1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    Калькулятор очень хорошь, лишён многих недостатков, но не хватает графика распределения отн. влажности внутри материалов, как тут http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130924121030tskADpj
    большая просьба к автору добавить такой график к расчетам, очень наглядно для обоснованного выбора количества и состава слоев.
    заранее благодарен.
    p. s. а если график еще и будет подсвечен - это просто песня получится :)
    p. p. s
    забыл
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-38&hi=40&ho=85&ld0=120&lt0=0&mm0=161&ld1=300&lt1=0&mm1=424&ld2=2000&lt2=0&mm2=230&ld3=200&lt3=0&mm3=597&ld4=1000&lt4=0&mm4=290
  2. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    P. p. p.s и наружная температура ограничена числом минус 39. в России полно мест где она ниже, и значительно.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На кВт*ч исправил.
    По графику относительной влажности, думаю, что он не будет лишним. В свое время отказался от него, т. к. лично для меня вполне достаточен график с распределением температур.
    Но раз кому-то наглядней с ним, найдем время сделать :)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По минимальной температуре.
    В настоящее время используется табличное преобразование при определении максимального давления влажности. Возможно преобразование по формулам. Но результаты этих методов имеют расхождение. Хоть и минимальное и не принципиальное.
    Почему сейчас по таблицам?
    Такой вариант используется в литературе, в т. ч. и в нормативной документации.
    В этой литературе с использованием табличного преобразования приводятся примеры расчетов допустимости влагонакопления. По этим примерам я тестировал работу калькулятора.
    Вот чтобы на каждом этапе расчета иметь возможность проверки до цифры, было взято такое же преобразование.
    А в таблицах значения даны только до -39.9 градусов по Цельсию.
    В принципе, при нормативных расчетах, и норм тепловой защиты, и допустимости влагонакопления, не используются температуры, ниже -39.9, но согласен, что для изучения можно расширить интервал температур.
  5. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    М. б. хотя бы линейную аппроксимацию ввести? ну или хотя бы чтоб при вводе числа, например, минус полста, в поле подставлялось именно минус 39,9
    еще один момент. алюминиевая фольга. быть может трабл в примененной методике, не знаю, но д. б. некая тепловая разница при расположении фольги с разных сторон от воздушной прослойки. фольга - отражатель, но отражать она может только излучение идущее от более горячего к более холодному. имея механический тепловой контакт с более горячей поверхностью она ничего не отражает. т. е. дельта температур д. б. несколько больше при размещении фольги на более холодной границе воздушной прослойки.
    опять забыл http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-39&hi=40&ho=85&ld0=120&lt0=0&mm0=161&ld1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=300&lt2=0&mm2=424&ld3=2000&lt3=0&mm3=230&ld4=100&lt4=0&mm4=597&ld5=1000&lt5=0&mm5=290
  6. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    Про наглядность относительной влажности конструкции.
    влагонакопление и точка росы дают понимание границы за которой начинается физическое разрушение материалов вследствие механического воздействия циклов лёд/вода. это полезное у нужное знание.
    а относительная влажность дает понимание границы благоприятных условий развития для всевозможной микробиологии. это особенно актуально для температур выше нуля, да и для тех что несколько ниже - тоже. жизнь - это страшная сила. :)
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Sailor, Не нужно уходить от табличных данных в сторону "линейной аппроксимации", т. к. за табличными данными есть реальные наблюдения, а за формулами уже идут предположения, а для правдивого результата лучше честно ограничить расчет до известного диапазона.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут коллизия между желанием получить полный диапазон и удобством интерфейса. Разрядность выбора температур на данный момент - единицы градусов.
    В калькуляторе в этом вопросе все в точности по СНИП. Там сказано, что фольга с одной или двух сторон замкнутой воздушной прослойки увеличивает сопротивление теплопередаче этой прослойки в два раза.
    Да, возможно, это упрощение. Но, во-первых, не я его придумал :) А во-вторых, полагаю, что для такого вида расчета (ознакомительного в помощь людям, не занимающимся проффесионально проектированием), излишне усложнять не стоит.
  9. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    Снипы пишут люди, а людям свойственно ошибаться. не буду спорить, возможно учет отражающей способности даст не столь значительный вклад, но он однозначно дифференцирован по направлению и однозначно зависит от разности температур на границах воздушной прослойки. и если мне память не изменяет, зависимость эта четвёртой степени.
  10. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    Что до помощи не профессионалам - то тут я полностью соглашусь, особенно на фоне того, что многие профи не знают и не понимают подобных тонкостей и от того сплошь и рядом можно видеть использование фольгированных материалов к месту и не к месту, да что там фольга - влаго- ветро- паро- изоляционные материалы часто используют шиворот-навыворот.
    я не призываю к какой-то нереальной точности, а всего лишь не усугублять имеющиеся заблуждения, а лучше хоть немного их искоренять :)
  11. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    P. s. я не особый сторонник количественной точности, ибо, для такой дисциплины как строительство, она весьма условна, но абсолютный апологет качественной точности.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вам то виднее, как правильно считать :aga:. СНиП - это методика проверенная временем (опыт накопленный годами, как теоретический так и практический, хотя с долей аппроксимации).
    Sailor писал что это для прикидочного расчета (хороший простой и удобный калькулятор) :super:.
    Если хотите точность - считайте трехмерные температурные поля в спецпрограммах, и составляйте энергетический паспорт своего здания с учетом ориентации по сторонам света, бытовыми тепловыделениями и потерей тепла через вентеляцию. И тогда более менее получите приемлемый результат.
    Данный калькулятор для поэлементного анализа ограждающих конструкции, и его вполне достаточно. :hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа, каждый имеет право на свое мнение, и право его высказать.
    Я рад, что эти мнения высказываются.
    Что-то я возьму на вооружение. Что-то нет. А может вернусь к этому позднее.
    В любом случае, обмен мнениями, в отличие от спора, всегда полезен.
    :hndshk:
  14. mike65
    mike65
    mike65
    Sailor, а я как раз тот самый чайник :). Для меня этот калькулятор - просто бесподобно, так что огромное Вам спасибо. И еще комплимент: я - графический дизайнер, и на данный момент жизни занимаюсь как раз проектированием он-лайн интерфейсов (правда мобильных). Так вот, интерфейс калькулятора - интуитивно понятный, а это огромное достоинство (и редкость, когда его разрабатывают программисты :)). Можно конечно всё еще "вылизать", но для удобной работы уже не обязательно.
    Да, всё-таки два незначительных замечания:
    - ссылку на результат расчета лучше не прятать (!), как и кнопку "сгенерить пдф". Всё-таки ввод данных и получение (сохранение, визуализация) результата - это ДИАМЕТРАЛЬНО противоположные действия.
    - нету в материалах утеплителя льняных матов типа Термолён, которыми Вы, как я понял, тоже интересуетесь :).
    Ну а так - благодарное русское человечество Вас НЕ ДОЛЖНО забывать :super:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен. Тут коллизия: и места жалко и ссылка прячется.
    Может в заголовке панели вывести что-то вроде: "Сохранить результаты расчета", а не то, что сейчас отображается?
    Дык, обращался к производителям, мол дайте документик с результатами испытаний.
    Не дают :(
    А перепечатку параметров из рекламной информации позволить себе не могу :|:
