1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    как то застенчиво... я вводил 50мм... запас по коэффициентам кратный...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, тут наверное еще много от региона зависит. Чем суше климат, тем меньше проблем с потенциальным влагонакоплением.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, я снаружи по толщине цементно-песчанного раствора ставил 20 мм. штукатурка + 4 мм. типа клей + 30 мм. типа искусственный камень. Влагонакопления нет.
  4. al185
    al185
    al185
    напоминаю... в калке выбор региона имеется...
  5. john3000
    john3000
    john3000
    Добрый день!
    Подскажите по этому расчету:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-30&hi=70&ho=60&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=619&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1800&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=608&mmr4=32&mmla4=0.038&mmlb4=0.038&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Достаточно для брусового дома с газовым отоплением? Прошлую зиму топил и не мерз без утепления, можно сказать)
    Или всё-таки 100мм утеплителя надо?
    Хочу натур утеплитель, льняной. А это только доставка из подмосковья(, соответственно и окончательная стоимость утеплителя с доставкой будет выше...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вопрос поставлен некорректно. В вашем случае очевидно, что система отопления справляется со своей задачей - обеспечивает внутри дома комфортную теплозащиту при сегодняшнем уровне теплоозащиты дома. Осталось понять, устраивает ли вас цена вопроса (сколько тратите на отопление за отопительный сезон). Если стены утеплить, потребляемая мощность отопления снизится, а, значит, отопление будет вам обходиться дешевле. Но для этого сначала следует вложиться (например, утеплить стены). И, прежде чем решиться на этот шаг, надо посчитать, как скоро окупятся предстоящие затраты. Принцип расчета прост: определить величину экономии за отопительный сезон (насколько станете меньше тратить на отопление после утепления) и соотнести эту величину к затратам. Тогда получите представление, за сколько лет ваши затраты окупятся.
    Как показывают предварительные расчеты, при газовом отоплении срок окупаемости затрат на дополнительную теплозащиту стен составит от 50 лет и больше. Но это без учета инфляции и возможных изменений цен на газ и другие виды топлива. На практике это вряд ли кто проверял - надо сначала дожить. А спрогнозировть ситуацию на полвека вперед - это вообще нереально.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, а есть разница, как прикидывать мощность теплового потока: в сторону тепла или в сторону холода?
    У меня дом на поддержании температуры в +10С стоит, а температура проживания планируется +22С. Будет ли разница в мощности теплового потока между вариантами с одинаковой дельтой в 37С: (-15С на улице и +22С внутри) и (-27С на улице и +10С внутри)?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А будет ли другой разница потенциалов на контактах резистора при изменении полюсовки?
    Нет. И там нет. Вот сопротивление (это сейчас про стену) слегка меняться может. В зависимости от разной влажности материалов в обоих вариантах.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не будет. Мощность теплового потока прямо пропорциональна разнице температур и обратно пропорциональна сопротивлению теплопередаче:
    Q=dT/R.
    Это тот же закон Ома, как в электротехнике: сила электрического тока прямо пропорциональна разности потенциалов и обратно пропорциональна сопротивлению:
    I = dϕ/R.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, @e_senin, спасибо. :hello: Сейчас дельта между улицей и домом примерно 12-13С, а поднимать температуру в доме не хочу. Потому и поинтересовался, справедливы ли будут цифры по теплопотерям при дельте в 30-35С, если не поднимать температуру в доме, а просто дождаться морозов, в результате которых возникнет такая дельта. :hello:
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Разница будет.
    А потому, что Вы учитываете далеко не все теплопотери, и не все теплопритоки.
    Это если говорить о жилом доме, а не о пустующей коробке.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Два вам.
    Вопрос был про мощность теплового потока через ограждающую конструкцию при равной дельте температур. А не про что-то иное.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Уточнения про "через ограждающую конструкцию" в вопросе не было.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А фразы "тепловой поток" вам не достаточно? Да. вы все правильно сказали. Но каждый раз писать одно и тоже, что существуют прочие притоки и потери, зачем? Вопрос был вполне конкретный ведь.
    UPD. @Pop70, так же можно уточнять до бесконечности. Например ваша фраза про "Это если говорить о жилом доме, а не о пустующей коробке." тоже не совсем верна.
    Например разница давлений воздуха внутри и снаружи при одинаковой дельте будет отличаться. В случае, когда на улице холоднее, разница будет больше. А значит и потери через естественную вентиляцию тоже будут больше. Ну и так далее.
    Без обид, плиз. :hndshk:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pop70, если в доме поддерживается дельта в 2 раза меньше той, что будет при постоянном использовании, то хотел прикинуть как ее посчитать. Можно увеличить температуру в доме и получить нужную дельту, а можно дождаться морозов и получить нужную дельту.
    Вопрос был как раз об этом: равнозначны ли эти варианты для мощности теплового потока или нет. :hello:
