1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Спасибо за калькулятор!
    И все же очень смущает наличие на вкладке "тепловая защита" зоны конденсации после расчетов, хотя вкладка "влагонакопление" поясняет, что опасности нет.
    По поводу списка утеплителей, не планируете добавить "Шелтер ЭкоСтрой"? Или же подставить вместо этого утеплителя минвату?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы можете спокойно взять за основу какой-то утеплитель и затем подкорректировать хар-тики под выбранный вами, но не присутствующий в списке (на карандаш жмите и корректируйте).
    Просто внести в список весь спектр материалов на рынке слишком сложно, учитывая еще и тот фактор что благодаря заинтересованности производителей параметры товара порой различаются с реальностью и конкурентами
  3. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Spacewalker,
    спасибо, попробую
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Теплопроводность все равно одна и та же что у ЛСТК что у арматурной стали (метал там и там) ;)
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не торопитесь :), еще действует СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 4-12; приложения В, Г, Д. Вот страничка где можно следить за действующей (обязательной) нормативкой: http://protect.gost.ru/technicalregulations2.aspx?RegNum=21
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имелся ввиду актуализированный СНИП по климатике.
    За ссылку спасибо :super:
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В "Перечне .." кажись старая климатика действует :)
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А по подробнее, как эти моменты у вас просчитаны - с помощью коэффициента неоднородности?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    http://www.теплорасчет.рф/ это случайно не ваше детище? :) Очень похожий калькулятор ..., но ваш мне больше нравиться :super:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    так как насчёт опилок ? очень хочется .. :)
  12. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    И пробковый агломерат бы в список утеплителей!
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Опилки древесные (К.Ф. Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" 1973г.):
    объемный вес - 250 кг/м3
    коэфф. теплопроводности - 0,08 ...
    коэфф. паропроницаемости - 3,5 ...
    Что удалось найти :)
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Глючу значит. Печалька.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне побольше удалось найти. Но ...
    Во многих местах, так же как у Фокина, коэффициент теплопроводности не увязан с условиями эксплуатации А и Б.
    Единственный документ, в котором есть опилки с параметрами для условий эксплуатации: СНИП по теплотехнике от 62-го года.
    Но там:
    - Только одна плотность материала. 250 кг на куб. А хотелось бы минимум две (условно: перекрытия и стены).
    - Все параметры коэффициента теплопроводности приведены с точностью до двух знаков после запятой. Т. е. погрешность округления может быть весьма большой.
    - Нет значений сорбционного увлажнения материалов для условий эксплуатации (А и Б).
    Что-то я не решился тогда добавить эти данные в справочник.
    Я в свое время пытался по Кауфману рассчитать теплопроводности опилок разной плотности для условий эксплуатации. Но получилась ... ерунда. Придет время, попробую еще раз это сделать.
    В свое время проблему обсуждал в теме про опилки в разделе "Дома из органики".
    Но сейчас я таки включу сведения из СНИПа 62-го года. :hndshk:
