1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @atztek, рисунок/материалы внешней стены относительно этих кабель-каналов поможет разобраться относительно этой Вашей надуманной ситуации. Иначе, действительно, зачем этот вопрос в этой теме?
    Это гараж или мойка машин?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я же спрашивал - "из-за перепадов температур может образовываться конденсат. Можно ли как-нибудь это предотвратить? Заполнить чем-нибудь негорючим", т. е. утеплить, что предотвратит образование конденсата. Есть идея поместить кабель в профиль и запенить пустоты огнестойкой (противопожарной) пеной - если конденсат все же будет проверю этот вариант.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я же ответил - не может, т. к. одних только перепадов температур для образования конденсата недостаточно.
    Можете "Заполнить чем-нибудь негорючим" (если только не водой) - конденсата и в этом случае не будет.
    Можете запенить и проверить этот вариант. Если по-другому не получается выкинуть эту мысль из головы, будто бы конденсат образуется из-за перепадов температур.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я спрашивал до того как узнал Ваше мнение.
    Хорошо если не будет конденсата, меня это более чем устраивает.
    Если не будет других идей то вопрос можно считать решенным.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень может оказаться, что по проекту дома утепление лоджии не допускается. Проблемы в первую очередь ожидаемы по примыканиям перекрытий к наружному ограждению.
    в области обозначенной красным обеспокоиться неразрывностью утепления. В том числе утеплять откосы окон, сужая проемы. И... Стоит при том заморочиться, а как же противопожарные нормы?
    На тему отодрать утеплитель и снести с капитальной стены справа - может быть внесение изменений в конструкцию дома. Надо согласовывать.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проверил в калькуляторе утепление чердачного перекрытия опилками слоем толщиной 30 см. Вроде бы все в порядке даже без пароизоляционных пленок.
    Пожалуйста объясните почему нет условий накопления влаги без пароизоляции со стороны дома?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы проверили реальную конструкцию. Что будет под опилками, что сверху опилок. И выбрали бы чердачное перекрытие, а не стену.
    А вообще опилки менее требовательны к пароогораничению со стороны помещения. В отличие от минваты и т. п. Ввиду своей структуры и высокой плотности.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, у него деревянные перекрытия по лагам, потом 25 мм. доска, потом картон строительный с перехлестом швов, а сверху 30 см. опилок ничего лежать не будет. Главное чтобы опилки были не сырыми. А если влажность опилок высокая, то закладывать их в 2-3 слоя. Рабочий вариант. ИМХО.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Хотела спросить у автора темы: А аналогичного калькулятора но для звукоизоляции помещений он не делал? Наверное имел бы успех.
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Здравствуйте автор!
    Столкнулся с проблемой: хочу построить зимний домик для КОТЕНКА, с температурой внутри +5..7С. Не могу посчитать теплопотери ибо в Смарткалке нельзя, потому что минимальная температура, установленная автором, +18, как ни кряхти...
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Поиграйтесь назначением помещения...
    "Ненормированное"
    "Техническое"
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Домик нельзя построить с заданной температурой. Температура в домике будет зависеть от температуры окружающей среды и от мощности внутреннего источника обогрева, если таковой в домике предусмотрен. Если домик будет расположен на улице, то за счёт чего внутри него будет заданная вами температура +5..7оС, когда снаружи будет, например, -10оС? Боюсь, что ваш КОТЕНОК одним только своим дыханием не сможет обеспечить в своем домике желаемые +5..7оС.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Элементарно: подобрать обогрев (лампу например) под теплопотери.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У ВСЕХ домов засыпанных опилками сантиметров 20 и без пароизоляционных пленок верхний венец гнилой лет через 30. Опилки при этом выглядят отлично.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    В калькуляторе нет современных красок, грунтовок, штукатурок, даже кафеля. Кто как выходит из ситуации. Это больше не для теплотехнического расчета, а для оценки влагонакопления.
