1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если в результатах (Влагонакопление) написано, что нормам удовлетворяет, то можно успокоится. Оптимальным такое решение не назовешь. И соединение несущих стен и утеплителя в увлажненной зоне, и сама несущая стена с большей средней эксплуатационной влажностью. Но у вас в пределах норм, то что все о`k.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И?
    В самом СП 50.13330.2012 есть указание когда считать тепловые поля. И пример есть. Но ...
    Речь шла о конкретном пункте нормирования, в котором до введения изменений вопрос с тепловыми полями звучал скорее как "считать обязательно", в отличие от соответствующего логике "считать при необходимости".
    Сейчас же все привели в соответствие с логикой. Стало, как и было в предыдущих редакциях СНиП, "по необходимости".
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может быть я упустил логическую нить. За что приношу извинения заранее... :|:
    Открываем приложение Е,
    в соответствии с которым должны считать:
    Читаем далее:
    Читаем далее
    Никаких по желанию не вижу. Именно считать поля и никак иначе, для любых неоднородностей.
    Раньше, до полей брался некий коэффициент теплотехнической неоднородности для данного типа конструкций. Теперь нет, надо дюбель за дюбелем считать.
    Или ошибаюсь?
    PS Приношу извинения. Вложения в цитатах не отображаются, вынес их до цитат.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Скажу так: невозможно упустить того, чего не брал :)
    Собственно сама нить вот здесь.
    Таки попробую ее расшифровать подробней.
    Есть в СП 50.13330 глава 5, посвященная тепловой защите. Есть в ней пункт 5.4, в котором говорится о приведенном сопротивлении теплопередаче. До введения изменений начало его гласило
    "Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (или любой выделенной ограждающей конструкции) -, (м·°С)/Вт, рассчитывается в соответствии с приложением Е, с использованием результатов расчетов тепловых полей".
    Именно так. Без "при необходимости" и прочих уточнений. Выглядит это как "Считая приведенное сопротивление считай тепловые поля". Сейчас выделенный болдом текст убрали. Но я не утверждал и не утверждаю, и даже мысли не было утверждать, что расчет тепловых полей отменили. Нет. Он как был, так и остался. В приложении Е и т. п.
    Только вот двусмысленность приведенной выше фразы убрали. Теперь кмк выглядит все достаточно однозначно: есть включения - считаем, нет - не считаем.
    Собственно и вся "нить" :pioner:
  5. Timofeil
    Timofeil
    селянин в городе
    Timofeil
    селянин в городе
    Провинция
    Получил такой совет - при установке кронштейнов вырезать квадраты в Эппс и потом заполнять их минватой. Якобы через эти места влага будет немного выходить наружу. Как на ваш взгляд есть необходимость так точечно сушить стену?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сушки как таковой не будет. Разве что локально, там где квадраты вырезаются. По мне, чуднАя идея.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Т. е. металлические кронштейны закрепленные на несущей, т. е. под ЭППСом патеют и, соответственно несущая в этом месте переувлажняется? Логично. Интересная мысль. Но а что снаружи?
    Ааа... вентилируемый фасад... Так это "вырезание" под каждый кронштейн обрешетки вентфасада? А на ГББ их будет ого сколько...
  8. lihoi25
    lihoi25
    lihoi25
    Всем привет! Подскажите возможен ли такой пирог. Проблема в том что у меня купол от Добросферы, но они впаривают по жесткому Полинор, мол нельзя утеплять базальтовой так как на данной конструкции невозможен вентзазор, хотя у америкосов он почему то возможен. Полинором запенить купол диаметром 12 метров по цене выходит купить новый купол, даже дешевле. Вообще эта контора странно себя ведет, но не в этом суть. как то надо решать проблему, помогите пожалуйста. Купол это по сути тот же каркасник, но в каркас заложен ОСБ 18мм, он служит тоже несущей конструкцией купола, из-за него всегда есть точка росы, что придумать не знаю уже.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-35&hi=45&ho=50&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=2000&le4=0&lt4=0&mm4=254&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=557&ld6=250&le6=0&lt6=0&mm6=425&ld7=180&le7=1&lt7=2&mm7=569&st7=600&em7=230&bw7=50&sw7=0
    Если сделать вентзазор, то все просто идеально, но как осб оставить несущим? У америкосов на каркасе все как бы хорошо.
    Т. е. думаю так:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-35&hi=45&ho=50&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=180&le5=1&lt5=2&mm5=569&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @lihoi25,
    Во-первых, сам расчет по идее должен быть, примерно, таким:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-35&hi=45&ho=50&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=2000&le3=1&lt3=1&mm3=572&st3=90&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=180&le5=1&lt5=0&mm5=569
    Во-вторых, я не знаю как американцы... а я не представляю как реализовать вентзазор в куполе - разве что построить второй купол.
  10. al185
    al185
    al185
    Разглядеть вкладку Влагонакопление
    2 раза...
    Подробности в Лучших ответах 1й пост...
  11. lihoi25
    lihoi25
    lihoi25
    - контррейкой
  12. lihoi25
    lihoi25
    lihoi25
    Спасибо.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да ну? А зазор-то для вентиляции где будет? Если вы по треугольникам пустите контррейку, то зазор-то у вас получится, но - исключительно НЕвентилируемый...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да согласен :)
    Если нет линейных и точечных неоднородностей считать не надо.
    Другой вопрос, что если их нет - одномерный расчет тоже дает температурное поле...
  15. lihoi25
    lihoi25
    lihoi25
    Нуу, например так:
    ventilyaciya-v-kupolnom-dome_0.jpg ventilyaciya-v-kupolnom-dome_0.jpg ventilyaciya-v-kupolnom-dome_1.jpg ventilyaciya-v-kupolnom-dome_1.jpg ventilyaciya-v-kupolnom-dome_2.jpg
