1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Но я там даже и не искал. :)] Теперь буду знать, что на сайте есть поиск. :hello:
  2. Fluch
    Fluch
    Fluch
    Кто пользовался таким калькулятором? Правильно ли он считает? 001 (1).jpg 001 (2).jpg
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не нужна в таком пироге воздушная прослойка. Заполните ее утеплителем
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Автор калькулятора зайдет, расскажет)
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Неправильный калькулятор или сборка стеновая на скриншоте?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Калькулятор.
  9. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    @Sailor, во-первых, спасибо большое за ваш калькулятор.
    Во-вторых, можно пару глупых вопросов?
    Учитываются ли в нем каким-то образом особенности утеплителей из льна и других подобных? И вообще можно их учесть?
    Например, если выбираешь каркасную стену: пароограничитель (а не пароизоляция) - 200мм утеплителя - мдвп 25мм, жилое помещение, то и для минеральной ваты (25-40 кг/м3), и для льна результат один - все хорошо и избыточного увлажнения нет. Но ведь считается, что для минваты отсутствие нормальной пароизоляции плохо, а для льна не критично. На что тут ориентироваться?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы ссылки с вашими изысканиями выложили, можно было бы предметно обсудить.
    В общем же:
    - Многое зависит не только от того, что в конструкции с внутренней стороны от утеплителя, но и от того, что снаружи.
    - В общем да, материалы вроде льна менее восприимчивы к увлажнению, чем минеральные ваты. Но всему есть предел. К тому же бОльшая плотность минватного утеплителя частично уменьшает эту разницу. Обычно утеплители из льна имеют меньшую плотность. К тому че часть из них имеют в своем составе полимерные волокна (т.н. технология термобондинга).
  11. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    @Sailor, вот мои изыскания:) Только там всего три слоя
    Лён https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=535&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=608&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=241
    Минвата https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=535&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=241
    То, что менее восприимчивы, допустим, даже как-то интуитивно понятно, а количественно как-то можно оценить это предел или просто полагаться на практику тех, кто уже использовал? На форуме где-то были схемы для иностранных льняных утеплителей и где-то даже Sd для внутреннего слоя, они же как-то это считали? Извините еще раз, если что-то не то спрашиваю, может, не разобралась просто.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Количественно в наших нормах это выражается через параметр "Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале". Это сколько влаги (по массе) может дополнительно (к той, что осталась после лета) накопиться за отопительный сезон без угрозы для качества материала и самой конструкции, в которой он использован.
    Для МВ это 3% (т.е. 30 грамм на килограмм минваты), для льна 7,5% (75 грамм).
    Применительно к вашим расчетам это 210 грамм на квадратный метр минваты и 375 грамм у льна. Т. е. разница не существенная.
    Если снаружи вместо МДВП поставить ОСП (12 мм например), то обе конструкции будут плохими.
    А вот если заменить утеплитель на льняную паклю (плотность 150 кг на куб), то такая конструкция пройдет по расчету.
    Но с МДВП снаружи все нормально и так. Но у льна больше запас. Например если слой парограничивающей мембраны выполнен с изъянами. Неплотности и т. п.
    Я говорил, что все зависит от конкретной конструкции. В первую очередь, что снаружи от утеплителя.
    Эта тема для того и создана, чтобы спрашивали. Не рефлексируйте. Тут все спрашивают. И я порой тоже. :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, а есть идеи как считать теплопотери 1-го этажа при наличии второго света? Практика реальной эксплуатации домов со вторым светом, для которых я делал вручную расчеты теплопотерь показывает, что разница между этажами есть. Т. е. суммарно 2 этажа имеют теплопотери соответственно общей площади двух этажей, но внутри этой цифры теплопотери делятся неравномерно, т. к. есть второй свет и для 1-го этажа необходима бОльшая теплоотдача системы отопления, чем для 2-го этажа.
    Например условный дом, отопление только теплый пол. 1-ый этаж, отапливаемая площадь 80 м2, второй свет 40 м2., а 2-ой этаж отапливаемая площадь 80 м2. При дельте 25С (улица -3С, дом +22С) теплопотери будут 40 Вт/м2 или 3,2 кВт, а для дельты 50С (улица -28С, дом +22С) теплопотери будут 80 Вт/м2 или 6,4 кВт. Соответственно для 2х этажей теплопотери при 28С на улице будут 12,8 кВт.
    При подаче 38С, обратке 33С, теплоотдача теплого пола будет примерно 80 Вт/м2 при шаге труб 150 мм.
    При таком раскладе при -28С на улице теплоотдачи теплого пола в 80 Вт/м2 на 2-ом этаже хватит, чтобы компенсировать теплопотери и в реальности их надо будет меньше. А вот на 1-ом этаже 80 Вт/м2 точно не хватит, т. к. часть тепла будет идти наверх и при такой теплоотдаче поддерживать заданные +22С на 1-ом этаже не получится.
    ВОПРОС: как применительно к данному примеру распределятся теплопотери между этажами? Я понимаю, что точных цифр не получить, но по вашему опыту, сколько кВт со 2-го этажа можно забрать и добавить в потери 1-го этажа, ведь от этого зависит проектирование системы отопления 1-го этажа? Например 10% теплопотерь пропорционально площади второго света забрать у 2-го этажа и отдать их на первый или 20%, при этом общие теплопотери двух этажей так и так не изменятся.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно говоря несколько смущает постановка вопроса. Дом двухэтажный? Да. Но можно ли считать пространство, там где второй свет, двумя этажами? По моему нельзя. Это как построить здание в этаж высотой в 6 метров и рассуждать о нем, как о двухэтажке. Это монообъем. Естественно со своими "заворотами" в плане обогрева, конвекции и т. п. А так, вы логично рассуждаете.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, некоторая логика в ваших словах есть, но второй свет монообъемом не будет, ведь на втором этаже он не ограничен стенами и соответственно в эту область на втором этаже тоже идет тепло с других частей второго этажа, а не только с первого этажа.
    Тут нужен какой-то коэф. и все. Например потери этой площади в зоне 2-го этажа отнести на 50% ко второму этажу, а на 50% к первому. Ответа правильного точно нет на этот вопрос, поэтому интересует просто ваше мнение и все. :hello:Если для 1-го этажа в теплорасчете не учесть эти доп. потери, то теплоотдачи 1-го этажа может не хватить, т. к. систему отопления спроектируют без их учета.
