1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за нули?
  2. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Добавляя слой "замкнутая воздушная прослойка" в ее свойствах все значения 0.
  3. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    По кнопке изменить характеристики
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для воздушной прослойки характеристики не изменяемые. Это табличные значения. От производителя, технологии и т. п. не зависят.
  5. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Не понятны тогда весчи из учебника по физике, а именно теплопроводность воздуха при 27С 0,00265... А тут табличка от 0,13 до 0,24 предлагает...
    Может я что то путаю?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Коэффициент теплопроводности с сопротивлением теплопередаче не путаете?
    Размерности сравните.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И ...
    Реально неудобно...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем богаты...
  9. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Сравнил, есть момент. Тогда как посчитать то? на примере керамики с КТ положим 0,7 и воздушных пустот с КТ тогда каким?
    Производители заявляют общий Коэффициент теплопроводности Вт/м*0C аш 0,16. И это в разрезе представляет сэндфич из 7 стенок по 12мм и 6 пустот воздушных по 50мм. Набрав который получается чушь какая то. А весчь продают...
  10. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    R резко тут вырастет если воздушки на какуюнить каменную вату заменить с реальными характеристиками, что очень мною даже ожидаемо.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эх. Плохо с планшета-то...
    Вы зря пытаетесь разложить ТК на отдельные частички.
    Теплопередача существует в трех ипостасях. Собственно теплопередача материала, конвекция, и излучение. В воздухе есть все три. Но сильно зависят от многих факторов. Конвекция в нормальной (между слоями стены) воздушной прослойке и в ячеечке ТК сильно разная. Излучение, для примера, зависит от таких вещей, как углы падения и излучения. Если в ТК ячейки ромбовидные - влияние излучения меньше.
    Для ТК должен измеряться коэф-т теплопередачи кладки (с раствором). И если у производителя есть сертификат с протоколом испытаний, то почему ему не верить?
  12. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Хочется получить сопоставимую модель на калькуляторе. т. к. сам хочу делать нечто подобное из керамики. Есть оборудование. До весны надо обсчитать перспективность.
    По предлагаемым изделиям видно что чем меньше вес материала в кубе изделия тем меньше коэффициент теплопроводности Вт/м*0C. И самые теплые блоки на рынке по керамике с КТ 0,095 получаются при 650кг/куб. На моем оборудование моя модель будет иметь вес ~580кг/куб. Вот и хочется понять что получу, т. е. КТ. Для справки куб керамики весом в 900кг дает КТ 0.18 гдето... очевидно наличие и большой разницы в КТ от разницы в весе. Это краеугольный камень стеновых материалов... Как то так.
    + мне это важно печь обсчитать. Стены... потери и т. д. Огнеупор либо на рынке брать либо свой теплый блок пресовать за три копейки... это деньги.
    пользуюсь прожкой https://vadim--111.narod.ru/heat/index.htm т. к. там температуры можно менять.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Евгений Мандра, я конечно польщен. Но право слово, этот инструмент для других задач и слишком прост для Вашей.
    Вам бы что-нибудь типа ANSYS.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Странно. :faq:
    Добавление-удаление слоя фольги после воздушной прослойки никак не изменяет R. Как был 5,08, так и остаётся 5,08 после выключения ("задействовать слой") слоя фольги.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=79&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=1100&le3=1&lt3=4&mm3=6&st3=510&em3=149&bw3=150&sw3=10&ld4=1800&le4=1&lt4=0&mm4=591&ld5=900&le5=1&lt5=4&mm5=6&st5=510&em5=149&bw5=150&sw5=10
    И ещё, если толщина воздушной прослойки 5 мм, то её R=0, а если 10мм, то R=0,26. :faq:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По фольге исправлю. При удалении фольги все работает, при выключении - нет.
    Спасибо!
    Прослойки менее 1 см в расчет не берутся.
