1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк рубероид. Толщину Хаурбека не знаю.
    Несколько мыслей по поводу прошедшего обсуждения.
    Монтаж такого материала по ОСП не одно и тоже, что по ППС, смонтированному на ОСП. Утеплитель существенно меняет распределение температуры в толще конструкции. Тем самым снижая риски избыточного накопления конденсата в плоскостях стыков материалов.
    Правильным же видится решение, о котором говорил @svg2000. Но решать конечно вам :)
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Но хауберк то, в отличии от рубероида, не рулонный материал, а из отдельных кусков (относительно небольших, 1х0,25м). По идее, паропроницаемость должна быть существенно выше, вопрос в том - насколько.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В пределах погрешности полагаю.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Спасибо. Но не радует... (
    несомненно!
    но по некоторым причинам ищется обходной вариант. Подробнее изложу в теме, которую указал @Dgar33, дабы не засорять здесь.
    Буду благодарен, если найдете время посмотреть там правильно ли я использую калькулятор...)
    Увы. Как было бы просто, если бы ответственность за решения и их последствия ложилась бы на других...
    @Dgar33, Сейчас в той теме добавлю с рассказом "как я дошел до такой жизни"...
  5. al185
    al185
    al185
    скрины с вопросами выкладывайте сюда... специалисты не ходят по всему форуму...
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Кстати, по поводу Хайберга без вентзазора.
    Если в конструкции пленка 300мкм как пароизоляция, то калькулятор ничего плохого не выдаёт.
    Во вкладке "влагонакопление" - "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    Но плоскость максимального увлажнения появляется.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=3&ct=0&os=0&ti=22&to=-10.2&hi=45&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=2000&le3=1&lt3=3&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=4000&le5=0&lt5=0&mm5=787&ld6=30&le6=1&lt6=0&mm6=409
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Учиться на чужих ошибках не наш путь. :(
  8. al185
    al185
    al185
    А внятно про ошибки в расчете чонить можете?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Речь не о расчете, к калькулятору претензий нет.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Скажите, верно ли я понял порядок расчета теплопотерь для дома
    1. В разделе тепловые потери здания создаем Проект
    2. В проекте Группы = внешняя поверхность (крыша, пол, стена и т. д.)
    3. В группах Элемент = конкретный объект поверхности (для стены сама стена и окна)
    4. Заполняем все это и на выходе получаем Теплопотери за один час холодной пятидневки 6694 Вт*ч - это общее значение всех внешних поверхностей
    5. Делим на площадь по комнатам 96,58 кв. м.
    6. Получаем 69,31 Вт на 1 кв. м. пола и от этого пляшем с мощностью отопления
    Все верно в плане принципа расчета?
    Допустимо ли не разделять стены, а просто добавить один элемент, равный площади внешних стен за вычетом окон, и второй элемент равный площади уже самих окон (при условии, что рамы и стеклопакеты одного типа) или это может привести к ошибке в расчетах? Или же лучше стены добавить в одну группу, а окна в другую, записав каждое окно как отдельный элемент?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Да.
    2. Тоже имеет место быть.
    3. Само собой.
    4. Это смотря где смотрите. В проекте - да. В группах - по группам.
    5. В принципе да. Если учли вентиляцию и т. п.
    6. Ну сколько вы там получили Вт, я проверить не могу :)
    По окнам точно в отдельную группу лучше. Если вы конечно R не как константу задаете, а в соотв. калке считаете. По стенам если все одинаково, то можно.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо) Значит, разобрался. Я об общем принципе расчета. Еще уточню, что теплопотери пола считал по площади застройки, а для расчета общих на квадрат делил уже на площадь дома по помещениям.
    Вот по окнам делал Группу "стена" и в нее Элементы "стена" и "окно".
    По окнам только не разобрался - у всех висит предупреждение "Поэлементное требование тепловой защиты не выполнено" и значение сопротивления теплопередачи выделено красным. Все окна 70мм 5 камерный профиль Рехау и двухкамерный стеклопакет с воздухом из обычного стекла. И размеры менял, и количество и функционал створок - все то же предупреждение. Это нормально или что-то не то сделал?
    И можете добавить в утеплители эковату 90гр.?)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не сложно ссылку (и).
    90гр. Это какая-то особенная эковата?
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    https://www.smartcalc.ru/windows?&gp=259&rt=0&ti=20&ww=140&wh=140&cm=2&cs1=0&cw1=70&cs2=1&cw2=70&gid=25&pid=24&prj=4
    Вот, например, окно. Все остальные отличаются только размерами.
    И для разнообразия самое маленькое окно https://www.smartcalc.ru/windows?&gp=259&rt=0&ti=24&ww=60&wh=140&cm=1&cs1=1&cw1=60&gid=25&pid=24&prj=7
    Все та же, машинной укладки под высоким давлением. У меня подрядчик так в стены задувает. Сам думал может ошиблись, загуглил, оказывается, ее можно задувкой укладывать до 120 гр.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот так, например, выполнено.
    https://www.smartcalc.ru/windows?&gp=259&rt=0&ti=20&ww=140&wh=140&cm=2&cs1=0&cw1=70&cs2=1&cw2=70&gid=77&pid=24
    Просто, стеклопакеты - действительно, слабое место в теплозащите.
    Криптоно-аргоны и прочие газы врядли стоит - теряются они со временем. А вот низкоэмиссинные стёкла, и толщина стеклопакета - вполне себе решение.
