1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Товарищ отвечал на ваше сообщение, которое идет раньше моего. До моего он не дошел. По крайней мере на тот момент.
    Дочитать все ответы до конца старания очень часто не хватает. Уж не говорю про прочтение ответов, публиковавшихся ранее. Зато его в достатке при написании пространных предположений. И ничего с этим не поделать. Хелпы, подсказки, сноски - все это для других.
    "Настоящий мужчина инструкцию по эксплуатации читает, только когда сломалось или когда заняться нечем." - не я придумал.
  2. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    Все понял я, благодарю
    Я думал, что зона конденсации если появляется, то все пипец.
    Но в итоге моя стена проходит по параметрам
    Спасибо всем
  3. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    И все же с тепловыми потерями здания не могу разобраться: проект создал, а дальше что? Кнопки "СОХРАНИТЬ, ДОБАВИТЬ, ОТКРЕПИТЬ" почему-то неактивны!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Roma83, группу в проекте создали?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У меня все ходы записаны:
    Вопрос задан в #1860:
    Мой ответ #1861:
    Ваш ответ #1862:
    Далее из его следующего поста #1872 мы узнаём, что он, всё-таки, самостоятельно ввёл в калькулятор самые низкие температуры.
    Где он смог увидеть совет вводить эти температуры? Если этот вопрос так принципиален, можете у него поинтересоваться).
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нажимаете "Тепловые потери" и читаете 2 нижние строки.
    Но это будут только теплопотери фасадных стен с 1 м2.
    А здание теряет тепло не только через стены, а ещё через окна, двери, крышу, фундамент и вентиляцию.
    Расчёт делается по каждому пункту, затем всё суммируется - тогда получится величина теплопотерь здания. С этим вопросом вам сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336054/
  7. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    Да, создал.
  8. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    Как оказалось это была не группа, а проект
    Но сейчас вроде дело пошло. Понял куда нажимать.
    Создал группу, добавил в нее свою стену...будем пробовать
    Благодарю. Программа нормальная.
  9. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    Почему при расчете окон программа не разрешает устанавливать ширину окна более 120 см?
  10. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    Это при условии, что окно глухое, без створок
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Створок больше делайте. Разрешит :)
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Sailor, Добрый день!
    Недавно приключилась следующая история: один участник (из Крыма) захотел посчитать, как выбор рам и стеклопакетов повлияет на баланс теплопотерь и теплопоступления для планируемого дома.
    Я послал его по довольно сложному маршруту :aga::
    - выбрать рамы и стеклопакеты в Вашем калькуляторе "Светопрозрачные конструкции";
    - посчитать тепловые потери за отопительный сезон;
    - взять из калькулятора площадь светопрозрачной части окон;
    - посчитать в "калькуляторе" https://www.forumhouse.ru/posts/23445529/ помесячное поступление солнечной радиации на поверхность окон, с учетом их ориентации и их площади светопрозрачной части;
    - выяснить в интернете начало, окончание и продолжительность отопительного сезона в своем регионе;
    - найти в интернете значение "солнечного фактора" для выбранных стеклопакетов;
    - попытаться свести вместе отопительный сезон, теплопотери и теплопоступления.
    Три нескромных вопроса:
    - возможна ли в калькуляторе светопрозрачных конструкций разбивка теплопотерь по месяцам? Или отчет по теплопотерям/теплопоступлению за все 12 месяцев?
    - а информация о средних датах начала/окончания/продолжительности отопительного сезона?
    - возможно ли (например, при очередном обновлении базы стеклопакетов) добавление, в информационных целях, значения солнечного фактора для некоторых стеклопакетов, для которых он известен?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ее там нет. Гипотетически она возможна, т. к. темперауры по месяцам известны.
    Но, повторюсь, ее там нет. И смысла нет.
    Нет такой. В казахстанском СП есть даты, у нас не встречал.
    Пока не планировал.
    Мне бы БД рам пополнить.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну может быть, кому-нибудь были бы интересны не только теплопотери зимой, но и сколько тепла поступит через его хилый однокамерный стеклопакет летом, даже если закрыть окна ставнями. ;)
    12 месяцев - было бы очень здорово.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sailor, что-то мне казалось, что Вы можете ногой открывать двери производителей входя с плакатом "Даёшь честные параметры!" ;)
