используя Ваш калькулятор и по шведским таблицам - получились цифры одного порядка.
    Не знаю математику калькулятора, поэтому если просто задать толщину пенопласта под бетоном, то цифры получаются даже лучше, чем по таблицам - 1000 против 1300. Если "уменьшить" толщину пенопласта до 150мм (попытка привести к однородности теплоизолятора по всей площади плиты), то цифры совсем рядом.
