1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Кто "герметичность" конструктива испытывал? Каким давлением? Не выдумывайте...
    Публике для академического понимания.
    Любой пластик обладает конечной паро/газопроницаемостью, цифры паропроницаемости обнаружите в справочниках и таблицах СП. Например реальное для практики сопротивление паропроницанию у п/э начинается от 100мк.
    Полностью отсутствует паропроницаемость только у металлов и стекла.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Недавно вступили в силу новые СП 131.13330.2018 "Строительная климатология".
    Все изменения в БД внес. Обновления коснулись далеко не всех населенных пунктов, но все-таки довольно многих. В целом для населенных пунктов, где были изменения, тренд на небольшое "потепление" и, как следствие, небольшое же снижение уровня тепловой защиты.
    В московской области добавились Новомосковский АО и Троицкий АО. По факту это т. н. "новая Москва". Для Троицкого АО почему-то не было ряда параметров, в частности необходимой для калькулятора температуры самой холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92. Взял из Новомосковского АО.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вообще-то 0,13 по тому же источнику
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, ездил вчера на выставку, там общался с представителями по эластичной штукатурке STUC-O-FLEX. Взял образец, реально гнется, толщина примерно 2 мм. (фотки скидываю в хорошем разрешении).
    У меня одноэтажка, пирог стены: цементно-песчаной штуктурки 20 мм. (паропроницаемость 0,09 мг/(м*ч*Па) + 60 см. монолитного арболита плотностью 370 кг./м3 (паропроницаемость 0,26 мг/(м*ч*Па) + цементно-песчаной штуктурки 20 мм. (паропроницаемость 0,09 мг/(м*ч*Па). Т. е. у меня на стене сопротивление паропроницанию 0,02/0,09 + 0,6/0,26 + 0,02/0,09 = 2,75 м2*ч*Па/мг
    У эластичной штукатурки STUC-O-FLEX при толщине 2 мм. по их документам сопротивление паропроницанию = 0,38 м2*ч*Па/мг. Т. е. чисто по расчету, никаких проблем с влагонакоплением на стыке внешняя цементно-песчаная штукатурка и штукатурка STUC-O-FLEX быть не должно.
    Вопрос: вы как считаете, можно ли опираться на цифры расчетов, если в качестве отделки идет вот такая полимерная (100% акрил) штукатурка? Просто в руках она по физическим свойствам почти как резина (растягивается немного (по их словам, если щели до 3 мм. под ней, то она не трескается), она гнется, скручивается в рулон, моется водой), так что есть какой то внутренний стрем по ее использованию. Смотрю себе на штукатурку своего дома. :hello:
    P. S. Качество этой конкретной штукатурки реально высокое и при цене 900 руб/м2 при толщине 2 мм. соотношение цена/качество хорошее. У меня была возможность посмотреть несколько домов по знакомству, кто ее отделывал 7 и 11 лет назад. Результат очень хороший: не трескается, светлые тона практически незаметны по выгоранию, выглядит очень прилично и визуально даже близко резину не напоминает. Так что я бы ее себе взял, но что-то в отличие от обычных декоративных штукатурок свойства у нее близки к резине, поэтому вот думаю, как она на моем арболите себя вести будет.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Sailor, заметил небольшой глюк при вводе своих значений температуры наружного воздуха, часто пропадает 1 из цифр вместо например -41 гр. остается -4гр.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    -41 - за пределами допустимых к вводу значений. Да и нужна эта т-ра только для "график посмотреть". По идее должна в -40 сбрасывать, а не в -4. Вернусь из Сибири, посмотрю. Сейчас нет возможности.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @spacewalker, пофиксил. Одно условие надо было со значением по модулю проверять.
    Спасибо за подсказку.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Sailor, а возможно сделать в Вашем калькуляторе при задании неоднородной стены или каркаса задавать типы элементов каркаса? Т. е. задавать не только каркас в случае утеплителя, но и в случае других материалов? В связи с чем возник вопрос #37 Возможно ли задать такой пирог стены. С воздушной прослойкой не получается выбрать каркас.
    PS
    Кстати. Когда изнутри после отделочного слоя ставишь венилируемую воздушную прослойку (каркасная стена с обшивкой ГКЛ по каркасу), калькулятор воспринимает последующие слои конструкции как уже наружные и я так понимаю исключает из расчета. Это я так понимаю ограничение процедуры расчета.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл? Ради пары экспериментаторов? Любой экспериментатор может легко рассчитать приведенное сопротивление слоя, а по нему взять "приведенный" коэффициент теплопроводности и включить в расчет слой с пользовательским материалом.
    Да. Об этом уже говорилось здесь. Вентилируемый зазор подразумевает воздух практически с температурой наружного воздуха. Посему все что снаружи изымается из теплозащитной оболочки.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В принципе, да. можно рассчитать отдельно 2 варианта и потом совместить
  11. Glan01
    Glan01
    Glan01
    @Sailor, У меня одного калькулятор перестал загружать базу?..
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня все нормально. Проверил через три варианта подключения.
    От хостера предупреждений о работах не было.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sailor, бяда... :( :( :(
    в меру моей распущенности правда что-то не так
    Дабы воспроизвести:
    - добавляем ПИ
    - добавляем вату
    - в вате устанавливаем каркас
    - что ни добавляй - дальше ничего не видно.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да уш...
    Видать шаловливые ручки во время скролла скрипта перед сохранением нажали пару левых символов. :mad:
    В таком виде и синхронизировал с серваком.
    И именно с каркасом проблема выплывала.
    Спасибо за точную наводку :hndshk:
  15. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста по поводу расчета
    Расчет произвожу для Благовещенска Амурская обл. по самому холодному месяцу, а это -22,3 градуса.
    Но у нас неделю температура держалась ночью -33, а днем -25 градусов, а за городом к этой температуре нужно прибавить еще 3-5 градусов.
    И все же по какой температуре необходимо производить расчеты?
