1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точка росы - это не место, это температура, прежде всего.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Sailor, я изначально хотел просто отштукатурить короедом (ну там по технологии сетка армирование и короед) но при обсуждении формата работ исполнитель предложил дополнительно утеплить 30 мм фасадным псбс чтоб избежать мелких трещин, ну и плюсом получить доп утепление, которое в принципе никогда не лишнее по своей сути, и получается что в плане просто армирование + фасадный псбс + финишняя декоративная штукатурка (типа короед) ... фсё..
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Согласно теории, это не совсем так: тонкий слой утеплителя теплозащиту может не усилить, а наоборот, снизить.
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @e_senin, по первому листу - что значит " в зоне стабильно отрицательных температур" ? имеется в виду географическое положение объекта, или сам "пирог" стены ?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проблемы с влагонакоплением (aka "точка росы") в наших широтах возникают в зимний период. Температура в стене меняется от комнатной до минусовой. Если забыть о нынешней, аномально теплой зиме, то тонкий утеплитель и газобетон около него зимой будет иметь минусовую температуру.
  6. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Ппс вообще не стоит использовать. Имхо 100мм минваты на каркасе, и внешняя облицовка - рейка/плита/осб/пластик и т. п
    Посмотрите в калькуляторе свой д400 +100вата +вентзазор +осб (как пример, рейка будет или пластик -для калькулятора не важно будет, ветер "отобьется")
    У вас там наверно все 6 покажет ;)
  7. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сам "пирог" стены. Помимо того, что увлажнение материала приводит к росту его теплопроводности, так если ещё конденсированная влага попадает в зону отрицательных температур, тогда в порах газобетона начинается образование льда, и в результате может начаться разрушение самого материала.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
  10. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Зачем? Если не криворукие мастера утеплять дом будут, то что случится?
    А вы предлагаете какой вариант утепления?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не это имел ввиду. Зазор 1 см - конструкция ненадежная. Обычно при креплении минваты, да ещё с влаговетрозащитной пленкой поверх неё неровности могут быть в ту или иную сторону побольше, чем 1 см. И не факт, что такой узкий зазор обеспечит достаточное вентилирование.
    Я привел крайний вариант - вентзазор в процессе эксплуатации по каким-то причинам оказался полностью перекрытым. В реальности он может оказаться в некоторых местах частично перекрытым. И на картинке тогда будет что-то среднее между вашим (идеальным) и моим (худшим) вариантами. Правда, калькулятор такую картинку не смоделирует.
    Если "вентилируемый фасад", то с нормальным вентзазором - 5-6 см.
    Или "мокрый фасад".
  12. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Соглксен. Я просто как пример теплостойкости конструкции вместе с точкой росы так создал. Правильную ширину отступа между внешней стеной и минватой должны монтажники делать.
    Глобально - был сделан выбор утеплителя. Ппс или эппс, неважно, они кроме отмостки и ушп никуда не годятся.
  13. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется этот вариант сильно дороже при условии правильных работ, материалов, цены работ.
    Там одна только краска будет стоить как панели, а ведь еще штукатурка, сетка, крепеж... ужас)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Выбора особого и не было, т. к. ППС и ЭППС для стен из ГБ D400 изначально в качестве утеплителя не пригодны.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Получается в моём случае лучше вообще без утепления, нежели городить огород ...?:faq:
