1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Так там задаются средние величины? Типа - средняя температура по больнице, включая морг?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет. Дело не в средней температуре по больнице. Но и моментальное значение температуры ничего не говорит о состоянии больного. Само слово "влагонакопление" подразумевает некий, продолжительный во времени процесс. Сегодня -15, в стене образуется столько-то конденсата. Завтра и послезавтра -5, условий для образования конденсата нет, а тот что образовался сегодня испаряется. В итоге влагонакопление =0. Именно это итоговое число и важно.
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Полегчало, но чуть-чуть...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно говоря, не понял сути проблемы.
    Вот Ваша конструкция (без вентзазора):
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&lt0=0&mm0=234&ld1=500&lt1=0&mm1=424&ld2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&lt3=0&mm3=572&ld4=120&lt4=0&mm4=569&ld5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=200&lt6=0&mm6=230
    Все в порядке. Смотреть надо вкладку "Влагонакопление".
    Там все нормально.
    :faq:
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Теплорасчет. рф приучил впадать в панику при виде точки росы в утеплителе. :)]
    Спасибо.
  6. mike65
    mike65
    mike65
    вот и меня - тоже :). Благо Sailor поблизости оказался :)
  7. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    Спасибо за калькулятор.
    Что делать если конденсат в утеплителе?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А подскажите пожалуйста где есть (если есть) методика чтения результатов?
    P. S. Сам нашёл :aga:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотреть на вкладку "Влагонакопление".
    Она над рисунком.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И что в этой вкладке смотреть?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если в ней есть вот такое
    значит конденсат испарится, а если будут красные надписи, ну Вы поняли :)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А стену с окнами будете считать ?
    Интересуют перемычки над окнами, балки
    Примыкание к кладке
    Оконные проемы
    Там много хитростей с утеплением
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перемычки, армопояса и т. п. можно посчитать и здесь. А в дальнейшем, учесть при расчете общих тепловых потерь дома.
    На окна, насколько я понимаю, производители должны давать измеренное значение сопротивления теплопередаче.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да
    Эти данные есть при выборе профиля и стеклопакета.
    А вот утепление откосов и перемычек, и влагонакопление вокруг них это уже только здесь считать
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Sailor, благодарю Вас за интересный и полезный калькулятор!
    Есть некоторые замечания по его работе, для иллюстрации которых привожу следующие снимки экранов с расчётом.
    1. На вкладке "Тепловая защита" указана зона конденсации, одновременно при этом на вкладке "Влагонакопление" указано "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата". В чём причина такого противоречия?
    2. В 4-ом и 6-ом слоях конструкции для сосны и ели принято значение R=0,18, как для влажного режима, хотя они находятся в сухом, и для расчёта можно принять R=0,14. Согласны?
    3. Было бы полезным добавление ещё одного столбца с кнопкой "Вкл./Выкл." для оперативного включения или исключения из расчёта соответствующего слоя.
    С уважением, :hello:
