1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Здравствуйте.
    Комплектация дома выглядит так:
    - Внутренняя отделка - имитация бруса 21х146 мм.
    - Пароизоляция технониколь 200 мкм.
    - Утепление стен 150 мм. + 50 мм. перекрестное утепление.
    - Ветрозащитные плиты ISOPLAAT 25 мм.
    - Внешняя отделка - имитация бруса 35х196 мм.
    Между внутренней и внешней отделкой вентилируемый зазор 25 и 40 мм соответственно.
    Я не правильно ввёл данные или в моём доме жить нельзя?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=680&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=255&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=255&st4=600&em4=230&bw4=50&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=360&le7=1&lt7=0&mm7=230
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dric700, первое - точно. Второе - крайне высоко вероятно.
    Первое устраняется заменой внутри вентилируемой воздушной прослойки на замкнутую воздушную прослойку. Второе - детальным анализом проекта дома в целом - комплектация это не проект, это набор большого количества несущественных слов для забивания мозга Клиента вплоть до принятия им единственно верного решения.
  3. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Это понятно. Нюансов много. Но комплектация ведь почти классическая, поменяй ISOPLAAT на ветрозащитную мембрану и вот оно счастье. Но по мне ISOPLAAT лучше.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dric700, не только в этом дело. Например, кто сказал, что ISOPLAAT не требуется закрывать ВВЗ? И оказывается, что этих ISOPLAAT-ов 100500 вариантов, и только один из них может использоваться без ВВЗ и только в "безветренных" районах. Иными словами не всё так просто.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы неправильно ввели вентилируемую воздушную прослойку с внутренней стороны. Калькулятор её воспринимает как улицу, поэтому все следующие за ней слой в теплозащиту не включены. А так не бывает. И реально создать такую конструкцию вряд ли получится. В реале правильным будет убрать этот вентзазор:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=680&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=250&le1=0&lt1=0&mm1=425&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=255&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=255&st4=600&em4=230&bw4=50&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=360&le7=1&lt7=0&mm7=230
    Либо вместо вентилируемого зазора ввести замкнутый. Но при условии, что он будет герметичным - контакт с комнатным воздухом исключен. А это тоже сложно создать, да и необходимости такой нет. Поэтому лучше в расчет этот зазор вообще не включать.
  6. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый день делаю расчет чердачное перекрытие - часторебристое монолитное перекрытие с заполнением газобетонными блоками, в списке такого нет, что можно выбрать взамен?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как вариант.
    Два слоя.
    Нижний - "каркас" из "бруса" (железобетонные ребра) и утеплителя (газобетон). Шаг между ребрами - метр. Ширина ребер 200мм.
    Верхний - железобетон.
  8. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Прошу совета. Стена дома из турлука (каркас дубовый из бруса 150х150 мм, заполнение - жерди орешника и глино-песчаная смесь). Снаружи стена оштукатурена по сетке-рабице цементно-песчаной смесью слоем около 2 см. Общая толщина стены около 190-200 мм. Естественно, даже в условиях климата Краснодара в таком доме при наружных температурах 0° и особенно много ниже - холодно, мощности газового котла на 11,3 кВт хватает с трудом. Задался целью утеплить стены пенополистиролом. Цоколь ЭППС 50 мм, стены ППС 50 мм. Онлайн-калькуляторы дружно говорят, что такой толщины утепления должно хватить. Стоит ли им верить или лучше утеплиться до 70-80-100 мм?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Закончил актуализацию данных климатологии по новому СП 131.13330.2020.
    Из интересного, в Ленобласти добавился Выборг, в Ростовской Гигант (восток области недалеко от Сальска).
    Надеюсь много не накосячил :)
    Если кто-то обнаружит ошибки, как всегда: Велкам!
  11. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    Sailor, а не подскажете, откуда этот процент 7,5? В связи с паузой в стройке захотелось почитать чего-нибудь умное, нашла такую таблицу в СНИП, но там из похожих только минвата и фибролит (для него тоже 7,5%).
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оттуда. Для однотипных материалов брались значения из этой таблицы. Лен те же целлюлозные волокна, как и щепа для арболита. Да и арболит в т. ч. и из костры льна может быть.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sailor, вы разработчик Смарткалка?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, да, он. :hello:
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sailor, я как то писал вам нам по что про какие то несостыковки по влагонакоплению. вы не ответили
