1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы не можете ее "собрать" в калькуляторе?
    Тогда где-то так: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Или еще какие-то проблемы?
  2. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    Павлово Нижегородской области
  3. iluak
    iluak
    iluak
    Добрый. Поясните пожалуйста, почему в режиме выбора помещения "ненормированное" имеем дикую разбежку в значениях для "Защиты от переувлажнения конструкции", изменяя параметр "влажность внутри помещения" на 1%? Первый скрин 58%, второй 57%.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В одном случае плоскость максимального увлажнения на границе двух материалов и конденсат "раскладывается" пополам на ГБ и ППС (по половине слоя).
    В другом плоскость максимального увлажнения сместилась на 0,5 мм в ППС. 0,5 мм - ерунда конечно, но формально теперь весь конденсат как бы в ППС. И для ППС его много. Больше максимально допустимого сорбционного приращения влаги по массе (ППС-то легкий).
    Наплюйте. По факту капиллярный перенос распределит влагу и в ППС и ГБ. Но методика (и не только наша) не предусматривает моделирование капиллярного переноса.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вот по этому то ГБ не рекомендуют утеплять ППС!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем так. Газобетон требует заведомо толстый слой ППС, дабы зона конденсации всегда была в слое утеплителя. И чем меньше плотность ГБ (чем он "теплее"), тем толще слой ППС должен быть. Что зачастую становится экономически не оптимальным. Но это уже другая история. Из других разделов форума :)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    :super:
    Жаль нет смайлика "аплодисменты"...)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста подскажите как достаточно точно рассчитать теплопотери дома используя значения полученные калькулятором, с учетом размеров дома, наличия окон, дверей, утеплителя чердачного перекрытия и полов.
    Здесь линк на пирог стены дома.
    Может где-нибудь есть готовый пример расчетов?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По вашей ссылке рассчитать можно теплопотери и расход тепловой энергии за отопительный период только для стен.
    Для расчёта этих показателей по всему дому необходимо произвести расчёты и просуммировать их результаты по всем остальным ограждающим конструкциям: окнам, дверям, крыше, полу, фундаменту, а также по вентиляции.
    Эти вопросы обсуждаются в соответствующей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/page-134
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @atztek, в смарткалке есть функция расчета тепловых потерь здания. Доступна после регистрации. Расчеты по ограждающим конструкциям можно рассчитать калькуляторами смарткалка. Но потери через вентиляцию, канализацию и т. п. есть возможность учесть только через константы.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Sailor, Посмотрите пожалуйста это сообщение. Идеальные значения не требуются, мне бы хоть как-нибудь оценить потери тепла через фундамент и определиться с толщиной утепления фундамента и деревянного пола.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, а МДВП в калькуляторе нет или я не нашел? Я понимаю, что можно взять плиты льнокостричные и поставить на них нужную теплопроводность, так что просто интересуюсь этим моментом. :hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть, но значения из древнего времен СССР ГОСТа. Гораздо выше, чем декларируют для ныне производимых материалов.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как у вас эта позиция называется в списке материалов?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мягкая древесно-волокнистая плита (МДВП)
    Там в меню Справочники есть опция Поиск. Ну если еще понадобится :)
