1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. mike65
    mike65
    mike65
    Если это та - верхняя, на которой написано "Жилое помещение, стена...", то ДА ее логично обозвать "Сохранить результаты расчета", а при разворачивании - вверху - все управляющие элементы (ссылку в закладки, копировать в буфер, и сгенерить пдф) - причем равнозначного вида: либо всё - явные строки ссылок, либо всё кнопки (с кнопками - наверное нет, лучше пдф тоже в виде строки ссылки), а затем, после отступа или более компактного, но заметного разделителя - например полосочки в пиксель шириной - уже однородный пояснительный текст:
    "Представленный теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий является оценочным и предназначен для предварительного выбора материалов и проектирования конструкций.
    При разработке проекта для провед..."
    Тогда порядка будет больше, а места - не больше :)
    Термольну я звонил, обещают, ЕСЛИ КУПЛЮ дать распечатку инструкции по монтажу - может там есть данные :) (только не куплю, к сожалению - стена сразу на 200 000 дороже станет против эковаты)
  2. mike65
    mike65
    mike65
    А уж если совсем по уму, то место ей всё-таки ВНИЗУ - потому что расчет сначала делают, а потом сохраняют. И пофиг, что сразу не видно, сразу она и не нужна, а нужен нессылочный заголовок типа ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ
    Это маркетологи (ругательство такое) учат, что кнопка КУПИТЬ! должна быть в "первом экране", а тут у вас должно быть спокойно и методично :)
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Sailor, попробовала на Вашем калькуляторе посчитать свой пирог. Завела фанера, вент. зазор, пароизоляция, минвата, осв, ветрозащита, сосна. По графику - температура упала до минуса уже в вентзазоре. Если убрать первые два слоя - вполне ничего стеночка получается (по калькулятору). Правда с точкой росы в утеплителе. Что-то не работает, или я где-то что-то не так ввела?
    РС. Если поменять вен. зазор на замкнутую прослойку - тоже ничего. Правда - росы поболее будет. А при вентзазоре вторым слоем - что бы не прилепила до и после - ничего не меняется.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вентзазор предполагает, что это полость, проветриваемая уличным воздухом.
    Вентзазор делается с наружной стороны конструкции. После ветрозащиты и перед наружной отделкой.
    Поставьте между фанерой и пароизоляцией замкнутую воздушную прослойку, а вентзазор между ветрозащитой и отделкой (сосна в Вашем случае).
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Анна Соколова, я не Sailor, извините что встреваю, но вроде нормальная у Вас стена. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&lt0=0&mm0=234&ld1=500&lt1=0&mm1=424&ld2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&lt3=0&mm3=572&ld4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&lt5=0&mm5=425&ld6=200&lt6=0&mm6=230. При подстановке вентзазора, видимо программа считает, что там циркулирует наружный воздух. Отсюда и результат.
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    С вент. зазором поняла, тоже пришла к этому выводу, что программа считает вент. зазор дырой на улицу.
    Не, не нормальная. Вы ОСВ пропустили. А она у меня силовая, убрать нельзя.
    Вот такая фигня получается:
    ...(с надеждой) может калькулятор врет?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Чур меня. По обеим ссылкам (моей и Вашей) открывается одинаковый расчет...?
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Сама не понимаю. Действительно одинаковый. Причем, если сейчас вставляю после минваты ОСВ - кушает, не критикует.
    Ан нет, критикует. Он просто не пересчитал. А как обновить расчет?
  9. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Свою ошибку нашла - перепутала размеры - ОСБ задала в см, а надо в мм.
    А вот как ссылку дать - не разобралась.
    Похоже, после изменения параметров, сайт не обновляет ссылку.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Автоматом обновляется при изменениях. Может соединение просто медленное?
    Осб вроде не упоминалось, да и ладно. С ним действительно показывает небольшой конденсат. Но это картинка иллюстрирует результат для конкретного температурно-влажностного режима изнутри и снаружи. Изменяются условия - изменится и картинка. Влагонакопление расчитывается на отдельной вкладке. УВас все ровно.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, 100 мм ОСБ это сильно. Зато крепко!
  12. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Думаю, что проблема с файлами сохранения. У меня теперь даже при попытке выйти на калькулятор, автоматом подставляется Ваша картинка.
  13. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Как раз наоборот. 0.12 вместо 12.
    А вообще непонятно, если есть точка росы, которая появляется при температуре снаружи -10, и при дальнейшем понижении перемещается все больше и больше вглубь утеплителя, то почему с влагонакоплением все в порядке?
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Это как это?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, каюсь, сам проглядел.
    Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для Москвы -3.6°C. т. е. -10 уже перебор.
