1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если имеем результат за отопительный сезон, то по каждому месяцу не так сложно пересчитать: среднемесячная температура и длительность месяца известны.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если это "не сложно", то может быть, Вы продемонстрируете? Например, для Рязани?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не проблема. Выберите конструкцию, сделайте стандартный расчёт на калькуляторе, а я пересчитаю по месяцам.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Сделал.
    https://smartcalc.ru/windows?&gp=276&rt=0&ti=23&ww=100&wh=100&cm=1&cs1=0&cw1=100&gid=1&pid=9
    Только непонятно, зачем. Разве теплопотери за отопительный период не разделятся пропорционально?
    Теплопотери в 100 кВт*ч разделятся по месяцам так-то, а теплопотери 200 кВт*ч за отопительный сезон - будут за месяц в 2 раза больше, какую конструкцию не бери?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, пропорционально. Это значит, не в равных долях, а пропорционально разнице температур внутри помещения и на улице, называемой температурным напором dT. Для каждого отрезка времени dT имеет свою величину.
    Сначала берем ваш расчёт, кликаем "Тепловые потери" и в нижней строке читаем результат:
    Тепловые потери за отопительный сезон 391.16 кВт•ч
    Расчёт выполнялся для заданной температуры внутри помещения +23 ˚С для отопительного сезона длительностью 202 суток при средней температуре указанного периода -3.1 ˚С
    Следовательно, для отопительного периода величина dT=23 - (-3,1) = 26,1˚С.
    Параметр dT является одним из сомножителей в формуле расчёта расхода тепловой энергии.
    Другим сомножителем в этой формуле является длительность периода.
    Все необходимые для расчёта данные по климатическим параметрам Рязани в калькуляторе имеются:
    Вас интересовала раскладка тепловых потерь по месяцам.
    Делаем расчёт за январь.
    Параметры для января: dT=23 - (-9) = 32˚С. Продолжительность периода равна 31 суткам.
    Если за период 202 суток при dT=26,1 расход тепловой энергии составил 391.16 кВт•ч, то для периода в 31 сутки при dT=32 эта величина составит:
    391,16* (32/26,1)*(31/202)=73,6 (кВт•ч).
    Общий принцип: берем конечный результат расчёта расхода тепловой энергии и умножаем его на два "поправочных коэффициента": один по величине dT, другой по продолжительности периода.
    Если поняли принцип, то теперь можете самостоятельно сделать расчёт по каждому месяцу отопительного сезона (а не всех 12 месяцев года).
    У вас ещё были вопросы:
    Уточню, что отопительный сезон начинается при установлении средних суточных температур ниже +8˚С. Как видно из вышеприведенной таблицы, в Рязани такая температура устанавливается с октября по апрель включительно. Период с мая по сентябрь к отопительному сезону не относится.
    Если необходимо узнать более точные даты начала и окончания отопительного сезона, загуглите архив погоды интересующего вас населенного пункта. Возможно, длительность отопительного сезона в каждом конкретном году для той же Рязани будет несколько отличаться от заложенных в калькулятор 202 суток.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Простите, часовню тоже я… развалил? — Нет, это было до вас, ..."
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    С октября по апрель включительно - 212 дней, а отопительный сезон 202.
    Считать я немножко умею. Меня, собственно, интересовало, как Вы собирались "не сложно" распределить избыток в 6.1 кВт*ч (между суммой за 7 месяцев и суммой за отопительный период) между октябрем и апрелем. Это предполагает явную или неявную интерполяцию функции многолетней среднедневной температуры по имеющимся 12 месячным суммам (месячным средним).
    Неужели линейно? Боюсь, нехорошо получится :(
    В принципе, пытливый пользователь мог бы сам посчитать теплопотери через светопрозрачную конструкцию по календарным месяцам, воспользовавшись данными из двух калькуляторов. Но точность отображения сопротивления теплопередаче для этого маловата, всего 3 знака.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы, похоже, не дочитали мой пост до конца. В последних 3 строчках есть ответ на ваш вопрос. Отопительный сезон начинается не по календарю с 1 числа выбранного месяца, а со времени установления среднесуточной температуры +8. Откройте архив погоды своего города за последние 5 лет и посмотрите, в каких числах октября и в каких числах апреля стабилизировалась упомянутая выше температура. Вряд ли отопительный сезон всегда начинался строго с 1 октября и заканчивался ровно 30 апреля.
    "избыток в 6.1 кВт*ч" - это откуда взяли?
    Ещё раз напомню: в отопительный сезон 12 месяцев не входят. Среднедневная температура берется не за 12 месяцев, а именно за период отопительного сезона. Данные, заложенные в калькулятор, взяты из строительной климатологии - это усредненные температуры по результатам наблюдения за погодой за последние 5 лет (если мне память не изменяет).
    Прочтите ещё раз первые строки моего поста:
    Калькулятор выдал ответ, что за отопительный сезон (202 суток) расход тепловой энергии через выбранную вами конструкцию составил 391.16 кВт•ч. Я показал простым пересчётом, что на январь из этой величины приходится 73,6 кВт•ч тепловой энергии. Если вы поняли принцип пересчёта, можете посчитать и убедиться, что в феврале эта величина будет немного ниже, декабрь займет 3-ю строчку в этом "рейтинге", а в сумме за все месяцы и величина теплопотерь будет равной первоначальной величине 391,16 кВт•ч. Это и есть распределение конечной величины по месяцам. Во всяком случае, я именно так понял ваш вопрос и поэтому взялся отвечать именно на него.
    Неконструктивный совет. Принцип расчёта для всех калькуляторов одинаковый. Результат зависит только от величин вводных данных. Поэтому конечные результаты если и будут отличаться, то только по причине различия вводных величин, а вовсе не из-за того, что один калькулятор может считать точнее чем другой.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Память Вам изменяет. :( В СП по строительной климатологии усредненные данные (в основном) за 50 лет, в СП 131.13330.2018 - это период 1965-2015 гг. Если Вы "откройте архив погоды своего города за последние 5 лет", то полученные данные (начало и конец отопительного периода, его продолжительность) практически наверняка не совпадут с данными СП. Для климата, знаете ли, характерна циклическая изменчивость. а некоторые "зеленые" утверждают, что не только циклическая :)]
    Пусть, для примера, я нашел в архиве средние (за 5 лет) даты начала и конца отопительного периода. И они оказались 6 октября и 21 апреля, то есть средняя продолжительность ОП за 5 лет составила 198 дней. Пусть даже Вы нашли климатические архивы с 1965 года, и вышли на цифры из СП: в среднем (пусть) 4 октября и 23 апреля, всего 202 дня.
    Идем дальше. По предложенной Вами формуле, посчитаем теплопотери за октябрь- апрель.
    Получим 40.94, 54.09, 67.39, 73.60, 65.65, 58.88 и 36.73 кВт*ч, в сумме 397.27 кВт*ч. Это несколько больше, чем теплопотери за отопительный сезон (391.16 кВт*ч), на те самые 6.1 кВт*ч.
    Разница возникла за счет того, что первые несколько дней октября и последних дней апреля не входят в отопительный сезон.
    Вот я и спрашиваю, какие теплопотери Вы отнесете на первые 3 (или 5) дней октября, и последние 7 (или 9) дней апреля, чтобы у Вас сошлась сумма за отопительный сезон? Надеюсь, вопрос понятен?
    А если вдруг последние 5 лет были особенно теплыми, и у Вас получилась средняя продолжительность ОС, скажем 188 дней? Или еще меньше? Как Вы собрались непротиворечиво и "не сложно" разносить теплопотери за отопительный сезон по месяцам?
    Надеюсь, Вы понимаете, как работает калькулятор. Точно такой же результат по календарным месяцам, можно получить, исходя из площади оконного проема, среднемесячных температур и сопротивления теплопередаче. Формула, даже в чем-то проще.
    Если воспользоваться значением сопротивления 0.323, за 7 месяцев мы получим теплопотери 397.86 (вместо 397.27). Разница возникает из-за того, что для сопротивления теплопередаче приведены только 3 значащие цифры. Если бы было написано "Сопротивление теплопередаче 0.323481 (м²•˚С)/Вт", то все сошлось бы, с высокой точностью. :aga:
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И я об этом уже говорил:
    Что вам ещё в этом вопросе не понятно?
    Я не искал в архиве длительность отопительного сезона. Период 202 дня является ориентиром для проектирования теплозащиты многоквартирных домов с центральным отоплением. Если у вас отопление индивидуальное, вы можете открывать отопительный сезон по своему желанию в любое время года и даже совсем не его закрывать, а теплопотери в каждом месяце рассчитывать по фактическим температурам.
    Делать расчёты сопротивления теплопередаче с точностью до 3 знаков смысла не вижу. Если вам такая точность нужна - делайте для себя что хотите.
    И ещё я не понял ответил ли на ваш изначальный вопрос:
    Я показал, как итоговый результат за отопительный сезон, полученный при расчёте на калькуляторе, можно распределить по месяцам. Или вы ещё от меня что-то хотели?
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Какой ужас!
    Вам нужна точность лучше 2х процентов? При реальной "погрешности погоды" в "три трамвайных остановки"?
    Зачем? и главное - как этого добиться?
    И самое главное, расчёт до шести значащих цифр сопротивления теплопередаче имеет смысл только если все исходные данные имеют не меньше значащих цифр.
    Вы толщину слоёв пирога стены будете микрометром мерять?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я прошу прощения, но в меру моей распущенности (СП я не читал), мне кажется вы гоняете сферического коня по орбите Земли.
    Общие потери считают по ГСОП. Моментальные - по холодной пятидневке. А кому хочется по месяцам - тгт в пролёте. Градусо-суток помесячных нет, что считать-то?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "По просьбе трудящихся" можно и помесячно рассчитать. И даже посуточно в градусочасах. Пусть человек занимается, если ему это так интересно - не будем ему мешать. :aga:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @e_senin, Если Вы не поняли.
    1. Теплопотери я умею считать.
    2. Я задал интересующие меня вопросы @Sailor, он ответил, как счел нужным.
    3. Тут вклинились Вы, с предложением "несложно пересчитать результат за отопительный сезон, по каждому месяцу"
    4. Поскольку я сталкиваюсь с аналогичными проблемами при расчете солнечной радиации, мне стало интересно, как Вы собираетесь это "не сложно" делать.
    Я знаю, что это невозможно, не хватает данных. В лучшем случае, можно построить пристойное приближение.
    Я лично думал, что Вы предложите несложный метод приближенного расчета.
    Вы упорно делаете вид, что не понимаете вопроса.
    Выпишите пожалуйста ряд из 7 чисел, сумма которых составит 391.16, а средние 5 будут совпадать с полученными по приведенной Вами формуле. Это и будет распределение теплопотерь за отопительный сезон, по календарным месяцам.
    Меня интересует, как Вы будете считать первую и последнюю цифру, чтобы они соответствовали историческим данным. Как правильно отметил @svg2000, "градусо-суток помесячных нет".
    По сути, нужно ответить на вопрос "сколько градусо-суток из общей суммы за отопительный период, и сколько дней из его общей продолжительности, приходится на октябрь и на апрель".
    Впредь:
    - заглядывайте иногда в климатические справочники и СП по климатологии. Тогда, не будете путать средние за 5 и за 50 лет.
    - воздержитесь от того, чтобы вклиниваться в чужой разговор, если не понимаете суть вопроса.
    - и не читайте лекций малознакомым людям, по элементарным вопросам.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А зачем Вам исторические данные, если Вы считаете будущие затраты в условиях изменчивого климата, явно и быстро изменяющегося сейчас.
    Раз требуете такой точности предсказаний теплопотерь, то надо в первую очередь требовать столь же точных прогнозов погоды на весь период эксплуатации.
    Иначе, игра в "6 значащих цифр"- просто бессмысленная трата времени.
    Оценить разницу можно и без таких заморочек. А "точно спрогнозировать" - только посмешить Бога :)
