1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Ну логика такая, что более теплый уличный воздух, например + 30 градусов, попадает в менее прогретый подвал и конденсируется на стенах с температурой для примера + 20. Или на потолках с той же температурой. Хотя онлайн калькуляторы именно под мои температуры зимние и летние конденсата не дают.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сапиенс, если вы измерите температуру стен и полов в своей квартире, то увидите, что они практически близки в температуре воздуха. Если к вам в дом будет постепенно поступать теплый воздух, то он постепенно будет поднимать температуру воздуха и в месте с ней постепенно будет подниматься температура поверхности стен. Как вы представляете себе мгновенное повышение температуры в вашем подвале?
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Так то квартира, а то цокольный этаж, который охлаждается температурой земли на глубине, которая всяко ниже температуры нагретого воздуха. Так, летом у нас +35-40, а температура земли от +25 до+15 на глубинах 0,5-2,0 м. Но повторюсь: у меня конденсата нет, у меня и подвала пока нет) То люди жалуются, у кого подвал имеется неутепленный, преимущественно с других регионов. А мне треба определить, будут у меня проблемы с конденсатом без утепления стен или нет.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Будут. Вы сами, выше всё объяснили. Это физика. :(
  5. al185
    al185
    al185
    температуры точки росы таблица - Google Search
    в смарткалке можно посмотреть координату плоскости возможной конденсации и температуру стены при различных наружных температурах воздуха и грунта, Т грунта считаю совпадающей со скважиной (зеркало 4м) - +(4-8)*С по сезонам...
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Подскажите, - имею тепловые потери (мощность котла) за один час при температуре самой холодной пятидневки, как пересчитать на другие температуры.
    У меня серьезные подозрения что на меньших мощностях котел (пеллетник) работает неэфективно .
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @_Reba_, напишите какие цифры есть и какие цифры хотите узнать?
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    При - 20 потребление 6квт\ч
    Какое должно быть при - 5, 0 ,+5
    Как выглядит формула ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @_Reba_, формула считается от дельты прямо пропорционально.
    Дома +20С, на улице -20С, дельта 40С, теплопотери 6 кВт.
    Дома +20С, на улице -10С, дельта 30С, теплопотери 4,5 кВт.
    Дома +20С, на улице 0С, дельта 20С, теплопотери 3 кВт.
    Дома +20С, на улице +10С, дельта 10С, теплопотери 1,5 кВт.
    Дома +20С, на улице +20С, дельта 0С, теплопотери 0 кВт.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Подогрев воды от того же котла?
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    - нет, только обогрев. Такое отопление первый год, ну, с контролером, который все мониторит.
    Похоже, у меня чего-то не так с утеплением,- в декабре было три недели стабильного ветра при -5-7град. и котел потреблял как на -30. Сквозняков в доме не нашел, нужно искать снаружи - дом каменный (старше меня) утеплен пенопластом. Подозреваю- вверху под крышей плохо сделано и ветер вносит свои коррективы.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    Павлово Нижегородской области
    Не разберусь никак, как сделать пирог: кирпич / утеплитель / вентзазор / кирпич? Без вентзазора можно, а с ним как ?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Magistr152, замкнутая воздушная прослойка?
  15. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    планирую вентилируемую
