1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нужно узнать характеристики этого АМК и или отредактировать к-л материал (предварительно вставив слой из него) онлайн или добавить в персональный справочник (доступен только после авторизации) новый материал.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть вероятность, что он не паропроницаем... =?
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    "АМК оказывает сопротивление прохождению пара на 0,17 (м²*ч*Па)/мг.
    Показатель влагопоглощения, достаточно высокий 7,4% по массе. "
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда короткий вопрос:
    Пароизоляция на внутренней стороне стены нужна? Или нет?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Нашел я АМК этот. Мутно конечно все там прописано, но сопротивление паропроницанию дано. И оно небольшое совсем. Жаль нет толщины этого АМК нигде. Легко было бы в мю пересчитать.
    Там конечно плюс клей еще, который рекомендуют влагостойкий использовать. Но все равно это все мелочи.
    Вот я изобразил https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=452&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=149&mmn2=%D0%90%D0%9C%D0%9A
    Приблизительно. Взял слой с таким же сопротивлением плюс клей (раствор). Даже на D300 - без проблем.
  6. Walle
    Walle
    Walle
    Т. е. чтобы сделать расчет - есть два пути: нужно узнать хар-ки ИЛИ отредактировать к-л материал.
    Характеристики узнал:
    " - расчета не появилось. Первый путь не заработал. Второй путь "отредактировать к-л материал" - что такое к-л материал?
    А можно в материалы (в онлайн) добавить АМК?
  7. Walle
    Walle
    Walle
    Спасибо. Вроде получилось с D500 - 400mm + 50 ваты.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sailor, степень мутности неизвестна, к сожалению.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Когда появится кнопка "Дубливать слой"?
  10. Инженер_Олег
    Инженер_Олег
    Инженер_Олег
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, будет ли происходить накопление конденсата в утеплителе. Сейчас всё сделано, включая ветрозащиту снизу. Но появились даром сэндвич панели ТПУ 100. Хочу ободрать с них металлические листы и прикрепить под ветрозащитой. Дом на винтовых сваях, доступ хороший.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=24&to=-22&hi=55&ho=83&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=411&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=619&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=234&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=558&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=1000&le7=1&lt7=0&mm7=600
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
    Но если речь про полы, то в случае протечки возможны проблемы. Впрочем это уже не про расчеты.
  12. Инженер_Олег
    Инженер_Олег
    Инженер_Олег
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Начал апдейт данных из СНиП по климатологии. Т. к. вступил в силу новый СП 131.13330.2020.
    Так что не удивляйтесь, если у кого старый и новый расчеты одной и той же конструкции слегка не сойдутся в чем-то :)
    Процесс будет не быстрый. Пока отредактированы данные по Крыму (оттуда собственно и обратились с информацией) и Московской области. Планирую обновлять в соответствии с численностью населения в регионах.
    В Московской области добавилось три населенных пункта: Можайск, Наро-Фоминск и Черусти.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это у вас стена такая? Интересно, каким способом вы этот пирог слепили - как крепили минвату на фанеру, мембрану на вату, а потом ещё сверху ППУ 10 см. Уверены, что вся эта конструкция это будет долго держаться?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. В сообщении есть фраза "ветрозащита снизу".
    2. В калькуляторе написано "Перекрытие над холодным подвалом ...".
    Нет. Это не стена.
