1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да, так лучше. Тут еще играет огромную роль в расчетах отсутствие у оконных компаний нормальных сайтов. Ни у кого нельзя сделать хотя бы теплотехнический расчет по размерам и материалам. Даже об использовании конкретных материалов информации нет. У всех замануха на вызов замерщика. Поэтому использовал в расчетах обычное стекло и найденный у кого-то 70мм 5 камерный профиль. А то наугад можно собрать в калькуляторе очень теплое окно, а потом окажется, что никто тут такие не делает)
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    На замер заманивают всевозможные "диллеры", да "гаражные мастера". Поищите кто занят непосредственно производством. Одно могу сказать, что ценник на нормальные окна растёт гораздо быстрее, чем их качество, поэтому, уже не всегда стоит гнаться за "хорошими окнами". Может быть, есть смысл ориентироваться на "средненькие" показатели, но со стабильным качеством, и как-то дополнительно доутеплять. (Съёмное дополнительное остекление, например).
    Пообщайтесь с серьёзной фирмой - что они могут предложить для соблюдения современных, довольно высоких нормативов. А если "бюджетно", то видел даже решения с использованием дополнительных накладок на окна из сотового поликарбоната, устанавливаемых на магнитные ленты на штапик.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну, собственно да. Сравнительно недавно (во всяком случае после разработки калка под них) нормы для светопрозрачных конструкций были значительно ужесточены. Как с этим справляются проектные организации, я не в курсе.
    Я не в курсе что такое "гр." относительно ЭВ. Привычно оперировать плотностью.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Изначально пытался найти информацию вообще на сайте Rehau, но там только маркетинговая информация - теплый и еще теплее.
    Имел в виду килограмм на кубический метр. Должно было быть "кг", но что-то пошло не по плану
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что я не очень люблю заниматься "отсебятиной". Назначать характеристики на основе своих расчетов, выводов, пусть и логичных. Делаю это только в исключительных случаях, когда документально подтвержденной информации просто нет. Параметры ЭВ, имеющиеся в БД, взяты из СТО (номер не помню, но он в калке упоминается). Можно экстраполировать по зависимостям из имеющихся публикаций с исследованиями свойств ЭВ. Но смысл? Такая большая плотность обычно связана или не с лучшим качеством материала или с недостаточным профессионализмом мастера. Да и упоминание о таковой я особо и не встречал. 80-85 - уже край нормального. Хотя я не профи. Сужу с чужих слов.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так, а Вы не на сайте, а в офисе пообщайтесь. На худой конец, по электронной почте. Попросите документацию почитать.
    Хотя, впринципе, все стеклопакеты, независимо от фирмы, имеют примерно одинаковые характеристики. А профиль проходит по "температуре внутренней поверхности" (т.е., чтобы не было конденсата на раме) вполне себе "средненький". А его влияние на тепловые характеристики окна тем меньше, чем меньшую площадь он занимает в самом окне.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Доброго всем вечерочка. Сделал теплотехнический расчет. Посмотрите все в норме. По утеплению?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря, что вы понимаете под "в норме" :)
    Нормируемые требования тепловой защиты превышены более чем в полтора раза. По влагонакоплению конструкция безпроблемная.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    То что превышает это ни чего страшного? Теплее будет? Чтобы по меньше за отопление платить.
  10. al185
    al185
    al185
    Абстрактное "по меньше" само по себе довольно бессмысленно... например "по меньше" =1000р/год, а затраты на переутепление =100тыр... т. о. это "по меньше" получите через 100лет...
    Используйте Расчет общих тепловых потерь здания для разных вариантов утепления, представьте затраты и экономию в рублях... воочию увидите, актуально ли Вам сие "по меньше"...
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Marca4, а когда будете считать теплопотери здания не забудьте о том, что вылетит в трубу уйдёт в вентиляцию. И то, что пройдёт через окна, ибо даже крутые окна порядка R = 1.0 дают в лучшем случае (стена в Вашем расчёте кажется 4 показывала).
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Страшного ничего. А так, смотря чем топиться будете. Если магистральным газом, то по мне такое утепление избыточно. И потом стены, как уже правильно заметили, не единственная часть теплозащитного контура дома, а оный контур не единственный источник потерь тепла.
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    К сожалению газа нет. Отопление электрокотел и тёплый пол. У меня просто стоит выбор между ватой и ППС. Вот и думаю
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ППС по ГБ монтируют толстым слоем. Т. к. у него коэф. паропроницаемости в разы ниже, чем у ГБ.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хотелось бы разобраться с конструкцией откосов наружных дверей в доме из арболитовых блоков.
    Снаружи пока утеплять арболит не планирую. Похоже что без утепления откосов изнутри вообще все выглядит неважно => сырость и плесень.
    1. Вариант:
    Здесь стена с дверью с терморазрывом по полотну и коробу в разрезе.
    Толщина короба 14 см.
    Снаружи штукатурка 25 мм, изнутри откос также оштукатурен = 15 мм.
    Между двумя штукатурками 14 см арболита.
    Внутренняя штукатурка утеплена монтажной пеной толщиной 20 мм.
    Все закрыто сэндвич-панелью оконного типа утепленной ЭППС толщиной 10 мм.
    Результаты калькулятора здесь.
    2 Вариант
    Похож на предыдущий, только внутренней штукатурки нет, а толщина пены увеличена до 35 мм.
    3 Вариант
    Изнутри оштукатурено 15 мм и утеплено 30 мм ЭППС (который потом чем-либо закрывается либо штукатурится).
    Похоже этот вариант самый лучший.
    Все ли сделано правильно?
