1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Siriius
    Siriius
    Siriius
    Покритикуйте стену. Будет ли конденсат скапливаться на внутренней стороне кирпича.
  2. Siriius
    Siriius
    Siriius
    Есть возможность заменить наружную кладку кирпича газоблоком д400 толщ 150 мм
  3. al185
    al185
    al185
    откройте вкладку Влагонакопление, и увидите
  4. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Вообще не понимаю. Никто не рекомендует ЭППС на наружные стены, рекомендуют ППС.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=1&ct=0&os=0&ti=25&to=-20&hi=60&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=1000&le3=0&lt3=0&mm3=596&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149
    При данных параметрах с ЭППС нет проблем, а с ППС - есть. Почему? Игрался с калькулятором и вообще не понял, в чём прикол. При всех прочих равных я не смог создать условий, когда ЭППС хуже ППС, всегда наоборот.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Проблема в том что вы с калькулятором просто "игрались", не понимая при этом, что он показывает и как правильно читать данные полученного расчета. Поэтому увидели проблемы там, где их нет.
    Поиграйтесь дальше: нажмите иконку "влагонакопление" и прочтите ответы
    1. Для ППС (Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения):
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=1&ct=0&os=0&ti=25&to=-20&hi=60&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=0&lt2=0&mm2=592&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149
    2. Для ЭППС (Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения):
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Вы правы, что интерпретировать именно результаты сложно, так как я не специалист. Но для таких как я есть текст, и в нём как раз результаты противоположные. И вкладку "Влагонакопление" я естественно смотрел.
    Посмотрите ещё раз, пожалуйста:
    ППС: Ограждающая конструкция НЕ удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    И конкретно слой ППС не удовлетворяет.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=1&ct=0&os=0&ti=25&to=-20&hi=60&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149
    ЭППС: Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=1&ct=0&os=0&ti=25&to=-20&hi=60&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149
    Если бы это было не так, я бы не написал своё сообщение вообще. :)
    п. с. Я разобрался почему у вас иначе
    у вас тут включен слой с ЭППС,
    А тут включен слой с ППС.
    то есть всё наоборот
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sidpro, вы немного не в ту сторону смотрите. В основе смарткалка нормы СНиПа. Если вы поставите в ваш пример утепление 30 мм. ЭППС и 40 мм. ППС, то вы увидите, какие от ЭППС проблемы с переувлажнением, при этом по теплозащите ваша стена пройдет по нормам СНиПа. Просто когда сравниваете ППС и ЭППС, не забывайте, что толщину ППС надо увеличивать по сравнению с ЭППС на 20-25%, т. к. теплопроводность у них разная.
    Почему тогда не рекомендуется ЭППС на газобетон? У производителей газобетона есть исследования, что происходит с внешней частью газобетона, если газобетон снаружи обклеен или обложен материалами с низкой паропроницаемостью или непроницаемыми материалами. Если коротко, то он просто разрушается на 1/3 с внешней стороны, потому что это зона максимального увлажнения и при промерзании она разрушается, резко сокращая срок службы газобетона, как несущего конструкционного материала.
    Чтобы увеличить срок службы газобетона в варианте с утеплением, можно:
    1. использовать снаружи ППС (реальные цифры влагонакопления с ним ниже, чем с ЭППС). Например для Московской области достаточно в вашем примере 40 мм. ППС снаружи, чтобы стена прошла по нормам по теплозащите и влагонакоплению. Если толщина ППС будет больше, проблем от этого не будет.
    2. использовать снаружи ЭППС с толщиной, препятствующей проникновению мороза во внешнюю часть газобетона в холодную пятидневку, чтобы газобетон не промерзал (в Мос. области это примерно 100 мм. ЭППС и выше). Такой вариант тоже снизит срок службы газобетона, но он все равно будет больше, чем в варианте, когда газобетон промерзает, т. е. без утепления снаружи.
    Поэтому применение ППС и ЭППС в качестве утепления снаружи определяется в первую очередь влиянием этого утепления на срок службы стенового материала. Если стены у вас из бетона, то вообще никакой разницы нет чем их утеплять, а вот с газобетоном разница есть. :hello:
    P. S. Используя снаружи ЭППС вы изначально идете на переувлажнение внешнего слоя стены из газобетона, поэтому в этом случае критически важным будет качество клеевого соединения ЭППС с газобетоном. Если клеевое соединение будет хуже, чем надо, то от избыточной влаги ЭППС может отстать от газобетона.
  8. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @a991ru, большое спасибо.
    Хотя кнауф и заявляет на своих фасадных продуктах цифры практически идентичные ЭППС - до 0.038, с плотностью до 17 кг/м3, реальные показатели видимо всё же ниже.
    Кстати, а клей-пена и просто пена - паропроницаемы, насколько я понимаю?
    То, что на них крепится теплоизоляция и площадь склеивания всё же значительная, это как-то нужно учитывать в расчётах?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если установить изнутри пароизоляцию (алюминиевую фольгу) или в качестве утеплителя использовать каменную вату, влагонакопления не будет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sidpro, клей-пену в расчетах не учитывают, несмотря на то, что площадь ее немаленькая. Это связано с тем, что клей пена используется полосами, и соответственно рядом есть место, где влага будет выходить быстрее.
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    у меня это квартира, утепляю кухонную стену на балконе (вместо утепления, которое было от застройщика).
    Поэтому фольга не катит, отделка внутри уже сделана.
    Флизелиновые или виниловые обои, кстати, поправят ситуацию в лучшую сторону? Они ведь тоже имеют некоторую паронепроницаемость.
    И вопрос не в тему, извините, не нашёл где его задать.
    На балконе при креплении ППС кнауф на не очень ровные стены на клей-пену - грибки нужны? Высота всего 2.7, балконный блок и примерно по метру слева/справа газобетона. Грибки есть Сормат.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, нужно применить плиты из базальтовой ваты.
    Например, Технониколь, Paroc и т. д.
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    толщины 100 достаточно, или нужно 150?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, действительно, у меня всё наоборот - перепутал материалы.
    Полагаю, что причину такого нелогичного результата сможет объяснить автор данной темы @Sailor,
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А так?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=1&ct=0&os=0&ti=25&to=-20&hi=60&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=0&lt2=0&mm2=592&ld3=770&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149
    Вы выбрали одинаковую толщину материалов. Но ЭППС 'теплее". Сопротивление слоя выше. Температура на стыке ГБ и ЭППС выше. Этого достаточно для нормы. Но это почти на грани. При введенных параметрах и материалах слой 84 мм "краснеет". В общем я бы оба два варианта забраковал. Т. к. зона максимального вероятного конденсата на стыке слоев. Это плохо. Нужно ее загонять в утеплитель. Увеличивая его толщину.
