1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Меня устроит если на кухне+лоджия будет чуть прохладнее чем в комнатах...
  2. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Если по простому сказать, то при соблюдении санитарных норм, при мощности радиатора достаточной для отапливания площади объединенного помещения кухня+лоджия - в этом помещении будет тепло? Не будет например плесени и льда на стенах если калькулятор показывается что по влагонакоплению все хорошо?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По каким расчётам? Показать эти расчёты можете?
    И рассчитывается мощность отопления не по площади пола (кухня+лоджия) а по площади конструций, граничащих с улицей. Если правильно посчитать, то после присоединения лоджии теплопотери из вашего объединенного помещения возрастут раза в 2-4. И мощности проектного радиатора далеко не всегда хватает на обогрев дополнительного, помещения, проектом не предусмотренного.
  4. Batalex
    Batalex
    Batalex
    И если показана зона конденсации то это зона возможной конденсации и если по влагонакоплению все хорошо то конденсат там и не появится?
  5. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Если лоджия будет утеплена не понимаю почему должны теплопотери вырасти.
    Площадь конструкций граничащих с улицей не увеличивается также (см рис).
    Мощность радиатора будет увеличена.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Тепло будет, если будет достаточно отопления. Насчет плесени и льда на стенах калькулятор вам не поможет, вам нужен расчет температурных полей, поскольку калькулятор не учитывает эти моменты, он считает только сплошные конструкции. Во вложении пример расчета просто для понимания, что температура на поверхности разная. Могут быть участки где и будет промерзание, лед, плесень и т. п.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Все будет в порядке. Льда, плесени не будет. Дальше вопрос экономический. Например, пара дополнительных сантиметров утеплителя может оказаться дешевле установки дополнительных секций радиаторов. Ну а если есть счётчики на отопление, то все все интересней :)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вопросы, связанные с конструкцией конкретной лоджии и со способами её отопления, думаю, не имеют прямого отношения к теме проектирования теплозащиты с помощью калькулятора. Поэтому предлагаю дальнейшие вопросы обсудить в соответствующей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/53210/page-144#post-26177845
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Sailor, Хотелось бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу - хочу проложить электропроводку в неотапливаемом гараже (и не только) внутри металлических профилей для гипсокартона, т. к. в будущем придется их разбирать. Если применить кабель-каналы, то они со временем становятся хрупкими и непригодными для повторного использования.
    Проблема с металлическими профилями заключается в том что внутри них (снаружи не страшно, испарится) из-за перепадов температур может образовываться конденсат. Можно ли как-нибудь это предотвратить? Заполнить чем-нибудь негорючим, но желательно чтобы этот материал была возможность при необходимости потом извлечь вместе с кабелями? Любые идеи/советы приветствуются.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не в курсе. Не уверен, что проблема (конденсат внутри профиля) не надумана и стоит внимания.
  11. al185
    al185
    al185
    Можно. Повышением температуры в коробе относительно помещения нагревательным проводом.
    А зачем?
    Достаточно предусмотреть разуклонки и дренажные отверстия.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С горизонтальными профилями это возможно, но будет несколько вертикальных, пройдут прямо от электрического щитка наверх (в одном щитке отверстия для выхода кабелей будут сверху), по ним конденсат будет стекать в щиток. Можно конечно для вертикальных использовать пластиковые кабель-каналы, но не хотелось бы смешивать КК и профиля.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В щиток конденсат стекать не будет. Потому что самого конденсата внутри этих профилей не будет, т. к. неоткуда ему там взяться. Ваша проблема надумана.
  14. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... при нагревании холодного гаража внутри профиля конденсат непременно... особенно на внутренней поверхности к стене...
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Отнюдь. Для появления внутри профиля профиля конденсата, необходимо:
    1. Чтобы температура воздуха в замкнутом пространстве профиля была выше температуры его стенок. Для этого нужно, чтобы источник обогрева находился внутри пространства профиля а не снаружи. А обогреватель воздуха внутри гаража должен быть при этом выключен, иначе он будет греть стенки профиля с наружной стороны, а на нагретые поверхности влага конденсироваться не будет.
    2. Внутри профиля должен присутствовать источник влагообразования. Если, согласно вашей гипотезе, конденсированная влага из пространства профиля периодически через дренажные отверстия удаляется, то она должна в том же объёме внутри профиля восполняться. Так откуда в это замкнутое пространство влага будет поступать?
    В общем, даже если специально попытаться создать искусственные условия для образования конденсата во внутреннем пространстве профиля, то придётся изобрести довольно сложную конструкцию, нуждающуюся в отдельном источнике энергии, которая в выключенном состоянии работать не будет.
    P. S. И ещё не пойму, каким боком обсуждаемый вопрос имеет отношение к текущей теме
    "Онлайн калькулятор Smartcalc".
