1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На вкладке "Тепловая защита" приведен расчет только тепловой защиты. На графике производится одномоментный (статический режим), с условиями климата, которые Вы выбрали.
    Защита от переувлажнения приводится на вкладке "Влагонакопление". Расчет проводится по методике, учитывающей динамику помесячного изменения климатических условий на улице.
    Расчет проводится по методике, утвержденной в СНИП. Методика предусматривает использование одного и того же коэффициента теплопроводности вне зависимости от расположения материала в конструкции. Коэффициент выбирается в соответствии с условиями эксплуатации помещения.
    Исключение - замкнутые воздушные полости. В них сопротивление теплопередаче зависит от знака температур по Цельсию.
    Возможно :)
    Интересная мысль :super:
  2. mike65
    mike65
    mike65
    А кстати, кто как считает стены с гринбордом? Я сначала попробовал подставить "фибролит по ГОСТу" и ОЧЕНЬ обрадовался: у ГОСТ-фибролита 300 кг/м2 "мю" паропропускания = 0,3 - КАК У САМОЙ ЭКОВАТЫ, поэтому с такой обшивкой снаружи всё отлично и без вент. зазора. Звоню поставщикам, прощу посмотреть в каталоге... GB-1 - самая легкая - 0,15 :(. Как посчитать? Ставлю в калькуляторе ГОСТовский фибролит-300, жму на карандашик, подставляю в "мю" 0,15 вместо 0,3 и получаю несколько другой результат, тоже совместимый с жизнью, но далеко не такой радужный.
    Я правильно калькулятор использовал? :)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильно.
    GB отличается по своим характеристикам от ГОСТ-овского.
    Хотя тоже фибролит.
    К сожалению у меня нет полной раскладки по требуемым параметрам для GB.
    Понятно, что такой материал в наше время актуальней, чем ГОСТовский.
    Особенно, если учесть, что анонсировано еще одно производство (в Пестово) такого же материала и на такам же оборудовании. Плюс СЦП и Velox ближе по параметрам к GB, чем к ГОСТовскому фибролиту.
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Говорят что мысли сходятся, давно про это хочу сказать. Сегодня решил написать, а уже написано. :)]
    Sailor, необходимо добавить в управление отключение слоев. Реализовать будет не сложно, а удобство пользователям значительное при выборе материалов. :hello:
  5. mike65
    mike65
    mike65
    да... вот поэтому всё-таки буду пытаться привезти Изоплат для внешней обшивки по стойкам и прямо по нему - паропроницаемой штукатуркой (еще не знаю какой). А так было обрадовался :)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Благодаря стараниям форумчанина billy1973 в руки попал протокол лабораторных испытаний льняного утеплителя Термолен.
    Т. к. цифры из протокола хорошо коррелируются с другими источниками, и т. к. теперь есть в наличии "документ с печатью", добавил в справочник новый материал "Льняной утеплитель". Изменил плотность на 25 кг на куб (средневзвешенное значение для присутствующих на рынке льняных утеплителей) и паропроницаемость на 0.05 (адаптировал под плотность).
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В документе вроде 0,5?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня тоже :)
    ОписАлся :pioner:
  9. mike65
    mike65
    mike65
    В документе еще и Кг/(м ч Па) - опечатка, не? В калькуляторе Мг
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Очепятка, конечно. Если б пар "летел" килограммами, ни одна стена такого потока не выдержала бы :)
  11. mike65
    mike65
    mike65
    Вот и получается (посчитал уже), что в одинаковых конструкциях лён ведет себя несколько лучше эковаты:
    там где для эковаты "удовлетворяет условиям влагонакопления", для льна "нет условий для образования конденсата"
    теперь непременно заставлю посчитать 2 сметы - на лён и на эковату - и если на круг не запредельно дороже, то буду стремиться к льну - его буквально на соседнем жилмассиве делают :)
  12. mike65
    mike65
    mike65
    Sailor, огромное спасибо за своевременные сведения!
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    В графе - Жилое помещение. Стена. R= 3.30 (М2·°C)/Вт. А для Калининграда R стены = 2.6. Как поменять данные, или не нужно это делать ?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял...
    Ссылку на расчет скопируйте (в верхней раскрывающейся панели).
    И что хотите, расшифруйте.
    :faq:
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Все разобрался, начал удалять слои и понял, что когда составлял стену сам довел до такой R= 3.30 (М2·°C)/Вт. То есть получилось больше требуемого на 0.7, стоит ли уменьшать утеплитель в стене ?
