1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как это мало влияют? Если убрать бетон и битум снаружи то всё Ок:)]. паропроницаемость должна уменьшаться в сторону наружки, а в данном случае увеличивается, вот влага и не будет уходить:um:
  2. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Смарткальк считает по устаревшим нормам. Уже последние лет 15 совсем другие нормы. Всё так и будете этот нафталин тут нюхать? :) Причём я показал расчёт спецам, они посмеялись. Пишет, что фактическое теплосопротвиление 2,8 для Москвы, а надо 3,09 и этот Смарткальк пишет, что соответствует! Как это, если не хватает R?
  3. al185
    al185
    al185
    последние 6 лет СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий...
    Если потрудитесь изучить, обнаружите полное соответствие калка этому СП... и полную безграмотность "спецов"...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я надеюсь, это "стёб"?
    Со ссылкой на актуальные нормы обоснуете, или так и будете ссылаться на "веселых спецов"?
  5. Mihail3
    Mihail3
    Mihail3
    Вечер добрый!
    Пытался разобраться в калькуляторе но видимо слабо мышление)
    Помогите решить вопрос.
    Регион: Пенза, дом одноэтажный, стены планируем из керамзитобетонные блоки с облицовкой кирпич, вот от блоков и начинается загвоздка, что дальше делать с учётом региона, какой утеплитель, сколько вент. зазор, и кирпич какой облицовочный лучше, дом для постоянного проживания хотим строить и хотелось бы сделать его максимально теплым с наименьшими затратами по отоплению... да все моменты по дому так же интересуют!
    Спасибо заранее!
  6. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Убрал бетон и пленку, все равно при включении/выключении слоя битума снаружи картинка с конденсацией и значения по расчету влагонакопления меняются минимально. Меня это только радует, но вы мне скажите, выбранный материал из каталога подходит для расчета в роли слоя наплавляемой гидроизоляции?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=20&le1=0&lt1=0&mm1=403&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592
    Если убрать и бетон и битум то нет конденсации
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет не стёб, просто очепятка. Надо наоборот, паропроницаемость должна расти
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего она никому не должна. Если б было так, то некоторые конструкции были бы вообще не применимы. Сэндвичь панели "Металл- Минвата - Металл" знаете? Вот там и внутри и снаружи слои, которые пар почти не пропускают. А в середине минвата, которая пропускает его прекрасно.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подходит.
    Картинка таки меняется весьма значительно. Это видно на графике на закладке "Влагонакопление". Она говорит о том, что основной "сброс" парциального давления идет на стыке ППС и ЖБ. А это не здорово.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам в каменные дома. Там или в общей теме вопросы задайте, или свою создайте. если нужно кого-то позвать, но скопируйте его ник, добавив перед ним @.
    Эта тема все-таки узко специализированная по вопросом работы с конкретным инструментарием.
  12. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Конечно, но речь о кровельном пироге, поэтому дождь, льющийся прямо на пенопласт, это много хуже конденсации :)
  13. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Легко. Спецов телефон дать?
    Мне пришёл ответ:
    "Александр, в интернете много разной дичи, вы прислали одну из них. Посмотрите внимательно, вы выбрали Москву, а стоит наружная температура -10, в то время как в расчёте участвуют две температуры -5,5 и -25, ещё у вас получился фактический R=2,43, в то время как надо 2,99 - эта цифра правильная. При этом результат выдаёт, "соответствует", что не правильно.
    Ещё данный ресурс считает по старым нормам ещё советского СНиПа, хотя они приклеили новую "Климатологию" но это не меняет сути устаревшего алгоритма расчёта. В этом году вышла новая актуализация СП 50.13330."
    Правильные данные:
    Уверен сообщение как обычно сотрёте, потому что тут неудобно очень, когда такие старые "спецы"-долгожители занимаются обманом и их выводят на чистую воду.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так я вам и не предлагал, я просто показал что ваш вариант неправильный. Например воздушная вент прослойка
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=20&le1=0&lt1=0&mm1=403&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=4&ld6=80&le6=1&lt6=0&mm6=403
  15. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Поправили, температура не -5,5 а 2,2.
    Вот результат правильного расчёта:
