1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Можно ли в калькуляторе просчитать утепление стены (например, бани), внутренняя сторона которой покрыта фольгой?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы разрешения спрашиваете? :) Шутка.
    Фольга в справочнике калькулятора есть. Сопротивление теплопередаче посчитать проблем нет. Но нормирование в калькуляторе для ПМЖ зданий.
  3. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Речь идет не о типе зданий.
    Когда рассматриваются замкнутые воздушные прослойки, то в случае наличия на границе прослойки фольги, термическое сопротивление прослойки увеличивается (в калькуляторе - увеличивается в 2 раза). Если же поставить фольгу первым слоем изоляции, перед всеми другими слоями, то эффект защиты от нее по калькулятору отсутствует.
    Если я правильно понимаю, то фольга задерживает лучистую энергию, которую излучают все предметы комнаты. Это работает как в замкнутой воздушной прослойке (где лучистая энергия исходит от стороны, противоположной к фольге), так и в комнате. Практика установки фольги на стены есть, например, в банях, или фольгу вешают за батареями отопления.
    Я хочу утеплить мансарду (второй этаж) дачного домика. Там стены тонкие, щитовые. Конечно, я вложу в них утеплитель. И предполагаю организовать в утеплительном пироге замкнутые воздушные прослойки. Но этого может быть мало. У меня есть рулон фольгированной крафт-бумаги. Его можно нарезать на куски и поместить в воздушные прослойки (этот вариант калькулятор считает), а можно повесить перед стеной, без зазора. Вот и возникает вопрос, как просчитать влияние этой фольги на утепление.
    Посоветуйте, пожалуйста.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посоветую (для мансарды особенно) оставить идею с воздушными прослойками. Объем, занятый утеплителем лучше, чем любая прослойка с фольгой. И как утепление для зимы, и как препятствие от жары летом.
  5. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Я предполагал, что фольгированную бумагу можно вешать на стену перед наступлением холодов, а перед теплым сезоном года снимать и скатывать в рулон до следующей осени. Зимой я в дачном доме не живу.
  6. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Я заложил в калькулятор первым слоем 10 мм. Пенополиуретана 40Кг/м3, затем 10 мм замкнутую воздушную прослойку, затем фольгу. Калькулятор высчитал для пенополиуретана коэффициент R = 0,36, а для воздушной прослойки с фольгой R=0,3. Разница небольшая. Но пенополиуретан относительно дорог, а фольга дешевая. Вроде бы вариант воздуха плюс фольга по этим расчетам не так и плох. Но может быть, есть какие-либо другие аргументы против воздушных прослоек? Расчеты не верны?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    так и пусть промерзает. К чему лишние телодвижения?
  8. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Мне нужно утеплить мансарду, чтобы жить весной и осенью.
    В учебнике К. В. Фокина Строительная теплотехника написано, что увеличение толщины воздушной прослойки от 1 см. эффекта по увеличению теплового сопротивления почти на дает. А увеличение толщины обычных утеплителей дает пропорциональное увеличение сопротивления. Из этой математики следует, что при толщинах больше 1 см., конечно, правильно применять утеплители, а не воздушные прослойки. Но у меня задача такая. Суммарная толщина стены в моей мансарде 5 см. Я купил листовой химически сшитый ППЭ толщиной 1 см. И собираюсь делать из него пирог, чередуя утеплитель и воздушные прослойки по 1 см с фольгой. Предполагал, что для ППЭ коэффициент R = 0,36, а для воздушной прослойки с фольгой R=0,3. Я в чем-то сильно ошибаюсь, как Вы считаете?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @usz1945, теплопроводность сшитого пенополиэтилена 0,036 Вт/м*С, а R у ППЭ толщиной 1 см. получается примерно R=0,28 (м2*С)/Вт. Для замкнутой воздушной прослойки толщиной 1 см. R=0,13 (м2*С)/Вт.
    Не знаю насколько фольга улучшить термосопротивление замкнутой воздушной прослойки при отсутствии источника излучения, направленного на нее, но суть в другом: для замкнутой воздушной прослойки цифры справедливы только в том случае, если она ЗАМКНУТАЯ. Как вы собираетесь на мансарде добиться этой замкнутости? :faq:
  10. usz1945
    usz1945
    usz1945
    По калькулятору для замкнутой воздушной прослойки толщиной 1 см. с фольгой R=0,13 (м2*С)/Вт. х 2. = 0,26. Я не ошибся? А замкнутость подушки я собирался сделать так: берется лист ППЭ нужного размера, на него по периметру накладываются неширокие полоски ППЭ, которые приклеиваются к листу, затем сверху кладется еще лист ППЭ и наклеивается на полоски. Получается, условно говоря, замкнутая камера.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @usz1945, я не знаю где Вы живёте... Но любой южанин знает, что можно сделать 100 мм теплоизоляции, включить газовый котёл и споконо пережить зиму. А так же он знает, что пока не сделаешь хотя бы 200 мм теплоизоляции - никакой кондиционер не позволит находиться на мансарде, хоть ими обвешайся.
  12. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Теперь по поводу Ваших слов "Не знаю насколько фольга улучшит термосопротивление замкнутой воздушной прослойки при отсутствии источника излучения, направленного на нее". Калькулятор обсчитывает воздушные подушки с фольгой, расположенные в любом слое пирога утеплителей. Да и сама по себе подушка не может быть без передней стенки, которая отделяет подушку от прямого источника излучения, например, печки.
  13. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Садовый участок в Подмосковье. В доме на первом этаже стоит Булельям, тепло от которого может подаваться вверх на второй этаж. Там и буду утеплять стены.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше по поводу ваших. Не могли бы вы со своей мягко говоря альтернативной идеей организовать обсуждение где-нибудь в другом месте? Здесь обсуждают расчеты, а не идеи с развешиванием фольги на стенах. Хватит флудить, плиз.
    Теоретически вы можете что-то получить из своей идеи. На практике гораздо проще и эффективней нормальным утеплителем закрыть все. Но это уже не для обсуждения здесь.
  15. usz1945
    usz1945
    usz1945
    Благодарю за вежливый пинок в зад! Но я задал вопрос именно по теме. В калькуляторе предусмотрена возможность обсчитать воздушные прослойки с фольгой. Я, по наивности, задал вопрос: как можно просчитать утепление стены, внутренняя сторона которой покрыта фольгой? Фольга является одним из слоев пирога. Ответа, именно о расчете, к сожалению, нет. Подозреваю, что калькулятор не может выполнить такой расчет.
