1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Практически без разницы.
    Сопротивление теплопередаче разное.
    Выбирайте сами.
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    в десятый раз пожалел что сломал то, что было от застройщика :no: Можно было просто заново сделать всю облицовку и всё...
    К слову, облицовка была минвата 150мм. Вот такая схема.
    Извините за оффтоп, где можно тогда спросить совета какой толщины и какого утеплителя хватит? :)
  3. al185
    al185
    al185
    Утепление фасадов
  4. JollyM
    JollyM
    JollyM
    Sailor, здравствуйте! А Вы не знаете, на основании чего определены значения предельно допустимого приращения влаги из таблицы к СНИП? Увеличение теплопроводности или какие-то другие критерии?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю. Но насчет теплопроводности не уверен. В результатах исследований по теплопроводности можно встретить выведенные полиномы зависимости лямбда от увлажнения. За все материалы не скажу, но для многих материалов при указанном приращении какого-то взрывного роста теплопроводности я не заметил. Может связано с опасностью деструкции материала (например при замерзании влаги), может это комплекс факторов, в т. ч. включающий и теплопроводность. Не встречал разъяснения. Хотя самому интересно :)
  6. al185
    al185
    al185
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Коллеги), может и было где, но пересмотреьт 150 страниц сложно.
    В смартсалк в разделе Светопрозрачные конструкции можно узнать теплопотери в холодную пятидневку, а как установить конкретное значение забортной температуры ? вкладка заданная температура ничего не дает (
    Спасибо
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, мне кажется там такой функции нет. Но там в результатах выходят теплопотери за час при температуре самой холодной пятидневки. Если вам надо при -10С например, найдите регион, в котором холодная пятидневка будет иметь такую температуру и прикиньте.
    Или можно посчитать вручную. Например для энергоэфективного окна R можно взять 0,7 м2°C/Вт. (т.е. профиль примерно 0,9 м2°C/Вт., а окно в целом с учетом теплопотерь через стеклопакет в районе 0,7 м2°C/Вт.) В этом случае теплопотери окна с площадью 2,5 м2 на дельту 30С (+20С в доме и -10С на улице) будут:
    Qокна = (30°C / 0,7 м2°C/Вт) * 2,5 м2 = 0,107 кВт
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, спасибо, посчитал уже)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем нужен раздел "Тепловые потери здания"
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Коллеги, подскажите пожалуйста.
    Нужно утеплить потолок (часть) помещения, сверху открытый балкон.
    Потолок ж/б плита 22см, сверху, с улицы ПИР плита 5см, стяжка 3см армированная сеткой, плиточный клей 5мм, керамогранит 10мм. В калькуляторе не увидел что нужно.
    Где посмотреть или может кто расчетом подскажет сколько ЭППС-а надо снизу. В качестве чистового планируется натяжной потолок.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этом разделе подразумеваются потери тепловой энергии, измеряемой в кВт•ч. А каждый кВт•ч имеет свой денежный эквивалент, что позволяет определить общие затраты на отопление за сезон.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, введу я туда данные и что ?
    Или оно как то само должно заполниться ?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если торцы не утеплены, я бы см 20 делал минимум.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Куда "туда"?
    Данные вводятся для каждой ограждающей конструкции (стены, окна, крыша, фундамент) с целью оценки теплозащиты и для расчета по влагонакоплению. А в разделе " Тепловые потери" автоматически производится расчет по расходу тепловой энергии.
