1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добрый день.
    В калькуляторе нет такой возможности. Т. к. расчет пола по грунту зависит от некоторых факторов, не учитываемых калькулятором: заглубление поверхности пола, удаление от цоколя отдельных сегментов пола.
    Простая рекомендация есть в СТО 00044807-001-2006:
    Более-менее подробно описано в СП 23-101-2004. Там даже пример был расчета здания с полами по грунту.
  2. azz083
    azz083
    azz083
    Проблема в стоимости утеплителя :). Хотелось без него обойтись
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так обходитесь. Нет утеплителя - нет стоимости.
    Проблема как-то то же не просматривается.
  4. azz083
    azz083
    azz083
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это стена, безопасная для здоровья. В мороз от нее не будет веять холодом, не будет сырости и плесени.
    Но на отопление будут весьма значительные затраты.
  6. azz083
    azz083
    azz083
    Т. е. минимальные затраты на отопление будут при R>Rt.
    Но при этом затраты на достижение этих характеристик (утеплитель) значительно выше и сколько они будут окупаться в моём климате, где отопительный сезон фактически 4 мес и t редко ниже -10. Где же эта "золотая середина":faq:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На вкладке Теплопотери находите значение "Потери тепла за отопительный сезон". Это сколько тепла за отопительный сезон уйдет через 1 квадратный метр конструкции. Такие значения берете для всех конструкций (стены, перекрытия, полы).
    Потом можете самостоятельно, перемножая эти значения на площади конструкций, а потом все суммируя, плюс окна и двери, находите общие потери.
    Но я бы посоветовал в профиле @Winder взять Excel-шаблон для такого расчета. И в нем Вы прикинете сколько будете тратить за отопление.
    Так, пробуя разные варианты, Вы сможете сравнить снижение расходов на отопление с увеличением стоимости строительства (утепление или покупка более "теплых" материалов) и увидите, за сколько времени они окупятся.
    А выбор, как всегда, за Вами ;)
  8. azz083
    azz083
    azz083
    Спасибо за подробный ответ, буду пробовать.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Что-то странное бывает при выборе ППУ.
    то нормальный график, то вот такой:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы ссылку выложите на расчет. Чтобы можно было его в калькуляторе посмотреть.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    что такое cskre?)
    Вообще-то меня удивляет ровно горизонтальный график температуры в ППУ. Как будто этот слой из металла сделан.)
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Дык. Я же не с претензией.)
    Просто если уж начато хорошее дело. то стоит показать на косяк чтобы разработчик знал.)
    Надеюсь, что допилит к тому времени, когда я строиться таки решусь.)
    ЗЫ
    Вот еще косяк.
    Я пока играюсь с основными конструкционными материалами и утеплителями.
    и слои включаю-выключаю-перетасовываю.
    вот заменил пароизоляцию на прослойку воздуха той же толщины + ППУ и расчет тоже оказался странным - на половину толщины материала.)
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=601
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ я же Вам сказал - с расчетом ППУ какая-то проблема. Тут играй не играй в случае с ППУ в пироге программа будет рисовать некорректный график
