1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    0,2 добавьте к R (рассчитанному по сабжевому калькулятору) и будет около дела. Имейте в виду, фольга должна быть чистой и достаточно ровной чтобы хорошо работала.
    PS Обратите внимание, что повышение теплозащиты происходит за счет снижения температуры поверхности. Из-за фольги повышается вероятность образования конденсата на поверхности ограждающей конструкции.
  2. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, все ли нормально с возможным влагонакоплением такого пирога?
    Калькулятор говорит что - удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Но вот эта синяя полоса на первой картинке как то напрягает) upload_2020-12-24_11-18-11.png upload_2020-12-24_11-19-10.png upload_2020-12-24_11-20-4.png
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Danismin, все у вас там в порядке. Стандартная СА конструкция. Их "синие полосы" при этом не напрягают :)
    ПИ должна быть с высоким Sd.
  4. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Нормальный полиэтилен в 200 мкр подойдет в таком случае?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Должен.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    OSB 12 мм - практически пароизоляция :(
  7. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    @Sailor, Здравствуйте! Подскажите: 1) по расчету точки росы вашим калькулятором, Рязанская область, пункт "Климатические параметры снаружи помещения" надо выбирать "самый холодный месяц" т. е. получается здесь учтено "самая холодная пятидневка" или все таки ставить температуру наружную вручную?; 2) Возможно ли добавить в слои свои материалы - например, нет штукатурки Baumit MPI25 она для газобетона, нет разных видов плитки, хотя бы самых ходовых, для ванных, кухни, санузла, ванной? Спасибо.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. "Точка росы" рассчитывается автоматически по параметрам из СНиП для Рязани.
    2. Возможно. Но вы знаете точные параметры этой штукатурки? Проще взять цементно-песчаный раствор. Разница не очень сильная будет.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    @Sailor, спасибо Вам за проделанную большую работу.
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Подскажите, как посчитать теплопотери стены подвала, которая на 2/3 находится в земле, а на 1/3 над землей? Ведь внешние температуры грунта и воздуха будут сильно различаться... Корректно ли такую стену подвала рассчитывать как однородную стену?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сапиенс, если температура подвала не сильно отличается от температуры в доме, то можно стену в 1/3 над землей посчитать как стену, а стену 2/3 под землей посчитать как полы по грунту. Если есть утепленная отмостка, то ее тоже можно учесть. Вот отсюда и ниже здесь есть картинки из пособия по которым видна принципиальная схема расчета. https://www.forumhouse.ru/posts/22811374/
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо, разбираюсь с калькулятором. Но учитывая хорошую теплопроводность железобетонной стены, правильно ли это будет? Ведь у нас в регионе например летом стена над землей от воздуха и прямых солнечных лучей будет иметь температуру + 40, а температура грунта - от 15 до 25 градусов в зависимости от глубины. Не может же стена иметь температуру например в верхней части + 40, а в нижней +20? Вангую, что бетон перераспределит температуру каким-то усредненным способом... А от этого наверное и выпадение конденсата зависит... Как состыковать результаты измерений подземной и наземной частей стены?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сапиенс, а при чем тут лето и причем тут конденсат? Теплопотери рассчитываются в отопительный период, а в отопительный период потери тепла цокольного этажа через бетон НАД землей будут выше, чем потери тепла через бетон ПОД землей.
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Все верно, но у нас как известно зимы нет, около нуля и дождь, так что именно меня более волнует лето и возможность выпадения конденсата на холодных стенах подвала. На это многие жалуются в подвалах без внешнего утепления.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сапиенс, т. е. вы вопрос задаете не с точки зрения теплопотерь, а с точки зрения возможности конденсата на бетонной части, выступающей над землей?
    Если да, то для конденсата необходимы условия. Насколько я в курсе, во-первых поверхность должна быть холоднее температуры воздуха более чем на 4С, а во-вторых влажность должна быть такой, при которой из воздуха на более холодной поверхности образуется конденсат. Под рукой таблиц нет, но все эти данные можно найти в таблицах.
    Что касается перераспределения температуры бетоном, то это вы загнули. Трубы теплого пола нагревают бетон на 15-20-25 см. от себя, а дальше бетон имеет практически температуру воздуха, а не температуру труб. Так что я думаю, если верхняя часть нагреется сильно, то нижняя часть нагреется меньше, но на конденсат это никак не должно влиять, т. к. речь идет об увеличении температуры выше температуры воздуха, а не о снижении температуры ниже температуры воздуха. Но я не спец и могу ошибаться, так что может еще кто выскажется.
