1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, разобрался. мануалы надо читать)
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Утеплены. Они в стене, там 16см ПСБ.
    Дом из теплоблока.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Площадь балкона какая ?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, в таблицах не нашел МДВП (речь про теплоизоляцию стен). Плохо искал или его там нет?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо. :hello: Не в том разделе смотрел. :|::)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, консультирую знакомого по стройке небольшого капитального дома 8*10 м. Ближайшие годы зимой дом будет использоваться периодически и соответственно промерзать тоже будет капитально, а потом будет использоваться постоянно как ПМЖ. Смотрю разные конструкции и нашел один вариант из арболитовоых блоков со штукатуркой с двух сторон и с внутренним утеплением 50 мм. каменной ватой высокой плотности.
    Знакомый против пароизоляции, поэтому вопрос собственно про пароограничение: какой материал в качестве пароограничителя стен изнутри лучше применить? По смарткалку проходят и оргалит, и ветрозащитная мембрана, пароограничивающие пленки, а крафт-бумаги в Смарткалке не нашел. Мне кажется с ветрозащитной мембраной работать легче, чем с оргалитом.
  9. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Добрый день! Стена сделана из блока стенового четырехпустотного 390*190*188 мм. на отсеве.
    Какой материал подставить в Smartcalc или характеристики, так как такого в списке нет? Подсчитать надо пирог стены.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @a991ru, крафт-бумага сама по себе не является пароограничителем. Но в ряде пароограничивающих мембран (типа Eltete El-kraft VCL) она является одним из слоев мембраны.
    Ну как я вам скажу, что для вас же и лучше? Я, когда разные конструкции считал, для многих было достаточно гипсокартона. Тем более там стыки заделываются.
    Утепление изнутри делается исходя из ускорения прогрева при дачном использовании?
    Оно конечно уменьшит комфорта при постоянном проживании.
    У Фокина кстати плотная минвата и фибролит указываются как варианты для внутреннего утепления.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, посмотрел сопротивление паропроницанию Оргалита 3 мм. = 0,025 м² ·ч·Па/мг., ветрозащитной мембраны = 0,09 м² ·ч·Па/мг. и ГКЛ 10 мм. толщиной 0,12 м² ·ч·Па/мг. Судя по всему вы правы и добавка оргалита или ветрозащиты в качестве пароограничителя мало что дает. Спасибо. :hello:
    Да, именно для нечастых выездов зимой, когда дом промерзает полностью и его надо нагреть в разумные сроки разумным количеством энергии.
    Какая логика уменьшения комфорта при постоянном отоплении зимой, если есть утепление изнутри?
    Я у Фокина этот момент не видел, но видел в другом месте, поэтому минвату смотрю от 170 кг/м3 и выше.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее летом. Зимой-то влияние колебаний на улице при постоянном источнике тепла сильно не отражается. Тут или умная система управления или сам человек просто вносят небольшие корректировки. А вот летом или добавлять источник холода - кондиционер или его, источника, вообще нет. И правит бал Солнце :)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как бы сделал я. Берем объем блока (по размерам), массу. Считаем плотность. Подставляем КББ такой плотности, или, скорее кладку из КББ такой плотности. Разница между материалами не слишком большая.
  14. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Подскажите еще. От продувания стены какая толщина штукатурки снаружи поможет? Кто-то говорит 1 см, кто 2 см. Спасибо.
  15. al185
    al185
    al185
