1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли верить выводам по расчету такой стены?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=558&ld1=3000&le1=0&lt1=0&mm1=474&ld2=3800&le2=1&lt2=0&mm2=206&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=78&ld4=250&le4=0&lt4=0&mm4=149&ld5=1200&le5=1&lt5=0&mm5=202&ld6=500&le6=0&lt6=0&mm6=597
    Калькулятор пишет, что конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения, но в то же время рисует конденсат в облицовочном кирпиче и в пенобетоне при самом холодном месяце, а также рисует плоскость максимального увлажнения
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вера - понятие метафизическое. Расчет таки идет по физическим законам.
    Дык он и в однослойной стене его "нарисует". При температуре пониже. Влага в таких материалах есть всегда. Ее или меньше, чем допустимо, или больше. Здесь: или меньше.
    Это типично для перехода от материала с большей паропроницаемостью к материалу с меньшей.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tomasomsk, при использовании арболита его надо оштукатуривать с двух сторон и только потом что-то добавлять. Если арболит не оштукатурить, то его теплотехнические характеристики снизятся.
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Красиво, да, но плоскость максимального увлажнения все равно в наличии. И несущие стены из пенобетона 300-й плотности я прям совсем не рассматриваю. Но думаю ещё насчёт арболита. Хотя душа лежит к кирпичу. Здесь где-то или на ютубе видел мнение, по-моему даже Глеба Грина, что по стене достаточно 2,5 коэффициента, дальше можно сильно не морочиться на утепление. Правда, с арболитом стена потоньше получается.
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, спасибо, читал об этом раньше. Потому, если делать из арболита, то планирую штукатурку с двух сторон, а дальнейшую облицовку кирпичом с помощью гибких связей Гален для газобетона
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tomasomsk, странная схема стены. :faq:
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Какая именно? Или обе? Хочется каменную стену без наличия в ней пенопласта или ваты, с облицовочным кирпичом снаружи.
    Или Вы имеете ввиду, что можно и без пенобетона, чисто арболит 400, например?
    Вот так получается:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=558&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=474&ld2=3800&le2=0&lt2=0&mm2=206&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=1000&le4=0&lt4=0&mm4=78&ld5=400&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=1200&le6=1&lt6=0&mm6=202
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tomasomsk, вы изнутри на арболит тоже штукатурку должны делать. На счет стены, то да, я имел ввиду 400 мм. арболита. Если у вас газовое отопление, этого более чем хватит, а если электрическое, то теплопотери надо у дома считать.
    А то, что калькуляторе есть синяя полоса Конденсат, то это ни о чем не говорит. Надо смотреть вкладку Влагонакопление, а там все нормально.
  11. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Понял. Спасибо за пояснение :super:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там слои арболита и т. п. выключены в расчете
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас в расчете проставлен Омск -там строите?
    вы там вообще то газоблок Д300 найдете?
    возьмите Д400 он и В3,5 бывает
    плотность не указывает на прочность
    арболит очень своеобразный материал -лучше пообщаться с парой-тройкой проживающих в доме из арболита
    если уж хочется чего то именно плотного под утепление и бюджетно
    то это пескобетонные блоки 200мм несущая и утепление 150мм пенопласт или минвата
    строил 2 или 3 дома кирпич + газоблок
    ну как сказать... бонусов никаких не заметил кроме серьезного удорожания
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    арболит штукатурить с двух сторон ОБЯЗАТЕЛЬНО -иначе продувается и звукоизоляции нет совсем
    у напарника дача досталась недострой из арболита -сужу по нему
  15. al185
    al185
    al185
    @tomasomsk, по конструктивам тут не в тему... посмотрите темы @44alex и задайте там вопросы... успевайте, летом он необщительный...
