1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. AlexusNSK
    AlexusNSK
    AlexusNSK
    Не специалист, любопытствую... Подскажите, пожалуйста, кто лучше ориентируется в теме...
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-3.8&hi=55&ho=82&ld0=10&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=253&ld3=10&le3=1&lt3=0&mm3=569
    Вот ссылка на расчет. По информации из интернета вроде как еще должен быть слой ветроизоляции, но стоить его добавить под ОСБ - тут же появляется вода в утеплителе... Так должна быть ветроизоляция или нет?..
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подобное возможно разве что при очень низких наружных температурах. Это не страшно. Конденсата будет мизер. Гораздо меньше допустимого порога.
    Впрочем при ОСП ветро-гидроизоляционную мембрану правильно устанавливать снаружи. Т. к. она должна еще и ОСП от влаги защищать.
    При этом в обоих вариантах расчет показывает положительный результат.
  3. AlexusNSK
    AlexusNSK
    AlexusNSK
    А у меня там неверные данные. Не указана толщина одного из слоев.
    А вообще реально сделать стену без точки росы внутри? Или это неизбежное зло?
    К чему нужно стремиться при расчете стены на калькуляторе? Что бы синее поле конденсации было минимальным?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так я умею вводить верные данные :)
    Не правильная постановка вопроса. Это не зло. Практически все материалы содержат воду. Ее по ходу года больше или меньше. Ее не должно быть больше, чем положено для этого материала, и она не должна накапливаться все больше и больше от года к году. Тогда - зло.
    Если для материала влаги нормально, а летом излишки выйдут наружу - все в порядке.
    Чтобы в результатах обоих расчетов на вкладке "влагонакопление" выдавали, что все в порядке.
  5. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Подскажите пожалуйста. для расчёта полов по грунту. надо что вводить? перекрытие над холодным подвалом сообщающимся с наружным воздухом? или чтото другое?)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть отдельный калькулятор полов по грунту. Смотрите или в меню или на домашней странице.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, я в свое время делал в лаборатории испытание щепы и опилок на теплопроводность. В свободно насыпанном состоянии с уплотнением от собственного веса не более 10% опилки весили 144 кг/м3 и теплопроводность показали 0,061. Вопрос собственно в следующем. Форумчанин 4 года назад насыпал 50 см. опилок на холодный чердак, а сейчас у него там осталось 40 см., т. е. опилки на 10 см. осели за 4 года. Хочу сделать расчет на теплопотери в его доме (он с декабря его начал топить). Правильно ли я понимаю, что надо принимать толщину опилок 40 см. и их плотность 173 кг/м3 (144 кг/м3 + 20%), т. е. все брать по факту на сегодняшний момент?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @a991ru, да. Я считаю, что засыпку нужно считать с учетом усадки. Т. е. и толщину и плотность после усадки.
    Ваши данные, если не против, утащу. Так и не сподобился я до построения полинома по теплопроводности опилок по плотности, как у Кауфмана в книге. Может дойду как-нить.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, спасибо. :hello:
    По данным проблем нет, к тому же я их в фак по опилкам и арболиту в свободном доступе выставил. С опилками очень много нюансов, но если опилки сухие, то это очень хороший и выгодный утеплитель (особенно в лесных регионах) и увлажнение опилок в процессе эксплуатации при наличии выхода влаги просто минимальное. :hello:
    P. S. И вот вам еще немного информации по органике. Я на свой дом делал монолитный арболит на качественной щепе с полным соблюдением технологии. Клал 210 кг. цемента на 1 м3 готового арбомонолита. Плотность через месяц была 370 кг/м3, теплопроводность 0,075 (делал испытания в лаборатории), прочность 1,1 МПа. Т. е. теплопроводность щепы в чистом виде и теплопроводность арбомонолита с 210 кг. цемента очень мало отличается. И это не только в моем случае. Испытания различных образцов показали, что между органическими материалами с плотностью от 200 кг/м3 до 400 кг/м3 очень маленькая разница в теплопроводности, несмотря на большую разницу в плотности. При этом прочность качественного материала через год вырастает кардинально. Вот по ссылке пару моих сообщений на эту тему можно прочитать. https://www.forumhouse.ru/posts/13927023/ :hello:
    P. S. И вот вам еще для коллекции протокол испытаний на арболит. Это лучший на сегодня в стране вариант, но к сожалению много доп. работ в процессе изготовления, что увеличивает цену. При плотности 500 кг./м3 дает теплопроводность 0,085.:hello:
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Как вашим калькулятором посчитать стеклопакет?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В меню и на главной странице есть ссылка на калькулятор светопрозрачных конструкций. По несколько вариантов ПВХ профилей от нескольких производителей (что нашел) и обширный перечень стеклопакетов.
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    При удалении элемента перескакиваю на новости проекта.
  13. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    В панельке п44т планируется каркасная облицовка стен. Попытался рассчитать стену с окном, и получил точку росы в утеплителе.
    Сам расчет.
    В "замкнутой воздушной прослойке" сбоку находятся стояки отопления, а снизу отводы к радиаторам. Это как-то нужно/можно учесть в расчете? Фольга находится только внутри стеновой панели в утеплителе, не выходит за ее периметр. Это как-то надо учесть в расчете? :faq:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не получилось повторить.
    Если проявится снова, поподробнее опишите. Лучше в личку.
    Это не критично.
    А как? И зачем? Действие их локально. В масштабе всей стены особого влияния не окажет.
    Странное расположение фольги.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Совсем забыл. Тут недавно производитель полистиролбетонных блоков отписался, что есть новый ГОСТ ТУ на этот материал.
    В общем, добавил в отдельную группу данные по блокам из этого ГОСТ.
