1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arv13, а какое отношение кафель, грунтовка или шпатлевка имеет к теплотехнике? Они что, способны изменить термическое сопротивление поверхности хоть на какую-то значимую величину?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё одну важную деталь необходимо учесть. Чтобы тепло в помещении сохранялось, дверь в помещение должна быть плотно закрыта. Иначе тепло будет уходить из помещения на улицу в открытую брешь вне зависимости от того, правильно ли вы рассчитаете на калькуляторе и соорудите теплозащиту стен, крыши и пола.
    Вы уверены, что ваш КОТЕНОК будет всегда плотно закрывать за собою дверь, возвращаясь в помещение и покидая его по своим делам? (Если только его фамилия не Матроскин).
  3. arv13
    arv13
    arv13
    На расчет влагонакопления - даже очень. И зачем в калькуляторе по вашему стеклохолст и полиэтиленовая пленка - для теплотехники что-ли?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arv13, пленка - это пароизоляция и если ее поставить снаружи, она запрет влагу в стене со всеми вытекающими. Шпатлевка и грунтовка вообще никак не влияют на то, с какой стороны они стоят, потому что их слой небольшой, а паропроницаемость есть. Даже если вы изнутри не сделаете штукатурку, а снаружи сделаете, то это мало что изменит. Что касается кафеля, то кто его будет делать снаружи? А изнутри кафель влагонакопление не ухудшит.
    Зачем в калькуляторе стеклохолст я не в курсе, т. к. не понимаю, на что он может влиять.
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Котенку необязательно иметь дверь, а вход может быть ниже.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Планируете избушку без окон и без дверей? А как в неё он будет попадать?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Могу попробовать хоть как то оценить теплопотери для Вашего случая. Но для этого нужны все вводные: размеры домика, предполагаемые материалы стен, расположение домика относительно солнца и других домов. Думаю что Вы еще помните что расчеты у меня ведутся для четко определенного дня, поэтому желательно уточнение какой месяц более всего интересует?
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Спасибо.
    Не стоит на это время тратить. Потери ориентировочно 20-30 Ватт. Домик легко переносимый, крыша снимается, чтоб обогреватель менять, еду поставить и ревизию делать.
    Все помню...)
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Через "дверь" на горизонтальной петле.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну вот, уже посчитали и без калькулятора обошлись. Зачем тогда было тему поднимать, если итак хорошо считать умеете?
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Почему без калЪкулятора? С калЪкулятором.
    Товарищ рекомендовал обратить внимание на "ненормируемое помещение". Я и обратил.
    Сам бы я не догадался... В связи с чем "в век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной" хочется уже человеческого интерфейса и логики от калькулятора. Это ж не квест.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Постарайтесь, чтобы ваш проект не попал в поле зрения представителей ВОЗЖ, которые могут счесть, что вы обременяете своего питомца слишком высокой психической нагрузкой. Ведь ответственность за издевательство над животными у нас иногда бывает выше, чем за издевательство над людьми.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Это потому что тонковат слой? Или другие причины?
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Думаю, да: что слой тонкий, при том, что пароизоляции особой не было.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Калькулятор позволяет задать свои значения коэффициента теплопроводности и паропроницания. Вводите какие считаете нужным
    Насколько мне известно, @Sailor вводил нормативно известные величины, если нормативная документация не устанавливает что же там для кафеля, то и в калькуляторе соответственно отсутствует.
