1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Здесь писали или в какой другой теме?
    Сорри, что не ответил. Все бывает.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На почту. могу поискать письмо и здесь процитировать. Если вам интересно конечно
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На почту смарткалка?
    Пишите. Тема для того и создана.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше ссылку на расчет. Там две таблицы. Во второй выводы - общие, а значения выводятся для "кликнутого" слоя.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это год назад было, даже не помню что и считал. Ссылки нет
  7. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    У меня тоже как-то была непонятка из-за того, что не обратила внимания на кликнутый слой.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите чем можно задать аналог фасадной мягкой черепицы Hauberk?
    Интересует паропроницаемость.
    Думаю или "битум 3мм" или "рубероид 3мм"
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximyaroslavl, паропроницаемость отсутствует, монтируется на относе, нужно указать "вентилируемый зазор (фасад или кровля)". Толщину этого зазора калькулятор не считает, хотя СП придумал как это делать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк довольно близко к реальности.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Как расшифровывается КМК? КераМическийКлинкер?
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Как посчитать теплообмен тепличного водяного калорифера КСк 4-7 02ХЛ3 кВт/ч алюминий-воздух, площадь поверхности теплообмена 43,6 м², расход воздуха 1,06 м3/с. Дельта воды 5С, 10С, Дельта воздуха 5. Задача охладить воздух с 34С до 29С.
    В час нужно максимально нужно утилизировать 13 кВт.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как мне кажется
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы темой ошиблись.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Мне кажется я уже спрашивала, но повторюсь. Можно ли найти аналогичный калькулятор но по звукоизоляции. Пока навскидку не нашла ни одного.
    Ну или добавить в ваш параметры звукоизоляции перекрытий, чтоб не только точки росы считал но и падение звука через стенку :)
