1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А кто сказал, что не так - сам показал как правильно?
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Да я наверное не понял просто, все так оказалось, я не так объяснил, теперь нужно полученные цифры прибавить к каждой комнате 25 % на инфильтрацию, и разделить на площадь пола ?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivan_1990, какие 25% инфильтрации? Какая площадь пола?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На площадь пола ничего делить не надо. Если вы верно рассчитали теплопотери по площади пола всего дома и просуммировали с теплопотерями по остальным ОК (ограждающим конструкциям).
    Инфильтрация - это устаревший термин, применимый к старым конструкциям окон. Через современные стеклопакеты инфильтрацией можно пренебречь. К суммарным теплопотерям через ОК, рассчитанным на калькуляторе следует добавить теплопотери через вентиляцию. И лучше добавлять не проценты, а сделать расчет мощности, потребляемой на нагрев поступающего в дом воздуха от уличной (по холодной пятидневке) до заданной вами желаемой внутренней температуры, с учетом объёма этого воздуха.
    В соответствующей теме есть примеры таких расчетов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/page-155
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Ну так мне объяснили: то есть каждый пирог стены как выше писал, умножаю на общее количество квадратов стены, или пола или потолка, после к общему числу по помещению привляю 25 % и делю на квадратуру пола комнаты
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Спасибо, уже голова кругом. каждый по своему считает) спасибо ребят, завтра спишемся, пока спать жму руку
    Надеюсь верно, все как вам рассказал так и считал по каждой конструкции,: пол, потолок, стены которые сообщаются с улицей, и все сложил, получилась цифра по конкретному помещению. и так по каждой комнате. после я прибавил по 25 % и разделил на площадь пола. я просто наверное полы так считаю теплые как чего и сколько .
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivan_1990, "минимальная" вентиляция для помещений где находятся люди - один объём в час. И расчёт нужно вести от вентиляции, а не от теплопотерь через ограждающие конструкции (точнее к инфильтрации нужно добавить вентиляцию). И если это для тёплого пола, то ещё учитывать, что температура поверхности не может быть больше кажется 27 градусов, что сильно ограничивает теплоотдачу при 24 градусах в помещении.
    PS. Давайте не загаживать тему о калькуляторе. Вернитесь пожалуйста в общую тему или откройте свою.
  8. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Понял спасибо, всего доброго
  9. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Приветствую. Подскажите. Можете рассчитать пирог стены какркасника? Какие теплопотери и точка росы.
    Стена: мембрана А, базальтовая Вата 40-50плотность 250 мм, мембрана А вентзазор 20мм цсп 12мм (фасад.). Внутри, гкл. Но это не важно.
  10. al185
    al185
    al185
    поиск исполнителей на Биржа
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А сами то что, калькулятор не осилили?
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 5.16 (м²•˚С)/Вт. 06.04.2025 12:25:26
