1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Автор ещё не догадался добавить расчет...
    Это подсказка.)
    И когда слой можно будет тупо копировать за 1 секунду?
    И логически хотя бы иконки уже можно расставить...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sailor, с днем рождения
    здоровья и удачи
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, присоединяюсь к поздравлению с днем рождения и хочу пожелать здоровья и финансового благополучия. :hello:Чем лучше финансовое положение, тем больше времени можно тратить на полезные вещи и на реализацию идей, которые пока еще только в планах. :):hello:
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Простите - полистал немного - но все 140 листов выйдет долго, а нужного не сыскал.
    Керамзитобетонный блок как ввести - по плотности?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По плотности.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sailor, Добрый день.
    Встал вопрос расчета влияния на влажность отделки дома Хауберком.
    Самого хауберка в системе нет.
    Ломаю голову чем правильнее заменить.
    Варианты: Рубероид толщиной в 2 (или 4?) мм, Окраска горячим битумом за один (2 мм) или два (4 мм) раза.
    Что, с Вашей точки зрения, даст наиболее правильный результат?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pterro, монтировать Haunberg через вентилируемую воздушную прослойку и пофиг что он есть :)
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    это простой вариант, но крайне расходный...
    а уж если вспомнить канадские рекомендации ПСБ поверх ОСП, то вообще становится непонятно зачем делать вентзазор...)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А кроилово ведет к попадалову. ;)
    Таки утеплитель и отделку не стоит путать. Ну и рекомендации поточнее вспомнить. Спецмебрана дешевле обрешетки будет?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    несомненно...
    Но в этом году если не кроить, то ничего и не будет...
    Поэтому перед раскроем надо не то чтоб семь - сто раз отмерить...
    не путаю. Производитель допускает монтаж хауберка на пенопласт специальными винтами.
    А нужна ли она при таком пироге?
    А т напомните - не обижусь, а наоборот - буду благодарен...)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Всего-то два варианта, спецмембрана или ППС с дренажными канавками. На ОСП, без вентзазора уже даже сайдинг не лепят.
    Может пирог лучше здесь обсудить https://www.forumhouse.ru/threads/516155/ ?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Читал. Но что-то обсуждать без расчетных данных? смысл?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В смысле, цены? Нужно считать и крепеж тоже. Не совсем понятен общий предполагаемый пирог стены.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Pterro, у Вас же проект, вроде, был?
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В смысле расчета влагонакопления...
    он есть. но проект не успевает за тем, что происходит на рынке...
